Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys (Alde3010/Solifer Finlandia)  (Luettu 10131 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 21:05
  • Herrasmies kalavaanari
« : 10.11.2019 kello on 19:24 »
Lattialämmityksestä kysymys:
Lämmitys lähtee päälle kylmästä hyvin ja lattia lämpiää. Mutta kun vaunu on lämmin, pumppu sekä pannu sammuu, hiipuu lattian lämpö suhteellisen nopeasti.
Auttaako jos pumpun kytkee jatkuvalle kierrolle? Entäs jos kytkee 1kw sähköt päälle, olen lämmittänyt vain kaasulla. Vai onko se vain tuollainen, toisaalta vastaan pakkasella on parempi kun lämmitinkin käy useammin kuin nyt
Vs: Lattialämmitys (Alde3010/Solifer Finlandia)
« Vastaus #1 : 10.11.2019 kello on 20:19 »
Jatkuva kierto on tasaisempi lämmmitys muutenkin niin sillon voit kokeilla jopa tehojen alennusta.
« Vastaus #2 : 11.11.2019 kello on 05:12 »
ei lienee ongelma vaikka pumppu olisi jatkuvasti (vaunun ollessa lämpimänä) päällä? Vai onko kokemuksia että miten kestää?
« Vastaus #3 : 11.11.2019 kello on 06:05 »
Kyllä kestää. Itse käytin aina talvella jatkuvaa kiertoa juuri sen tasalämpöisyyden takia.
« Vastaus #4 : 11.11.2019 kello on 07:13 »
Selvä, kiitos vinkistä... Oliko 230 vai 12 voltin pumppu kumpaa käytit, oletuksena tuo kai pyörittää 230 voltin pumppua jos ollaan sähköissä kiinni. Ainakin tuossa mallissa (vanha digiohjain) resetoituu aina asetukset niin että 230 voltin pumppu lähtee päälle oletuksena mutta sen saa kyllä valittua 12 voltin pumpulle aina siihen asti kun lämmityksen laittaa OFF-tilaan (voi tietty olla että store-toiminnalla saa tuonkin pysyväksi, en vielä koittanut sitä)
Tuota vähän itsekin tässä ajattelin että haaste on juuri tuossa että neste ei ajoittain kierrä ja lattialämmistys ei siltä osin toimi niinkuin sen idea ehkä olisi että lattia olisi tasalämpöinen
« Vastaus #5 : 11.11.2019 kello on 08:21 »
Laita vaan AU asentoon se. Tuo 230v pumppu on äänetön ja paljon vahvempi rakenteeltaan kuin vaatekaapin vispilä. Ei se pumppu paljon sähköä vie. En tiedä sinun sähkön hintaa mutta Kopparössä en edes harkinnut pelkän kaasun käyttöä lämmitykseen. Miksi kantaisin kaasupulloja ja metsästäisin halvimpia myyntipaikkoja ympäri etelä-suomea kun seinään tulevasta mustasta kaapelista sai saman lämmön about samaan hintaan.
« Vastaus #6 : 11.11.2019 kello on 09:21 »
No tuossa alkaa jo vähän laakerit pitään ääntä mutta uusitaan sitten kun tarvetta on ... Pitää kääntää AU-asento heti perjantaina.
Toistaiseksi on rahalla selvinnyt tuosta sähköstä, parinkolmenkympin senttihintaan mutta ylimääräinen tippuu yhdistykselle joka on vain etu: alue kehittyy
« Vastaus #7 : 11.11.2019 kello on 13:23 »
Ei verkkopumpussa ole laakereita jos sitä tarkoitit.
« Vastaus #8 : 11.11.2019 kello on 13:28 »
ai :) no, ääntä sieltä silti kuuluu ... eli ei ihan äänetön ole ainakaan tuo minun yksilö
« Vastaus #9 : 11.11.2019 kello on 13:34 »
On kai siinä moottorissa oltava laakerointi? Toisaalta se ääni nyt voi tulla muualtakin ... Vaikea sanoa
« Vastaus #10 : 11.11.2019 kello on 14:32 »
Jos pumppu ääntelee niin ensimmäinen vikakohde on konkka. Jos tarkoitat 12 voltin säiliöpumppua niin siinä voi olla akseli valahtanut.
« Vastaus #11 : 11.11.2019 kello on 15:09 »
Eikös se 12v pumppu ole siellä missä paisuntasäiliökin eli "vaatekaapissa" pääosin? Tuo siis kuuluu siitä pannun läheltä tuo ääni...
« Vastaus #12 : 11.11.2019 kello on 15:14 »
Pidä kädellä kiinni pumpusta ja pyydä joku laittamaan lämmityksen päälle, tunnet kädessä jos siipipyörä hakkaa pumpun reunaan ja silloin selviät konkan vaihdolla. Tottakai pitää tarkistaa, että käämit on ehjät, mutta silloin ei pumppu edes pyörisi.
« Vastaus #13 : 11.11.2019 kello on 15:50 »
Pitää tarkistaa tässä sekin ...
« Vastaus #14 : 16.11.2019 kello on 17:24 »
Laitoin jatkuvan kierron, heitti Fan virheen noin 24h päästä. Olisiko se tuo tuuletin joka pitää ääntä ja se on menossa? Nyt kyllä toimii eikä pidä erikoista ääntä ...
