Kirjoittaja Aihe: Hupiakun lataus  (Luettu 7636 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 19:00
Hupiakun lataus
« : 2.03.2020 kello on 13:25 »
Kuuluisiko hupiakun latautua ajon aikana kyseessä lmc 2002 auto?
  • Viimeksi paikalla:29.06.2026 kello on 10:03
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #1 : 2.03.2020 kello on 13:37 »
Kyllä mulla ainakin latautuu.  Mulla LMC vuosimallia 1998.   Mutta LMC:täkin on useita malleja.
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #2 : 2.03.2020 kello on 13:43 »
Lähteekö se lataan heti ku lyö tulille?
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #3 : 2.03.2020 kello on 14:03 »
Kyllä, ainakin minulla
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #4 : 2.03.2020 kello on 14:03 »
Pitäisi lähteä. Osaatko sanoa mikä laturi kyseisessä autossa on. Jos moottori ei lataa katso löytyykö ajoakun ja laturin välillä sulaketta. Useimmissa ohjaus D+ johdolla, varmista sen toimivuus.
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #5 : 2.03.2020 kello on 21:28 »
Ebl 99
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #6 : 2.03.2020 kello on 21:41 »
Toimiikos jääkaappi 12V:lla ajonaikanakaan?
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #7 : 2.03.2020 kello on 22:23 »
EBL:n sisällä takaseinässä on rele joka kytkee akut yhteen ja releen ohjaus on D+. Jos d+:n sulake ( 2A ) on palanut ei lataus toimi.
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #8 : 4.03.2020 kello on 17:49 »
Sulake näytti olevan ehjä 2a löyty konehuoneesta ja sulakkeen vaihdoin uuteen .jääkaappikaan ei toimi.
Ja Block 2 keltaseen johtoon näkyy tulevan virta 14.2v
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #9 : 4.03.2020 kello on 19:01 »
Onko Block 1 nasta 2:ssa myös 14,2Volttia?
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #10 : 4.03.2020 kello on 20:30 »
Kyllä on. Onko vielä vinkkejä antaa?
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #11 : 4.03.2020 kello on 21:41 »
Kytkentäkuvan mukaan siellä on joko diodivika tai kontakti releeseen viallinen, siis laitteen sisällä.
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #12 : 5.03.2020 kello on 08:41 »
Mäki haluaisin oppia vähä lukeen näitä sähkö kaavioita. Haluaisitko vähä neuvoo miten ne menee ne johot.
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #13 : 5.03.2020 kello on 11:15 »
Siis nää d+ johothan menee yhteen tässä piirilevyssä Block 1 ja Block 2 sessa. ja siitä ne jatkuu diodin kautta eteenpäin itellä toppaa virran kulku siigen diodiin kuuluuko olla nain vai miten se diodi toimii mitä jos sen ohittaa hetkeksi.?
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Hupiakun lataus
« Vastaus #14 : 5.03.2020 kello on 12:38 »
Diodi päästää sähköä vain toiseen suuntaan.
Diodi ohittamalla homma saattaa toimia, mutta jos siellä on jokin oikosulku joka on tuhonnut diodin se saattaa tuhota auton laturissa olevan latauksen merkkivalon tasasuuntaus sillan.
Myös vaikka ei oikosulkua olisikaan releiden vedon katketessa syntyvä jännitepiikki SAATTAA tehdä saman.
