Kirjoittaja Aihe: Hobbyn 230 V pääkatkaisin?  (Luettu 12902 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.04.2020 kello on 11:31
« : 19.04.2020 kello on 18:04 »
Moro Vaihdoin vaunun -06 autoon Hobby toscana Es -09.  Mistä löytyis 230v pääkatkaisin? Vaunussa piti ennen verkkovirtaan kytkemistä katkaista pääkatkaisimesta virta. Onkohan autossa sama juttu?
Vs: Hobbyn 230 V pääkatkaisin?
« Vastaus #1 : 19.04.2020 kello on 18:09 »
En ole ikinä sulakkeita räplännyt, muuta kytkintä ei löydy.
« Vastaus #2 : 19.04.2020 kello on 18:09 »
Olisiko niin, että verkkovirta katkaistaan automaattisulakkeis ta? Omassa Fendt vaunussa ei erillistä pääkytkintä 220 voltin järjestelmälle.
« Vastaus #3 : 19.04.2020 kello on 18:22 »
Jos matkailuajoneuvossa on vain yksi ryhmävaroke, voi se toimia myös pääkytkimenä. Jos niitä on useampi, niin tarvitaan erillinen etukoje eli pääkytkin.
Määräysten mukaan..
« Vastaus #4 : 19.04.2020 kello on 18:42 »
Oliko vaunussa nimenomaan 230V pääkatkaisin? Sama toimintahan tapahtuu kun laittaa töpselin seinään tai 230V pääkatkaisijan päälle.
« Vastaus #5 : 19.04.2020 kello on 19:03 »
Ei, vaan automaattisulakkees ta virrat pois. Ja sitten piuha kiinni ja virta päälle. Auton manuaalissa puhutaan päävirran katkaisusta, siksi kyselen.
« Vastaus #6 : 19.04.2020 kello on 19:06 »
Ei kuulema lataussäädin kestä jos ei noin tehnyt, siis vaunussa.
« Vastaus #7 : 19.04.2020 kello on 19:11 »
Määräysten mukaan..
Fendt vm. 2020 vaunussamme ei ole erillistä pääkytkintä, vaan kaksi automaatti ryhmäsulaketta, joista molemmat kääntämällä 0-asentoon, saadaan vaunusta katkaistua sähköt. Tämän ohjeen sain KK Kiviseltä vaunun oston yhteydessä.
T. Erkki
« Vastaus #8 : 19.04.2020 kello on 19:15 »
Mikähän lataussäädin on kyseessä?
« Vastaus #9 : 19.04.2020 kello on 19:20 »
Erkin tapa hyvä.
« Vastaus #10 : 19.04.2020 kello on 19:21 »
T. Erkki
Oikeaoppisesti ne pitäisi olla sillatut, jos perinteisistä 1~ automaateista kyse. Toinen nolla, toinen vaihe. Kyse siis vain yhdestä ryhmästä (molemmat katkaisevat saman virtapiirin). Väärinkäytön vaara on iso ilman siltausta, jos laittaa vain toisen nollille - joskus se voi olla nolla tai vaihe riippuen vaunun liitännästä verkkoon.
Jos siinä on 1~aut+vv yhdistelmä, se katkaisee kaksinapaisesti. Jos näitä on 2 eri ryhmää ilman erillistä pääkytkintä, on se määräysten vastainen toteutus.
« Vastaus #11 : 19.04.2020 kello on 19:22 »
Erikoista että lataussäädin ei kestäisi.
Miten se erottaa piuhan kytkemän ja katkaisijan kytkemän sähkön toisistaan?
« Vastaus #12 : 19.04.2020 kello on 20:30 »
230V Pääkatkaisija
• Tarkista ennen kannen irrottamista, onko verkkoliitännän pistoke irti.
• Varmista moduulin vaurioitumisen välttämiseksi, että pistokkeet ovat tiukasti paikoillaan.
• Katkaistaksesi virran koko laitteistosta käännä 230V:n pääkytkin asentoon „0“ (OFF).
• Kytke laitteisto 230V:n ulkoiseen verkkoon ja irti siitä vain
pääkytkimen ollessa asennossa „0“.
• Jos kytkin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, etsi vian
aiheuttaja, ennen kuin kytket laitteiston uudelleen virransyöttöön.
Tommosta tarinaa ja tota pääkytkintä en ole vielä löytänyt.
« Vastaus #13 : 19.04.2020 kello on 20:50 »
Tällainen automaattisulaketau lu, josta käännän 0-asentoon sulakkeet sähkön katkaisua varten.
T. Erkki
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:32
« Vastaus #14 : 19.04.2020 kello on 21:02 »
No itse en ole tuota kuullutkaan, en myöskään ole koskaan kytkenyt irti ennen kytkentää eikä ole mitään hajonnut.
