Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin sähkökäyttö  (Luettu 7263 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« : 15.03.2020 kello on 15:22 »
Jääkaappimme toimii kolmella tavalla kuten useimmat matkakulkimen kaapit. Kun auto ja kaappi on kytketty verkkovirtaan se sähkö lämmittää vastusta. Miten ajossa kun kaappi on 12v jännitteessä. Ei taida olla 12v vastusta mutta kaiketi jonkilainen jännitemuunnin. Kaipa sitä voisii invertteriksikin kutsua.
Vs: Jääkaapin sähkökäyttö
« Vastaus #1 : 15.03.2020 kello on 15:25 »
Ainakin meillä 230 ja 12 toimivat omilla vastuksilla. Jääkaapin merkki ja malli?
« Vastaus #2 : 15.03.2020 kello on 15:29 »
Juuri näin. 12v toimii vain auton käydessä!
« Vastaus #3 : 15.03.2020 kello on 15:54 »
Riippuu kaapista.
« Vastaus #4 : 15.03.2020 kello on 16:18 »
Mulla se toimii automaattisesti tai sitten käsin saa toimimaan millä haluaa. Vuotta vanhemmassa vuosimallissa on pelkkä automaattimahdollis uus.
« Vastaus #5 : 15.03.2020 kello on 16:27 »
Kyse oli vastuksista ja väitän, että useimmissa jos ei jopa kaikissa on kaksi eri vastusta.
« Vastaus #6 : 15.03.2020 kello on 16:33 »
Tosi.
  • Ukki
« Vastaus #7 : 15.03.2020 kello on 17:01 »
Kysymys syntyi siitä kun katselin jääkaapin varaosaluetteloa ja siinä oli vain  230v vastuksia. Nyt tiedän että 12v on olemassa. Joka putiikissa ei ole kaikkia. Omaani en ole kovin perehtynyt kun katsellut  paikkaa tuulettimille ja niiden termostaatile. Laite on uutuudestasn huolimatta aika aika vaatimaton sähköllä mutta ok kaasulla. Halpa remppa jos näillä tokenee 2x140mm ja elekroninen termostaatti.
« Vastaus #8 : 15.03.2020 kello on 17:11 »
Miksi kaappia piotäisi käyttää 12V? Laturilla on parempaakin tekemistä kuin jääkaapin jäähdyttäminen.
Kaasua kuluu hyvin vähän ja kaasulla jäähdytysteho on paras.
« Vastaus #9 : 15.03.2020 kello on 18:40 »
veikkaan että tehottomuus johtuu enemminkin heikkotehoisesta vastuksesta (varsinkin se 12voltin), kuin siitä että tausta kaipaisi tuuletusta.
Kuten yllä jo sanottiin, kaasu käyttöön  Thumb
  • Ukki
« Vastaus #10 : 15.03.2020 kello on 18:51 »
Naulan kantaan, vielä ei ole tulllut tilannetta jossa kaappi ei toimi kaasulla ajoi tai ei. Siksipä tuota on 12v käytetty kun se vaihtaa automaattisesti sopivaan toimintoon.  Kun helppoon tottuu niin nuo jutut voi helposti unohtua.
Autossamme on jääkapin takatilassa seinän ja koneiston välissä peltilevy aukkojen välillä tilaa jakamassa. Olisikohan tarkoitus eristää paahteessa seinän lämpö siirtymästä koneistoon. Minusta se tekee hallaa ilmankierrolle ja poistaminen mahdolilsesti kovinkin hankalaa.
« Vastaus #11 : 8.08.2020 kello on 08:33 »
Ylipäätään onko syytä odottaa että 12V jaksaa pitää Oivariinin kiinteänä? Ei ole kokemusta mutta nyt on kaappi jossa on tarjolla tuo 12V... ::)
« Vastaus #12 : 8.08.2020 kello on 09:02 »
Jos kaappi on kunnossa ja valmiiksi kylmä, niin 12 v pitää kyllä ajon ajan kaapin kylmänä.
Mutta lämmintä kaapia se ei kylmennä kyllä päivän aikana, varsinkin jos on täynnä.
« Vastaus #13 : 8.08.2020 kello on 09:04 »
pitää kylmänä jos kaapi on jo valmiiksi kylmä, ajon aikainen 12v käyttö vie niin paljon virtaa että ei paljo lataa hupiakkua , niin pidän kaasulla aina ajaessa niin hupiakku latautuu kunnolla.
« Vastaus #14 : 8.08.2020 kello on 09:41 »
Kiitos tiedosta  Thumb
