Kirjoittaja Aihe: Ikkuna ilmastointi  (Luettu 63295 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2020 kello on 16:08
Ikkuna ilmastointi
« : 17.02.2020 kello on 11:57 »
Ilmasto taitaa muuttua. N, napapiirin eteläpuolella sen voi todeta katsomalla ikkunasta ulos. Matkailuvehkeet ovat aika pieniä pömpeleitä, joihin kyllä lämpöä saa aivan riittävästi monin konstein, mutta viilennys on hankalampaa ainakin kohtuukustannuksin.
Amerikoissa jotkut karavaanarit ovat ratkaisseet ongelman asentamalla siellä helposti ja edulllisesti saatavilla olevan ikkunaan kiinnitettävän ilmastointikoneen matkailukulkimeensa . Näitä laitteita on asennettu ikkunoiden lisäksi muuallekin, kuten penkkien alla oleviin laatikoihin hyvällä menestyksellä.
Alunperin ikkunoihin kiinnitettäväksi tarkoitettuja, pienikokoisia laitteita ei näytä Suomesta löytyvän. Isoja, liiankin tehokkaita on jokunen tarjolla, mutta paino, koko ja tehontarve eivät houkuttele kokeilemaan. Katolle en halua lisää vehkeitä tavaraboksin, aurinkopaneelin, markiisin, tuuletusventtiilien ym. lisäksi.
Siispä ajatukseni on ostaa Kiinasta ?!? pieni, n. 25 x 30 x 40 cm, 5 kg, kokoinen laite, kiinnittää se parivuoteen alla olevaan tilaan, johtaa kuumentuva ilma ja kondenssivesi pohjan alle sekä kylmä ilma asunto-osaan. Sähkö (max 400 W) invertterillä tai verkosta. Materiaalikustannuk set tulleineen ja veroineen n. 250€.
Tehon pitäisi riittää asuinosan kymmenelle neliölle, ääntä tulee kohtuulliset 38 db ja bonuksena saa vielä lämmmitysmahdollisu uden viileisiin iltoihin, kun ei vielä pakkasen puolelle mennä.
Tämän täytyy olla liian hyvää ollakseen totta ja haluaisin palata maan pinnalle, ennen kuin alan tavaraa tilaamaan, mikä onnistunee tämänkin foorumin välityksellä. Palautukseksi ei riitä se että kyse lienee kiinalaisesta tuotteesta, sillä niistähän tehdään saksalaiset autotkin, ainakin jos koronan aiheuttamiin tuotanto- ja toimitusvaikeuksiin on uskominen.
Vs: Ikkuna ilmastointi
« Vastaus #1 : 17.02.2020 kello on 12:00 »
Akkukäytöstä ei kannata haaveilla.
« Vastaus #2 : 17.02.2020 kello on 12:02 »
Olisiko laittaa laitteesta linkkiä / kuvaa / tuotetietoja? Itseäkin alkoi kiinnostamaan em. viilennys / lämmityslaite.
T. Erkki
« Vastaus #3 : 17.02.2020 kello on 12:24 »
T. Erkki
Tuosta kun Erkki kopioit googleen niin alkaa ostajan markkinat:
window air conditioner with heat china
« Vastaus #4 : 17.02.2020 kello on 12:29 »
https://www.ts24.be/product_info.php/info/7624/Eurom-AC-2400-Caravan-Motorhomes-Airco/
Googleen hakusanaksi : Eurom AC 2400 Caravan Motorhomes Airco
« Vastaus #5 : 17.02.2020 kello on 13:07 »
Tuollaista ei kyllä "asenneta" muualle kuin avattavaan ikkunaan. Tai tietenkin kuviosahalla saa reiän kylkeen.
Taas istuinlaatikkoilmas tointilaitteet on esim tällaisia
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=5570
« Vastaus #6 : 17.02.2020 kello on 14:01 »
Tässä yksi esimerkki : https://www.ebay.com/itm/1100W-Portable-Window-Air-Conditioner-Refrigerated-Summer-Cooler-Remote/293328384127?hash=item444bbbf07f:g:CT4AAOSwclFdy-p2  Toivottavasti tuo linkki toimii.
Virrankulutus on se ainainen ongelma, paitsi piuhan päässä ja Li-Po -akut ovat vielä liian kalliita. Tuommoinen kai vetää sen 32 A täydellä teholla 12 volttiin. Jos toiveajattelua harrastaa, niin 300 W:n aurinkopaneeli riittäisi tasoittamaan kulutusta, kun aurinko paistaa eli on kuuma. tietenkään paneeli ei tuota nimellistehoaan kuin hetkellisesti. Inverttereistä ja niiden toiminnasta on keskusteltu muiden otsikoiden alla.
« Vastaus #7 : 17.02.2020 kello on 14:22 »
Erittäin kiinnostava / ajankohtainen aihe myös minulle ja varsinkin kun mainitaan viilennys ja alle 200e hinta samassa lauseessa niin kiinnostus nousee entisestään. Nyt vaan mielenkiinnolla odotan pysytäänkö aiheessa vai milloin karkaa käsistä. ;D
Meillä on vielä eka reissu matkailuautolla tekemättä mutta voin vain kuvitella 3 lasta moneksi tunniksi sen asunto-osan pöydän ympärille niin tunteet rupeaa varmasti kuumenemaan.
Noista laatikkomallisista mietityttää, että mitenköhän sieltä se kylmäilma leviää ympäriinsä kun itse laite on sen verran pieni?
« Vastaus #8 : 17.02.2020 kello on 14:43 »
Varmasti ne letkumalliset ovat parempia kylmänjaon kannalta, mutta oma tavoite olisi mahdollisimman yksinkertainen ratkaisu, jolla pääsisi mukavaan nukkumalämpöön.
Se joustava aurinkopaneeli on jo tilauksessa. Sellainen koko, pituus 128 cm, löytyi, että sen saanee Ducaton katon tavaratelineen kiinnityspisteisiin lähes suoraan. Lisäksi on tarkoitus kiinnittää se keskeltä katon "aallonharjoihin" velcronauhoilla.
« Vastaus #9 : 17.02.2020 kello on 18:33 »
Juuri tämä itselläkin ajatuksena.
Mites tuostahan pitää joku letku tms. johtaa ulos autosta jotta koneen läpi menevä lämmin ilma ei jää asuintilaan sisälle eikö?
« Viimeksi muokattu: 17.02.2020 kello on 19:31 »
« Vastaus #10 : 17.02.2020 kello on 18:52 »
Jäähdytys ei perustu kylmän tuottamiseen, vaan lämmön poistoon. Se letku pitää johtaa ulos. Siinä puhalletaan pois otettu lämpö.
« Vastaus #11 : 17.02.2020 kello on 19:35 »
Juurikin näin mutta tuossa ei ole takana sellasta pyöreää poistoletkulle olevaa paikkaa joita on noissa siirrettävissä lattiamallisissa jäähdyttimissä. Tuossa on tollanen suorakaiteen muotoinen johon ei nyt ainakaan nopsalla etsimisellä löytynyt mitään adapteria. Tuossa ebay linkin takana olevan laitteen otsikossa lukee window eli olisko tuo tarkoitus asentaa niin, että se puhaltaa sen lämpimän ilman ikkunasta ulos?
« Vastaus #12 : 17.02.2020 kello on 19:40 »
Niinpä. Pieni ilmalämpöpumppuhan tämä on. Erona kotipummppuihin on se, että sisä- ja ulkoyksiköt on rakennettu samoihin kuoriin. Kompressorin avulla sisäilmasta imetty lämpö poistetaan ulkoilmaan n. 100 neliösentin joustavan letkun kautta tuollainen reikä täytyy siis tehdä jonnekin, pohjalevyyn tai muualle. Adaptereita on saatavissa erikseen tai joissain malleissa laitteen mukana. Se ruuvataan siihen suorakaiteen muotoiseen poistokanavaan. Lisäksi kylmenevästä sisäilmasta muodostuu vettä joka poistetaan korin ulkopuolelle 10 mm letkun avulla.
Minun tapauksessani on kyseessä peltikuorinen Ducato, jossa sänky on poikittain perällä ja peräovien ja "makuuhuoneen" välissä on seinä. Sängyn alla on suurehko tila, jossa on diesellämmitin. Tähän tilaan tuo pieni lämpöpumppu sopisi hyvin.
« Vastaus #13 : 17.02.2020 kello on 21:10 »
Meillä on kotona sellainen siirrettävä jäähdytin jossa kuuman ilman mukana menee se kosteus ulos niin ei tarvitse erikseen letkua vettä varten eli tuo vissiin toimii vähän eritavalla.
Juu adaptereita on mutta en löytänyt tuollaista suorakaiteen muotoista tosin en kovin montaa minuuttia vielä etsintään käyttänyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:22
« Vastaus #14 : 18.02.2020 kello on 18:57 »
Pölijiä vermeitä,  :laugh:  :laugh:  :laugh:.  Ulkoa imetään lauhdutukseen lämmintä/kosteaa ilmaa joka sekoittuu kuivattuun/jäähtyneeseen sisäilmaan joka lauhduttimen läpi puhalletaan ulos.
Oma "torvi" ulkoa lauhdutukseen in / out . . . olisi oikea vaihtoehto . . . Hyvin harvoissa malleissa kyseinen sydseemi . . .
Sisäilman kuivaaminen auttaa jo paljon jolloin laitteiston ei tarvitse olla tehokkainta sorttia . . . Kuiva 25 asteinen ilma on kesällä OK, ei tule flunssaa . . .
