Kirjoittaja Aihe: Koronavirus ja mitä se aiheuttaa kellekin  (Luettu 110818 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.10.2026 kello on 10:53
  • Eye never sleep
Vs: Koronavirus ja mitä se aiheuttaa kellekin
« Vastaus #195 : 4.05.2020 kello on 19:22 »
Saksa alkaa pikkuhiljaa aukaista matkailua.
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/der-niedersachsische-weg-hin-zu-einem-neuen-alltag-mit-corona-188012.html
https://www.promobil.de/corona-urlaub-campingsaison-2020/
+++ UPDATE vom 4.5. Niedersachsen öffnet Campingplätze ab 11. Mai. In dem Stufenplan namens "Niedersächsischer Weg in einen neuen Alltag mit Corona" steht, dass Mitte Mai Campngplätze wieder für vorübergehende Aufenthalte öffnen dürfen. Als Einschränkung gilt, dass die Betriebe nur 50 Prozent nutzen dürfen. Außerdem gibt es für Campingplätze, genauso wie für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, eine Wiederbelegungssper re von mindestens 7 Tagen. So soll der Tourismus in Niedersachsen mit den nötigen räumlichen Entzerrungen als Schutzmaßnahme vor einer Infektion langsam wieder anlaufen – vorausgesetzt, dass sich "das Infektionsgeschehen weiterhin so moderat entwickelt wie bisher." Mehr Infos auf niedersachsen.de. +++
Ja perään googlen käännös, aika hyvin pitää paikansa.
+++ PÄIVITYS 4.5. Ala-Saksi avaa leirintäalueita 11. toukokuuta. Vaiheittaisessa suunnitelmassa nimeltään "Ala-Saksi tie uuteen arkeen Coronan kanssa" sanotaan, että toukokuun puolivälissä leirintäalueet voivat avata uudelleen väliaikaista oleskelua varten. Ainoa rajoitus on, että yritykset voivat käyttää vain 50 prosenttia. Leirintäalueille sekä loma-asunnoille ja huoneistoille on myös vähintään 7 päivän lukitus. Ala-Saksin matkailualan pitäisi alkaa uudelleen hitaasti tarvittavalla alueellisella tasaamisella suojatoimenpiteenä tartuntaa vastaan ??- edellyttäen, että "tartuntaprosessi kehittyy edelleen yhtä maltillisesti kuin ennen." Lisätietoja sivustosta niedersachsen.de. +++
Aika mielenkiintoinen näkemysero Saksassa Suomeen nähden. Leirialueita voitaisiin avata vain väliaikaista oleskelua varten, kun meillä taas sfc alueilta auki pidetäänkin vain kausipaikkalaisille, eli pitkäaikaista oleskelua varten. Kumpihan on viisaampi päätös?
  • Seisonta-aika
« Vastaus #196 : 4.05.2020 kello on 21:46 »
Hyvä päätös purkaa rajoituksia asteittain.
« Vastaus #197 : 4.05.2020 kello on 22:12 »
jep. nyt ei ollut ainakaan puhetta mistään että tarttis rajoittaa suomen sisällä liikkumista, kunhan pidetään turvavälit eikä kokoonnuta yli 50hengen ryhmissä(1.kesäkuuta).
Hieman yksilön vapautta sekä -vastuuta  Thumb Thumb
Lehdistö kyseli Sannalta siitä kun aikaisemmin oli puhe ettei ole oikea aika matkustaa mökeille, Sanna ei suoraan kieltänyt, mutta lupasi että asiaan palataaan vielä.
Itse ainakin koen että jos mökkeilylle näytetään vihreää valoa, se sivuaa myös caravaanareilua.
yli 70vuotialle ei ikävä kyllä paljon helpotuksia ollut luvassa.
« Vastaus #198 : 5.05.2020 kello on 08:13 »
Koulujen avaaminen on aika outo päätös... tehokasta oppiaikaa on viikko...sitten alkaa kirjojen keruu pois ja loppuliuku. Välissä vielä helatorstaikin.
No saadaan tautia leviämään ja kansalle vastustuskykyä...jo s sitä yleensä tuohon tautiin kehittyy.
Sivussa tulee kasapäin ruumiita...mutta niitähän sodassa tulee aina....
« Vastaus #199 : 5.05.2020 kello on 09:23 »
Ja normaalikäytännön mukaan arvostelut pitäisi olla valmiina silloin kun pennut menee kouluun....
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2023 kello on 09:16
« Vastaus #200 : 5.05.2020 kello on 09:51 »
Koulussa opitaan paljon myös sellaista jota ei tule numeroina arvosteluun. Sosiaalinen funktio taitaa olla aika isoa tässä kahdessa viikossa. Onko sitten myös harjoittelua tulevaa syksyn koulujen avausta varten? Nyt saa kokemuksia ja välissä aikaa muokata suunnitelmia niiden pohjalta. Rokotetta ei taida olla tulossa äkkiä muualla kuin Trumpin puheissa eli paluuta vanhaan ei heti tapahdu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:03
    • circleset
« Vastaus #201 : 5.05.2020 kello on 10:24 »
Juurikin noin. Opetuksen puolesta olisi hoitunut etänä mutta kavereitahan noi muksut kaipaa.
Toivottavasti saavat rokotteen aikaiseksi ja että se toimii. Onhan tuota heitelty että virus muuntuu tai että voisi jopa sairastua toiseen kertaan. Silloin ei toimi rokotekaan.
Riskiryhmät on iän ja sairauksien puolesta jo hyvin tiedossa ja näiden eristyshän jatkuu.
Hintalappu on jo nyt järkyttävä. Odotettuja ja omasta mielestä järkeviä päätöksiä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:09
« Vastaus #202 : 5.05.2020 kello on 11:16 »
Toivottavasti tietävät mitä tekevät. Koulujen avaaminen --> Tartuntariski kasvaa reippaasti ja odotettavissa on piikki tartuntatilastoihin . Jossain koulussa saattaa olla 1000 oppilasta.
Ravintolat pysyy silti kiinni, eipä ravintoloissa ole samanlaisia asiakasmääriä kuin oppilaitoksissa, ei sinnepäinkään. Buffetit voi sulkea nykyisellä toimintamallilla vaikka ikuisesti. Siellähän asiakas kuolaa ruokia yläviistosta, aika järjetöntä. :o Kokki jakaa annokset pleksin takaa, eikä tule vedettyä ähkyksi.  ;D
« Vastaus #203 : 5.05.2020 kello on 11:33 »
Kasvosuojuksista on vielä pulaa, mutta kun niitä on saatavissa hyvin, hallitus voisi määrätä/suosittaa niitä käytettäväksi yleisöpalvelussa ja kaikkialla julkisissa sisätiloissa ja kulkuväineissä, kuten kaupat, kirjastot, jne. Samalla turvaetäisyys voisi olla alle 2 metriä.
Toivottavasti niiden käyttö tulee pian. Silloin tartuttaminen vähenisi ja myös riskiryhmään kuuluvat voisivat käydä turvallisemmin ja vapaammin yleisillä paikoilla. Sitten "kotikaranteeni" päättyisi.  :)
« Vastaus #204 : 5.05.2020 kello on 12:36 »
Kyllähän se kiva on että muksut saa tavata kavereitaan mutta yksi kun vie tartunnan kouluun niin viikon päästä on koko luokallinen tartutettu ja pari naapuri luokkaa...
meilkin yläasteella about 700 oppilasta....siellä kun yks yskäsee niin viikon päästä on sama tauti 50 nellä...siitä viikon päästä 250 .... ja ne vie sen koteihinsa...ja vanhemmat työpaikoilleen,  isovanhemmille tai niiden hoitajille jne....
Kesäkuun alussa ollaan iloisia, koulujen aloitus ei aiheuttanut tilastopiikkiä... juhannuksena on sitten jo tehohoitopaikat täynnä.... toivotaan että näin ei käy....
    • circleset
« Vastaus #205 : 5.05.2020 kello on 13:15 »
No tuosta on ristiriitaista tietoa miten muksuihin tarttuu ja miten tartuttavat. Ja tulee noissa kouluissa olemaan käytössä erikoisjärjestelyjä: luokka jaettu aamu- ja iltapäiväryhmään, vain lukuaineita, käytössä vain omat opintovälineet, ruokailu luokassa (ei ruokalassa) jne.
Omat muksut ovat sattuneesta syystä olleet saaressa vain keskenään mutta aika moni muu kavereista on koko ajan tavannut kavereitaan, pomppinut trampalla samaan aikaan yms.
Jos tehohoitopaikat eivät lopu niin rajoitusten purku oli onnistunut. Ja nyt on jo todellakin ollut aikaa nostaa sitä kapasiteettia, kuten on tehtykin.
Btw. mielenkiintoista nähdä miten tämä tilanne kehittyy, kun hetken päästä osa on koronan todistetusti sairastanut (luotettava testi tilanne päällä tai vasta-aineista jälkikäteen) ja varmuus että immuniteetti on saatu, Minkälaiset "passit" tai muut todisteet tulee kansallisesti ja kansainvälisesti käyttöön. Tällä skenaariolla eristystä, rajoituksia, liikkumiskieltoa jne tarvitsee ne jotka vielä eivät ole sairastaneet. Eivät enää ne jotka ovat jo sairastaneet.
« Vastaus #206 : 5.05.2020 kello on 13:43 »
Pakkohan yhteiskunta on avattava jostain ja myös taudin pitää levitä. Vaikka sen saisi 0 tartuntaan, niin jostakin se kuitenkin uusii.
Taudin kulkua ei tunneta ja moni asia hämärän peitossa, mm. saako immuniteetin. Toki riskiryhmille pitää jättää mahdollisuus turvalliseen oleiluun ja itse kukin pystyy omilla valinnoillaan vaikuttamaan omalta kohdalta millaisia riskejä ottaa.
« Vastaus #207 : 5.05.2020 kello on 13:48 »
Muistan kun omat lapset oli päiväkoti, ala- ja yläasteikäisiä, kesälomien jälkeen pöpöt alkoi jylläämään ja sai tosissaan vetää D-vitamiineja placeboksi ja toivoa, että ei vaan nyt lastentaudit itseen tartu. Aika harvoin ne onneksi tarttuivat, veikkaan että omista lapsuuden ja nuoruuden taudeista on jäänyt elimistöön immuniteettia.
Lapset levittää ihan yhtä tehokkaasti koronavirusta, sairastuessaan oireet on vain yleensä lievempiä. Koulujen henkilökunta, kotijoukot yms. kun ei oo ihan mikään pieni sakki. Koulun jälkeen rynnätään kauppaan jne.
Leviäähän virus ympäristössä esineiden, yms. pintojen kautta. Se tauti voi tulla vaikka noutoruokarasiasta, yksi heikko lenkki ketjussa riittää.
Lidlissä oli viikonloppuna joku vauhko nainen, joka ripitti kassamyyjää, että ei toi kassan plexi mitään auta, eikä siinä puolitoistametriä toteudu. Itse vaihdoin vaivihkaa jonoa... Ja kun lähdin, nainen jäi siellä jollekin paasaamaan kasvosuojuksista, että kannattaa ehdottomasti käyttää. Itse en käytä, jos kaupassa pitää käydä. Oma ostoskori mukana, väistän ihmisiä ja olen terve. Jos en olisi terve, pysyisin kotona.
Edit: Yksilön vastuuta korostaisin vielä, ei esim. kauppakeskuksen avajaiset tai liiterin lenkkarit tms. voi olla syynä, että aivot jätetään narikkaan vaikka vain hetkeksi, rynnitään tappituntumalle ja unohdetaan vastuullinen käytös.
« Viimeksi muokattu: 5.05.2020 kello on 15:12 »
« Vastaus #208 : 5.05.2020 kello on 17:18 »
jotenkin tässä korona jutussa on tullut paljon esiin "minä ensin ihmisiä" kaikkien muiden pitää huolehtia turvallisuudesta ja pysyä riittävän kaukana että "minä ensin ihminen" voi elää normaalia elämää.
  • Viimeksi paikalla: 8.10.2026 kello on 18:43
« Vastaus #209 : 5.05.2020 kello on 20:02 »
Ja näitä ”minä minä ” ihmisiä riittää joka kylään ja kauppaan
