Kirjoittaja Aihe: Parkkilampun irroittaminen.  (Luettu 5712 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:20
« : 3.09.2011 kello on 16:06 »
Piti vaihtaa ledit polttimoiden tilalle mutta en saannut etuparkeista laseja irti. Eli olisiko kellään tietoa miten kuvassa näkyvän parkin lasi irtoaa ehjänä?
Vs: Parkkilampun irroittaminen.
« Vastaus #1 : 3.09.2011 kello on 16:32 »
Eipä ole tuonnäköisestä kokemusta, mutta itse kokeilisin nostattaa lasia kevyesti alareunasta ja samalla kevyesti ulospäin vetoa.
  • Vs: Parkkilampun irroittaminen.
    « Vastaus #2 : 3.09.2011 kello on 16:46 »
    Voisko olla kierteellä??.
    Koita vääntää vastapäivään josko alkais aueta.
    « Vastaus #3 : 4.09.2011 kello on 12:11 »
    Ennen kuin irrotat mitään, kantsii sitten varmistua, että on tieliikenteeseen hyväksytty ledi. Meikäläisellä on ledit henkilöauton jarruvaloissa (sellaiset rypälemallit) niiden vanhojen lasiversioiden tilalla. Katsastusmies piti meikäläiselle melkoisen esitelmän  ??? siitä mitä saa olla ja mitä ei. Että kandee tarkistaa luvallisuus varsinkin jos valo osoittaa eteenpäin. Tiedä sitten mikä on tämänkin fobian takana, mutta aika kriittisiä on kuulemma olleet.
    « Vastaus #4 : 4.09.2011 kello on 18:45 »
    Juu niin se taitaa olla että noita ledipolttimoita ei taida olla toistaiseksi tieliikenteeseen hyväksyttyjä. Ajattelen vaihtaa nuo nyt ennenkuin vien vaunun talvipaikalle siellä kun tulee illan hämyssä poltettua noita parkkeja. Ajattelin että vievät vähemmän sähköä kun vaunussa on 10 kpl parkki+sivuvaloja, täytyypi sitten vaihtaa takaisin normi polttimot kun lähtee ensi kesänä reissunpäälle. En vain vielä ole saannut noita laseja irti, ovat varmaan jotenkin kiertämällä kiinni kun jokusen millin olen saannut liikkumaan niitä kiertämällä.
    « Vastaus #5 : 4.09.2011 kello on 21:26 »
    Ennenkuin rikot, niin kurkista vielä valaisimen taakse, ettei homma hoidu takakautta  :'(
    « Vastaus #6 : 4.09.2011 kello on 21:29 »
    Ja tiedonnälkäisenä janoan tietoa että minkä merkkinen valaisin on kyseessä ? Saattaisi löytyä netistä jopa räjäytyskuva... ::)
    • Viimeksi paikalla:19.02.2016 kello on 16:29
    « Vastaus #7 : 4.09.2011 kello on 22:27 »
    Jos on Hella-valmiste, netistä löytyy räjäytyskuva. Knausissa samannäköinen takavalo; lasin alareunassa kolo johon meisselinkärki menee, paina alla oleva kieleke alasvarovasti ja nosta lasi alhaalta irti.
    « Vastaus #8 : 5.09.2011 kello on 18:21 »
    No nyt on ledit paikallaan. Tungin pienen ruuvimeisselin lasin ja reunuksen väliin ja sain lasit pois ehjänä. Tuossa lasin alareunassa on pieni uloke josta tuota oikeasti kuuluisi kammeta irti, mutta kun tässä vaunussa lamppu on tuollaisessa syvennyksessä niin eihän siihen pääse käsiksi. Niin ja lamppu on Jokon merkkinen. Kiitoksia vaan ehdotuksista.
    « Vastaus #9 : 5.09.2011 kello on 18:29 »
    Niin ja kiitoksia Ihaalle kun muistutit tästä internetin käytöstä. Sieltähän se kuva löytyi. Ei taas tullut mieleen kysyä ensin googlelta.
