Kirjoittaja Aihe: Yhdistetty asuntovaunu/tavarankuljetusvaunu  (Luettu 55375 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:30
Vs: Yhdistetty asuntovaunu/tavarankuljetusvaunu
« Vastaus #45 : 25.01.2023 kello on 11:40 »
Ja täältä lisää malleja keskusteluun ;)
https://sportcaravan.de/de/cube-4.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:17
« Vastaus #46 : 25.01.2023 kello on 12:14 »
Hyvät kuvat tuolla.
Näkee paremmin miten kuorman paino asettuu akselin suhteen - kaikki polkupyöriä raskaammat kuljetettavat pistää painopisteen hengenvaaralliseksi, jos on tyhjänä lähellekkään sallituissa rajoissa (henkilöauto yleensä alle 100kg)
Edit.
Eipä tuota tosiaan saa vetääkkään normi henkilöautolla paljon muuta kuin tyhjänä, mutta aisapainosääntö on se min 25kg ja max 4% kytkentämassasta. Silloinhan tuolla ensiksi mainitulla saa aisapaino olla tyhjänä max 55kg
« Viimeksi muokattu: 25.01.2023 kello on 12:28 »
« Vastaus #47 : 25.01.2023 kello on 13:05 »
Hyvät kuvat tuolla.
Edit.
Samat säännöt on tuon valmistusmaassa kuin suomessa ja liekö valmistaja niin typerä että tekee vehkeitä joita ei voi käyttää ?
Vai liekkö raati tunne asiaa oikein hyvin ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:48
« Vastaus #48 : 25.01.2023 kello on 14:59 »
Ei tarvitse kummoisiakaan matemaattisia taitoja, jotta näkee, ettei tuo toimi sekä tyhjänä, että lastattuna.
« Vastaus #49 : 25.01.2023 kello on 15:46 »
Eli ensimmäinen ilmottautui viisaammaksi kuin noiden valmistaja, vai oisko sittenkin toisin  ;)
Näkyvät normi toyota hiluxilla ja vw transporterilla vetelevän noita ilman prätkää ja prätkän kera
ihan saksan maalla missä ollaan suomeen verrattuna tosi tarkkoja. Miten lie mahdollista ?
« Vastaus #50 : 25.01.2023 kello on 15:50 »
Sen kun tietäis!
Kysypä joskus, paljonko on aisapaino tyhjänä ja mönkkäri perässä.
« Vastaus #51 : 25.01.2023 kello on 18:19 »
pitäis olla kovilla kantavuuksilla akselit ja ilmajousitus, niin pystyisi säätämään aisapainot kohdilleen. Tyhjänä taka-akseli kevennykselle (tai ylös jos olisi oikeen nosto) ja jos kaks prätkää kyydissä niin etuakseli kevennykselle.
Sit vois saada toimimaan.
« Vastaus #52 : 26.01.2023 kello on 21:50 »
Jos vaunun painotus tuntuu haasteelliselta, on vaihtoehto tehdä tai teettää yhdistelmä autosta.
Tässä jotain esimerkkejä ja pari rakennus "pajaa". (Sorry, nyt ei sovi enää otsikkoon.  ;) )
https://youtu.be/66sAT3HgOq0
https://hyotyajoneuvokeskus.com/
https://www.6tvans.fi/
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2024 kello on 21:41
« Vastaus #53 : 10.02.2023 kello on 12:42 »
Vähän lyhkäsiä on kaikki nuo "valmiit", vanha Ski-doo Elan ny toki menee vaikka land cruiserin peräkonttiin, mutta edes hieman modernimmalla Tundralla on jo kokonaispituutta sen 3.30.
En mä ny vielä ole koko ajatusta haudannu. Jos sopiva aihio sattuu hollille niin saha laulamaan. Lopulta yksittäinen kelkka ei niin valtavan painava ole (250kg luokkaa),Etupäähän niissä painaa enempi, notta moottori pitäs saada akselin kohdalle. Jos etupäässä vaunua olis sitä matkailuhilpettä niin takapäässä kelkka tois vastapainon vetämisen ajaksi. Parkisahan se on sitten melkeen yks hailea missä paino makaa.
Betoniporsaaseen peruutettua 2000 luvun lopun telivaunua jo ruottista kattelinkin, mutta kerkes mennä parempiin suihin. En siis meinannu mitään kymmeniä tuhansia tähän hommaan laittaa.
« Vastaus #54 : 10.02.2023 kello on 12:45 »
Jos tähän lähtee niin sitten on parempi laittaa jo samantien oikea kuorma-auto.
« Vastaus #55 : 10.02.2023 kello on 13:24 »
Off-Topic:
Näin uudella mantereella - FB:stä apinoitua..
Veturina sikäläinen "kansan auto"  :D
« Vastaus #56 : 14.08.2024 kello on 00:17 »
Aiheeseen ei ole vastattu yli 365 päivään. Mutta vihdoin on meikäläisen osalta aihio hankittu. Lopulta työn alle pääsee eurowagon 5500. Pitkällisen pohtimisien jälkeen, useampaa vaununraatoa mittoneen ja katselleena päädyin noiden kantavuuksien suhteen tähän vaihtoehtoon, että aloitan kärrystä jossa on riittävä kantavuus (2700kg). ja sitä kautta voin mitoitella nuo erinäiset painoon liittyvät asiat niin että sitä kykenee myös tuulessa ja tuiskussa vetämään. Matkan varrella on tullut hommattua osiakin jo sen verran että voipihan se olla että jo tänä syksynä transport caravan painaa maalikyliltä  suomineidon käsivarteen.
