Kirjoittaja Aihe: Vaunun sisustuksesta  (Luettu 16863 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2020 kello on 10:44
« : 17.11.2019 kello on 19:40 »
Suunnitteilla Soliferin-89 korjausta ja sisustusta edellisen omistajan tekemän kosteuskorjauksen jälkeen. Vaunusta uusittu oikeaa seinää, takaseinä ja osa kattoa. Ongelma on, että asennetut ohuet vanerit ja sisustuslevyt ovat pahasti kuprulla ja saumat irvistää. Seiniin laitetut 30mm finnfoamit näyttäisi olevan irrallaan.
Nyt kaipaisin kokemusperäistä tietoa materiaaleista ja tekotavoista, jotka kestää lämpötila- ja kosteusvaihtelut.  Finnfoamit pitäisi varmaan liimata kiiinni? Liimaanko sen koko alalta ulkopeltiin kiinni?  Saumat ja raot varmaan sitten uruetaanivaahdolla.
4mm vaneri näyttäisi olevan soveltuva. Mutta miten teen saumat/raot niin että ne kestää murtumatta maalin tai tapetin alla? Oletteko liimanneet vanerin koko alaltaan kiinni? Voinko ruuvata vanerin ruuveilla rimoihin?
Sitten maaleista ja tapeteista, oletteko käyttänyt tavanomaisia sisäkäyttöön tarkoitettuja sisustusmaaleja ja tapetteja? Eli kestääkö ne vaunukäytössä?
Te, jotka olette päällystäneet pöydän D-C-fix tai muilla sisustustarroilla. Miten ne on kestänyt käyttöä?  Ovatko pysyneet kiinni vaunukäytössä?
Kiitoksia etukäteen vastaajille! Ostin vaunun korjattavaksi, ja nyt on lämmitys jo saatu toimimaan. Jääkaappi odottaa seuraavaksi parantajaansa. Voikohan noita finnfoameja irroitella ja liimailla pakkaskeleillä kun vaunu on lämmin. Vai pitäisikö odotella lämpimiä kevätkelejä? Mietin että tiivistyyköhän kosteus heti ulkopellin sisäpuolelle ja jäätyy.
« Viimeksi muokattu: 17.11.2019 kello on 20:59 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:55
  • Jaa mitä että?
Vs: Vaunun sisustuksesta
« Vastaus #1 : 18.11.2019 kello on 07:34 »
Kokemusta korjauksesta ei ole, mutta uskaltaisin väittää että ei ne eristeet ja vanerit pysy ilman liimaa paikoillaan.
DC-Fixiä olen käyttänyt tasoilla, ja toimii hyvin. Myös "makuuhuone" muokkauksessa käytin DC-Fixiä. Pysyy hyvin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:46
« Vastaus #2 : 18.11.2019 kello on 07:50 »
Jos meinaa pakkasessa tehdä, pitää kyllä olla pakkaseen tarkoitettuja aineita peltiä vasten.  Sisäpuoli menee paremmin normaaleilla aineilla, kun eristys on ensin kunnossa.
Liimailin reilu vuosi takaperin lattiamattoa 15mm vesivaneriin - alla tuulettuva sokkelitila. Yöllä pientä pakkasta ja sisällä noin 1700W lämmitystä yön yli.
Levy vaikutti lämpöiseltä, mutta tavallinen lattialiima ei toiminut oikein. Kaksipuolinen tarraliimaus ja pinta vaikutti olevan ok ennen pintojen yhdistämistä. Totuus paljastui kuitenkin talven aikana - matto kuoriutui irti useamman neliön alalta eli liima ei kuivunut oikein.
Heinäkuussa onnistui uusinta paljon paremmin, kun lämpö oli ulkona yli 25  ;D
« Vastaus #3 : 18.11.2019 kello on 08:21 »
huomenta! tulipa mieleen, että liimattavaa peltiseinää voisi lämmittää ulkopuolelta säteilylämmittimell ä. se estää sisäpinnan
hikoilua.
« Vastaus #4 : 20.11.2019 kello on 09:24 »
Kyllä ne seinähommelit jää lämpimiin kevätkeleihin, niin ei jää sitten kosteutta rakenteisiin. Ja jää enemmän aikaa suunnitteluunkin, kun ei heti ala koheltamaan. Noissa ovissa ja luukuissa on sellainen huokoinen pinta että epäilen hieman tuon sisustusmuovin liiman pitävyyttä, joten ajattelin maalata ne ensin. Ja vanerin saumat yritän laittaa piiloon tai jonkun listan alle.
« Vastaus #5 : 20.11.2019 kello on 13:11 »
Turvallisin tulos seinäremonteissa on toki riittävän kuiva ja lämmin työskentelyolosuhde, mutta myös riittävän hengittäväksi jäävä sisäpinta.
Mahdollinen rakenteen sisään tiivistyvä kosteus, vuodoista puhumattakaan ( tulee ennemmin tai myöhemmin ) pääsee asuntovaunu/-autorakenteissa pois ainostaan sisäpinnasta.
Mikäli sisäpinta "kelmutetaan" tavalla tai toisella riittävästi, lopputulos on ennen pitkää kukkamultaa rakenteen sisällä.
Hengittävällä maalilla ( yllätys yllätys monet halvat remonttilateksit )  ohuesti maalattu tai paperitapetoitu puupinta hengittää ja toisaalta paljastaa hyvin varhaisessa vaiheessa mahdollisen vuodon.
« Vastaus #6 : 28.11.2019 kello on 19:50 »
Tuota sisäseinän hengittävyydestä olen miettinytkin. Tuo solkun alkuperäinen tapetti näyttää muovipintaiselta, eli ei hengitä. Mietin, että onkohan tuo ajateltu kosteussuluksi? Jos mietitään miten talot on rakennettu, niin ulkoseinässä huoneen puolella pintalevyn/paneelin takana on aina hyörynsulkumuovi. Muutenhan kostea sisäilma kulkeutuu huokoisten pintojen/eristeiden läpi seinän sisään. Kunnes joutuu tekemisiin kylmien rakenteiden kanssa, ja tiivistyy vedeksi. Luulisi, että näin käy myös asuntovaunussa, missä kosteusvaihtelut todennäköisesti ovat suuremmat. Ja alumiininen ulkopinta on yhtä kylmä kuin ulkona.
« Vastaus #7 : 29.11.2019 kello on 07:39 »
Noinhan siinä käy oli kyseessä talo tai kulkine. Eli sisäpinnan pitää olla tiivis, muutoin eriste kastuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:00
« Vastaus #8 : 29.11.2019 kello on 09:55 »
Jos eriste on umpisoluinen, se ei 'kastu'.
« Vastaus #9 : 29.11.2019 kello on 10:56 »
puu ei yleensä oo umpisolusta , ja kyseinen vaunu on rimarakenteella
« Vastaus #10 : 29.11.2019 kello on 11:20 »
Sorry, toteamus oli vain 'yleisellä tasolla'.
Perinteinen waunun seinärakenne on teknisesti aika omituinen,
voinee kuuitenkin hyvällä omallatunnilla sanoa, että jos ulkopinta pitää, sisäpinta voi olla vaikka vanhaa Hesaria.
'Kastepiste' syntyy kuitenkin jonnekin rakenteen sisään ja on parempi, että rakenne hengittää edes toiseen suuntaan.
« Vastaus #11 : 5.01.2020 kello on 14:45 »
Nurkasta löytyi ylläri. Tietääkö joku miten tuo jätevesisäiliön ylivuotoputki on alkujaan asennettu? Tässä ilmeisesti käynyt niin, että säiliö täyttynyt. Ja harmaavesi vuotanut nurkkaan tuosta ylivuotoputkesta.
« Vastaus #12 : 5.01.2020 kello on 15:55 »
Taitaa olla 'ilmanpoistoputki'.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:04
« Vastaus #13 : 5.01.2020 kello on 16:22 »
No on, mutta mahti paine ollut jätevedessä kun ruiskunnut vielä putkesta ylös noin paljon.
Onko vaunussa lavuaarin pohja matalammalla kuin putken pää `?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:13
« Vastaus #14 : 5.01.2020 kello on 17:00 »
Kyllä on tai vuotaa putket tai pääty laippa . Kafissa v90 oli toi viemäriputki säiliönä kun meni poisto tukkeen tai oli hana kiinni,jäätyi niin tuli kerran vedet lattialle, aukes kun pumppas  pääty leipoo ja, menee aika helposti jos ruuan jätteitä pääsee viemäriin.
« Viimeksi muokattu: 5.01.2020 kello on 17:46 »
