Kirjoittaja Aihe: Hymerin tuulilasinpyyhkijät reistailee  (Luettu 19834 kertaa)
Vs: Hymerin tuulilasinpyyhkijät reistailee
« Vastaus #15 : 10.02.2020 kello on 23:29 »
https://forums.motorhomefacts.com/60-hymer-motorhomes/119769-hymer-windscreen-wiper-motor-2.html
Minulla aukesi kirjautumatta. Keskustelu ongelmista Hymereiden tuulilasinpyyhkijöi den kanssa.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=BB403868.1&channel=crow2  Linkin takaa Googlen tulokset osanumerolla haettu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« Vastaus #16 : 11.02.2020 kello on 08:43 »
Jos viiksivika, pitääkö uusia koko helahoito, elikä se mötikkä ohjausakselilla jossa kaikki viikset ?
Itselläni integroitu Hymer, siinäkin on 3 pyyhkijää joitten varsissa lukee Volvo.
Meillä molemmilla taitaa olla se moottori tyhmä päätelaite mikä vaan heiluttaa varsia.
Itselläni on Mersun alusta ja nuo kytkimetkin Mersusta. Sinulla taas Fiat
Ohjauspylvään akselilla sinulla on vipuhässäkkä mikä antaa eri nopeudet sille moottorille.
Ja itse hakisin sitä vikaa mittaamalla siitä. Oneksi ei edes kallis.
https://www.jussinmaki.net/autosahko/tuote/vilkku-pyyhkkatk-ducato/1037-0232/
Edit: Netistä etsiskelin. Relevikakin on ollut monella. Helppo testaa ja halpa vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2020 kello on 09:18 »
  • Viimeksi paikalla:27.06.2022 kello on 18:41
  • Hymer
« Vastaus #17 : 11.02.2020 kello on 10:10 »
Moi, lienee tuo mötikkä, https://www.autodoc.fi/meat-doria/12885089
Ei varmaan kylmiltään kannata ruveta ite vaihtamaan, ettei saa airpakkia silmille, lienee ammattimiesten hommia.
 Mistähän sitä relettä rupeis etsimään?
 :D
« Vastaus #18 : 11.02.2020 kello on 10:56 »
No ei se ainakaan siellä mistä kuvan henkilö etsii  ::) ::) ::)
Ennemminkin tuossa taulussa ,lueskeleppa siitä , siinä ainakin on pyyhkijöitten rele ja ison pienen nopeuden vaihtorele
https://docplayer.fi/4449800-Sulakkeet-ja-releet-matkustamon-sulake-ja-relerasia-260-20-a-15-a.html
Onko viiksesi tämännäköinen
  • Hymer
« Vastaus #19 : 11.02.2020 kello on 11:27 »
Juu vitsinä laitoin, no nyt on paljon tietoa, rupean suodattamaan sitä.
Kiitti,
Viiksi on tuollainen: https://www.autodoc.fi/meat-doria/12885089
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:13.10.2026 kello on 21:13
« Vastaus #20 : 11.02.2020 kello on 19:50 »
Minulla oli kolme viiksinen integroitu Hymer. Pyyhkijät jumittivat jatkuvasti.
Tilasin uuden moottorin ja ongelmat poistuivat. John Deere puimureissa oli sama moottori ja hinta oli paljon edullisempi vs Hymerin alkuperäisosa.
Ebaysta tilasin, moottori lähetettiin Latviasta.
John Deere HYMER Vorne Wischermotor VALEO 12V VALEO 403868
Total: EUR 177.50
« Vastaus #21 : 11.02.2020 kello on 20:15 »
Total: EUR 177.50
Niin , sulla oli moottorivika, tämän ihmisen autossa ei.
ps valmistaja on myynyt 139€ mutta ei ole enää heillä linkin mukaan.
https://sporteinarmwischer.de/home/25-scheibenwischmotor-bus-lkw-wohnmobil.html
« Viimeksi muokattu: 11.02.2020 kello on 20:34 »
« Vastaus #22 : 12.02.2020 kello on 00:59 »
Moottoriongelmasta on kirjoitettu paljon eri maiden foorumeilla. Itse aloittaisin avaamalla ja puhdistamalla moottorin kun se kerran on irti. Toimiiko tuollaisessa nopeudet esivastuksen kautta vai miten nopeus säätyy. Ei jaksa liikuttaa pienellä virtamäärällä?
« Vastaus #23 : 12.02.2020 kello on 08:45 »
Aika myöhässä olet  ::)
Kärjet ja pinnat siistejä ja kaikki kiiltäviä, ankkuri ja hiilet hyvässä kunnossa, niitä kahta punaista "hiirenpaskaa" en tiedä, tuskimpa tuolla vikaa.
:laugh:
Minäkin tutkin noita foorumeita ,siellä oli moottoreita mihin meni esim 6 johtoa sisälle , eli moottorille menee erilaisia ohjauksia. Tässä mosassa on 3kpl
1 jatkuva virta palautuskärkien kautta
1 virtalukon takaa
1 maa.
Ilmeisesti tuonne syötetään eri jännitettä saadakseen eri nopeudet.
Tämän vuoksi ehdotin viikseä taikka sitä nopeudenvaihtorelet tä mikä linkkaamassani ohjeessa mainittiin
  • Hymer
« Vastaus #24 : 12.02.2020 kello on 15:30 »
Jatkan tuolta relepuolelta, virtaa tulee moottorille eri piuhasta, riippuen kytkimen asennosta.
Sade taas yllätti, kun en nyt ole pariin viikkoon reisuun menossa, etenen pikkuhiljaa......
Pysytään linjoilla.....
« Vastaus #25 : 12.02.2020 kello on 21:11 »
Kuhan kerkiit, laita moottorin liitin kiinni - jaksaako pyöriä viiksen asennoilla kun vivusto ei ole kuormana?
Punaisessa voisi olla jatkuva virta (kun autossa virrat päällä), vihreä se käyntikäsky viikseltä/tihkulta/releeltä - tai sitten värit päinvastoin..
« Vastaus #26 : 12.02.2020 kello on 21:26 »
Sorry  :-[
Mut ku
Viikonloppuna Hymer B CL 654 -07 tuulilasin pyyhkijät toimivat vain suurimmalla nopeudella, eivätkä palautuneet ala-asentoon
Eli mun mielestä edelleen puuttuu tulevia sähköjä ja nopeuksia  ::)
Koska jos se jaksaa pyörittää nopeimmalla, niin ei kai moottori ole väljä tai loppu
« Vastaus #27 : 12.02.2020 kello on 23:38 »
Sorry  :-[
Mut ku
Joo, paha sanoa kun ei ole omissa hyppysissä, että onko ponneton etuvastuksen kanssa.. ymmärsin aiemmasta, että kummastako (vihr/pun) virtaskaa tulee, riippu kytkimen asennosta. Tietty kun laittas moottorin liittimen kiinni ja mittais liittimeltä jännitteen käyntiasennoissa. Jos se jännite romahtaa kun moottorin pitäisi pyöriä, niin vika on varmasti muualla kuin moottorissa.
Sikäli epäDucatomatomainen asia kun sen oma moottori on liittimiltään runsaampi - eli ilmeisesti tuplakäämi (molemmille nopeuksille oma syöttö), ja park-asennon kärjet pot.vapaat eli oma rele tuolle. Hymer tehnyt omanlaiset ratkaisut mm. etuvastuksen laittanut (vai onko oikeasti nopeampikin asento), jotka ei auta kuin selvittää, ellei joku tietäjä tule ja kerro.. mitään osaa, saati vilkkuviikseä en tilaisi ennen kuin sähkönkulku on selvillä (mihin tyssää)
« Vastaus #28 : 13.02.2020 kello on 08:44 »
En minäkään, ottaisin fluken kouraan ja helppo nakki kai? selvittää mikä mättää
  • Hymer
« Vastaus #29 : 13.02.2020 kello on 19:38 »
Kyselin hymercenterin korjaamolta releistä, vastasivat että löytyy konepellin alta?
Laitoin äsken kuvan kyselyineen, saa nähdä mitä vastaavat.
Ellei löydy sieltä apuja, ajattelin ottaa taas moottorin irti ja käydä jonkun hymeristin luona kokeilemassa, toimiiko moottori toisessa autossa niinkuin pitää.
 Jos toimii, menee kai viiksi-hommiksi, olisko viisainta siinävaiheessa antaa ammattimiehen vaihtaa viiksipaketti, etten lauo turvatyynyä tai muuten riko paikkoja.
