Kirjoittaja Aihe: Fendt-Caravan matkailuvaunun renkaiden tasapainoitus tehtaalla  (Luettu 10862 kertaa)
Tulipa vaihdettua Fendt matkailuvaunumme peltivanteet kevytmetallivanteis iin.
Ihmetys oli kova, kun Hyvinkääläisessä rengasfirmassa asentaja kysyi minulta, eikö Fendt tasapainoita renkaita tehtaalla valmistuksen yhteydessä? Tosiaan, eipä ollut tasapainoitettu! Kyseessä siis uusi vaunu vm. 2020.
Uudet kevytmetallivanteet renkaineen tasapainoitettiin samantien. Asentaja kertoi, että ilman muuta tasapainoitus kannattaa. Koska se mm. säästää rasitusta akselin laakeroinnissa.
Onko kovinkin yleinen käytäntö eri vaununvalmistajilta, ettei renkaita tasapainoiteta?
T. Erkki
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:36
Kyllä Tabbertin pyörät oli painotettu.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
Tuskinpa tehtaalla enää mitään tasapainotellaan. Vanteet tulee renkaineen alihankkijalta jonka laadunvalvonta prakaa rai renkat tilattu sellaisenan ilman tasapainotusta.
Kannattaakin olla tarkkana, uutta vaunua ostaessa. Renkaissa saattaa olla isojakin heittoja, jos niitä ei ole tasapainoitettu. Vaikuttanee vaunun ajettavuuteen negatiivisesti ja ainahan on se riski, että laakerointi tai joku muu osa kuluu normaalia enemmän vuosien saatossa.
T. Erkki
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 17:03
Miksi niitä tasapainottaisi kun 99% vaunuista menee vakipaikalle! Tosi matkailija hoitaa tasapainotuksen matkavalmisteluihin automaattisesti kuuluvana osana.
Väitän, että aika harva matkailija edes ajattelee tuota asiaa. Toki jos tasapainotus on pahasti pielessä ja vaunu täristää kunnolla sen saattaa huomata.
Usein, reissaavat liikkuvat ainoastaan kesärenkailla ja renkaiden kulutuspinnat on se mitä katsotaan ennen reissua.
« Viimeksi muokattu: 8.03.2020 kello on 12:01 »
eikai nyt sentään ihan tuolla prosenttimäärällä.
oikeampi syy lienee se, että pientä hiettoa vaunun renkaassa ei autoon huomaa. aika paljon tarttee varmaan vatkata että haittaisi?
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 16:57
Mulla on jarruttoman muulinkin renkaat tasapainoitettu
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:39
  • Jaa mitä että?
Kuinka monen Fendtin renkaat on tarkistettu että voi sanoa että niitä ei tasapainoteta? Ja kokeilitteko ne painottomat renkaat koneessa? Ei tartte painoja jos ei ravista.
kyllä tasapainotus on tärkiä kaikille kulkimille...
laakerit tykkää kyttyrää vatkauksesta...eikä vaunun rakenteetkaan pidä jatkuvasta jytinästä.
Useita auton- sekä asuntovaunun renkaita olen 50 vuoden ajokokemuksen aikana vaihdattanut uusiin ja kertaakaan ei ole tullut vannerengasyhdistel mää vastaan, joihin ei olisi tarvinnut lisätä tasapainoitusta.
Yli 40 vuotta autoalalla olleena, on niitäkin ollut jotka ei painoa tarvitse. ( tosin melko harvoin}
T. Erkki
Sanoisin, että aivan tavanomaista perävaunuissa on ettei ensiasennusrenkaita ole tasapainoitettu tehtaalla. Mitä mulla on noita uusia kärryjä ollut..
Haeppa IKH, Teohydrauli tms. peräkärryn pyöriä irtona myyviä puljujuista. Ei niissä valsseissa punnuksia ole, lyötyjä tai liimattuja.. kannattaa tasapainottaa..
En muista varmaa, oliko uuden Detskun vanteissa painoja vuonna 2006, mutta renkaat oli tehtaan jäljiltä kelvottomat siihen vaunuun.
Sama vika oli sitten nykyisessä, jossa oli vielä alkuperäisrenkaat meille tullessa.  205/70R14 kyllä riittää paperipainolle, mutta käytännössä ne on riittämättömät.  Molempiin olen vaihtanut heti 185R14C renkaat.
Millaisilla renkailla Fendt pistää vaunut maailmalle?  Entäpä muut merkit?
Ja siis max 1300kg painoluokka, kun sen jälkeen ei oikeen voi mitenkään laittaa muuta kuin C-renkaat.
Meidän Fendt 390 FHS vuosimallin 2020 vaunussa ensiasennusrenkaana Semperit 205/65 R 15. Max vaunulle tehdaskatsastettu 1500 kg asti. Itsellä maksimissaan 1300 kg Fendtiä vedettäessä. Jätän kuitenkin yhteispainon normaalisti muutamia kymmeniä kiloja vielä tuon 1300 kg alle.
T. Erkki
