Kirjoittaja Aihe: Waeco peruutuskameraongelma (kytketty Zenec naviradioon)  (Luettu 4263 kertaa)
Tuossa kamera-radio yhdistelmässä ikävä ongelma. Peruutuskameran kuvan pitäisi tulla multimedialaitteen näyttöön kun laittaa pakin päälle. Näin se toimiikin yleensä mutta jos radio on esim päivän päällä ja autolla ajellaan niin jossain vaiheesa kuvaa ei enää tule (pelkkä musta ruutu) . Ongelma korjaantuu kun käyttää Zenecistä virrat pois. Ongelma on ollut koko ajan kun auto itsellä ollut.
Kameraa kun katsoo tuossa vaiheessa kun se ei toimi niin suoja on puolivälissä. Onko tässä nyt joku bugi vai yksinkertaisesti tuo kameran mekanismi rikki?
Tuossa kamera tilassa kun kuvaa ei tule:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:34
Vs: Waeco peruutuskameraongelma (kytketty Zenec naviradioon)
« Vastaus #1 : 11.01.2020 kello on 18:17 »
Oletko tutkinut "läppä"mekanismin toiminnan ?
Itellä vanhempi versio, sen "läppä" oli huonossa "voiteessa" aiheuttaen ongelmaa mutta "voitelun" jälkeen toiminut ongelmitta vuosia. En muista mitä rasuvaa mekanismiin pistin mutta jotain laadukkaampaa se oli . . . Vettä hylkivää ja pakkasellakin notkeaa saisi olla . . .
Toki vika voi olla muuallakin mutta voitelulla yksi vikamahdollisuus on eliminoitu . . .
Lisään:
On helppo rasuvata jos samallatavalla toimiva läppä kuin miul o, ruuveilla läppä irti ja puhdistus läpän "sankojen" alta ja kevyt "voitelu. Pölyä yms kertynyt väleihin joka kovettunut rasuvan kanssa jumittaen mekanismia jolloin läpän "rajakatkaisijat/anturit" ei toiminut toivotusti.  Itse kameraa ei tarvinnut purkaa. ( Ite tuon rasvauksen tein Geirangerissa leirintäalueella, tikapuut hain respasta lainaa )
« Viimeksi muokattu: 11.01.2020 kello on 18:33 »
« Vastaus #2 : 11.01.2020 kello on 18:21 »
En ole tehmyt muuta kuin todennut tilanteen ja laittanut viestin tänne  :-[
Pitää varmaan alkaa tutkimaan mitä värkki on syönyt.
« Vastaus #3 : 11.01.2020 kello on 21:52 »
Meillä oli yhdellä yhdistelmällä sellainen ongelma, että kun virrat laittoi päälle ja auton käynnisti, ruutu oli joskus musta.
Virtanapilla silloinkin asia korjaantui.
'Järjestelmä' oli yksinkertainen, joku näyttö ja joku kamera.
Joku synkka tai jänniteongelma se oli, eikä mitään, minkä olisi voinut korjata.
