Kirjoittaja Aihe: SSD päivitys herättää läppärin eloon  (Luettu 13270 kertaa)
« : 16.02.2020 kello on 20:06 »
Vanha 2013 mallilnen läppäri heräsi aivan uuteen eloon kun vaihtoi kovoksi 500gb SSD.
Ennen startti kesti minuutteja....nyt lähtee muutamassa sekunnissa ja kaikki ohjelmat toimii nopsaan.
Eli jos on vanha i3, i5, i7 prossunen läppäri niin se herää aivan uuteen eloon kun vaihtaa kovon SSD:ksi samalla poistuu kaikki turha roska joka hidastaa.
Vanhaa kovoa varten voi hommata tälläisen
www.verkkokauppa.co m/fi/product/78951/mrddh/cBox-T23M-USB-3-1-2-5-SATA-kovalevykotelo
Niin vanhan kovon tietoja voi käyttää usb liittimen kautta.
 Thumb
Vs: SSD päivitys herättää läppärin eloon
« Vastaus #1 : 16.02.2020 kello on 20:13 »
TUo on erinomainen konsti.
Omille lapsille tehnyt noista Lenovon Thinkpadeista T sarjan koneista, ennen tuolla tempulla hyviä koneita.
Kestivät vähän kovempaakin käsittelyä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:00
« Vastaus #2 : 17.02.2020 kello on 07:06 »
  Samaa ehdotti ATK tukihenkilöni muutama vuosi sitten. Nyt alkuvuodesta se tehtiin, kun kymppi laitettiin sisään, oli SSD:n hintakin tippunut. Nyt toivon että tämä kone saavuttaisi rippikouluiän.
« Vastaus #3 : 23.02.2020 kello on 21:17 »
Kovohan niistä yleensä poksahtaa jos joku poksahtaa. Kun on uusi SSD niin kyllä se 3-5v ainakin menee.
Ja jos koneessa i5 prossu niin SSD kanssa se on jo riittävän nopea.
Ennen startti vei parisen minsaa....nyt lähtee parissa sekunnissa. Eniten aikaa kuluu pin koodin naputukseen startissa.
« Vastaus #4 : 23.02.2020 kello on 22:15 »
No, no.. ei nyt sentään noin nopeasti!   :laugh:
« Vastaus #5 : 23.02.2020 kello on 22:21 »
No joo olihan se vähän liioiteltu....piti tarkistaa sekunttikellon kanssa.
Virtanapin painalluksesta kuluu 4.7 sekunttia ja pin koodi kysely ruutu on päällä.
Ja kun viimen merkki on syötetty kone on heti valmis actioniin.
i5-3230M  vuodelta 2014
« Vastaus #6 : 23.02.2020 kello on 23:36 »
Tuossa on jo vähän viritelty boottia, normaalisti menee hieman enemmän aikaa käynnistykseen (10-15sek.)
« Vastaus #7 : 24.02.2020 kello on 08:10 »
Kyllä se on ihan virittämätön tyhjään kovoon uusiksi asennettu win10.
Tietty steamit, dropboxit yms "virukset" on kytketty pysyvästi pois.
« Vastaus #8 : 24.02.2020 kello on 08:37 »
Piti ihan aikaa ottaa, kuinka nopeasti HP läppäri avautuu, kun virrat on katkaistu. Aikaa kului kuusi sekuntia kirjautumiseen. Läppäri on alkuperäisessä asetuksissa. Mitään osia ei ole vaihdettu jne.
T. Erkki
« Vastaus #9 : 24.02.2020 kello on 09:13 »
Pelkästään biossin odotusruutu on defaulttina 3sek, tuohon päälle lataamiset sun muut konfiguraatiot. Ei ole oikein uskottavaa kun normi nopea käynnistys kestää 10-15sek hibernate tilasta (normi kymppi käynnistys), kylmä käynnistys ( oikea käynnistys) taas sen 20-30sek.
« Vastaus #10 : 24.02.2020 kello on 17:53 »
pyörivällä kovolla?
Eikai ssd noin kauaa vie?
Paljonko keskusmuistia?
Piti uteliaisuudesta mitata vielä tämä lenovo7470.....
Lepotilasta starttinapin painalluksesta kirjautumisruudun aukeamiseen 3-3.5 sekunttia.
« Vastaus #11 : 24.02.2020 kello on 19:24 »
Ei mun vanhuskaan yhtään hitaampi ole lepotilasta avaamisessa, voi olla jopa nopeampi. Kylmäkäynnistys kestää win 10 reilun 20 sekuntia, nettiyhteyttä joutuu vielä hetken odottelemaan.
« Vastaus #12 : 24.02.2020 kello on 19:27 »
HP Zbook (i7 2.6GHz, SSD:t); HP Client Security (Single Sign On päällä), sormen jäljellä sisää bioslukituksesta suoraan WinLogOn, TPM-päällä, Bitlocker pureksii auki, FS Total+VPN.. työpöytä auki 31 sekunnissa. Reilu sekuntti meni, että älysin sormea skannata.. kone oli ollut yli viikon kiinni.
Muita kuvia ei näkynyt kuin Hpbios lukituksen (kaikki post-sälä poissa), seuraava oli työpöytä. Eli lisänäyttö usb-c thunder bolt telakalla ja tietty näppis, hiiri, verkkokortit täydessä toiminnassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:42
« Vastaus #13 : 24.02.2020 kello on 19:32 »
Omatekoinen i7 , 24gt muistia , 512gb ssd , pari normi pyörivää + pari verkkolevyä.
25 sekkaa on työpöytä auki kun koneen sammuksista starttaa.
Mitään ei ole disabloitu startista.
Nopeampi tuo mun Yoga on , ehkä 15-18 sek kylmästä.
Mutt ei mulla mikään kiire ole. Lähtee kun tuntuu hyvältä.
Pakko oli mitata tämä kun oli "kuuma aihe" orgissa.
« Vastaus #14 : 24.02.2020 kello on 19:49 »
 :laugh:
Juu tästä tulikin todella kuuma aihe!
30s meni tällä kylmäkäynnistykseen, lepotilasta senverta, mitä mieheltä meni ottaa hiiri käteen ja klikata.
 :laugh:
