Kirjoittaja Aihe: Alde 3010  (Luettu 21405 kertaa)
Vs: Alde 3010
« Vastaus #15 : 19.01.2020 kello on 14:24 »
Panelista saat laitettua. Etsi kierto nopeus niin vieressä on termostaatti ohjaus tai jatkuva kierto..
Mekaaninen paneeli!
Vs: Alde 3010
« Vastaus #16 : 19.01.2020 kello on 14:52 »
Mekaaninen paneeli!
Epäilen koska on kysymyksenä 3010 alde.. 3000 on mekaanisella..
Vai onko tälläinen näyttö ? https://vaunupalvelu.fi/wp-content/uploads/2019/03/1182.jpg
Vs: Alde 3010
« Vastaus #17 : 19.01.2020 kello on 14:58 »
Vastaus 8!
Vs: Alde 3010
« Vastaus #18 : 19.01.2020 kello on 15:01 »
On juuri sama. Pumpun päässä on niin kuin sulakepesä valkoinen nappi jossa ulkokehä kiertyy varttikieroksen mikä tarkoitus en saanut auki , virta tulee pumpulle saakka kun irroittaa piuan ja laittaa takaisin niin naksahtaa.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #19 : 19.01.2020 kello on 15:03 »
Vastaus 8!
Katsos niinpä olikin.. Mulla oli 3000:sa alden luona erillinen katkaisin jolla sai valittua joko 12 tai 230v pumpun.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #20 : 19.01.2020 kello on 15:14 »
Tuohon kun vaihtaisi paneelin saisi ominaisuuksia paljon lisää.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #21 : 19.01.2020 kello on 16:55 »
Miksi kun ei paneelissa ole vikaa vaan oletettavasti pumpussa.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #22 : 19.01.2020 kello on 17:23 »
Sen vuoksi että saa määriteltyä mikä pumppu pyörii, ja onko jatkuvaa vai miten tekee. Aika harvinaista kai ? Että 3010 on mekaanisella paneelilla. Minulla oli 2006 tehdyssä vaunussa jo nestekidepaneeli, ei kosketusnäyttöistä mutta kumminkin. Niitä saa halvalla.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #23 : 19.01.2020 kello on 17:37 »
Mulla on 3010:ssä mekaaninen paneli myös, tosin ei ole 230V pumppua vaan ainoastaan 12V sekin käy vain silloin kun termari käskee lämpöä piiriin.. ei siis mitään pakkokiertoa.
Miksi muuttaa toimivaa.
Kysäsin muuten kesällä Muurosilta kidepanelia tilalle, oli vähä hölmistynyt ilme vastassa: "Miksi, yleensä niitä vaihdetaan mekaanisiksi kun ne vikaantuvat."
Vs: Alde 3010
« Vastaus #24 : 19.01.2020 kello on 18:06 »
Tarkoittivat varmaan kosketusnäyttöisiä. Ei minulta ainakaan 12v aikana paneeli mennyt rikki. Siis malli missä näppäimet ja näyttö erikseen. Kosketuspaneeleja kuulemma hajonnut.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #25 : 20.01.2020 kello on 07:55 »
mulla kans 3010 mekaanisella paneelilla ja vain 12v vispilä mutta on siinä silti mahdollisuus pakkokiertoon.
Vs: Alde 3010
« Vastaus #26 : 20.01.2020 kello on 08:15 »
Kuis sen teet? Niin, mulla ei vispilää, vaan Alden kupeessa 12V pumppu..
Vs: Alde 3010
« Vastaus #27 : 20.01.2020 kello on 09:20 »
sait mut epäilemään muistiani ja piti käydä oikeen tarkistamassa. Puhuin läpiä päähäni, eihän mun lämmitin mikään 3010 ole vaan 3000.
Siinä saa. (Pelkkä lämmin vesi/vispilä termostaatin kautta/vispilä jatkuva)
Vs: Alde 3010
« Vastaus #28 : 20.01.2020 kello on 09:38 »
Tuolleen kait nämä poikkeavat toisistaa - tuo oikean vivun toiminnot. 3010:ssa keskiasennossa ainoastaan pattereissa kiertää liemi kun termari käskee - ei muissa. Ylin asento kesäkäyttö; lämmintä vettä, ei patterilämpöä. Alin on 3010:ssa pure off, joka 3000:ssa taitaa tarkoittaa pelkkää vedenlämmitystä
3000                                           3010
Vs: Alde 3010
« Vastaus #29 : 20.01.2020 kello on 09:50 »
Taitaa näitä ohjauspaneeleita olla aika montaa tyyppiä! Onkohan tää mun kaikki yksinkertaisin? 2001 mallisessa detskussa. Vesi kiertää aina pattereissa kun katkaisin päällä.
