Kirjoittaja Aihe: Ducato vm2005 vilkuista  (Luettu 23226 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.07.2020 kello on 13:38
« : 7.11.2019 kello on 13:48 »
Omassa vm2005 Ducatossa lopetti oikea takavilkku toimintansa. Hätävilkkua käyttäessä takavilkku kuitenkin toimii. Olisiko vinkkejä mistä vikaa lähtisi metsästämään? Onko kyseessä kenties viallinen villkurele vai jokin muu? Ja mistä mahtaa vilkkurele sijaita autossa?
Etukäteen kiitos vinkeistä!
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Ducato vm2005 vilkuista
« Vastaus #1 : 7.11.2019 kello on 16:05 »
Vilkku rele/eet on siinä panelissa jossa on lämmön ja tuulettimen säätimet.
Ei välttämättä helppo nakki.
DIRECTION INDICATORS.pdf tekstiä klikkaamalla löytyy selostus (liitteen otsikkoa ei voi näköjään korostaa)
« Viimeksi muokattu: 7.11.2019 kello on 16:15 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« Vastaus #2 : 7.11.2019 kello on 17:35 »
Itse etsisin vikaa viiksestä. Hätävilkkuhan ei kierrä sitä kautta.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #3 : 7.11.2019 kello on 17:44 »
Mutta jos etuvilkku toimii, vika ei silloin voi olla viiksessä.
« Vastaus #4 : 7.11.2019 kello on 18:07 »
Itsellä tullut jossain autossa vastaan että viiksestä tuplakärjet /puoli ja toinen pätki niin ei toiminut  kuin toinen. No tuokin autokohtaista. Sitten kerran oli vika hätävilkkukytkimess ä. Ei normi vilkut toimineet.
« Vastaus #5 : 7.11.2019 kello on 19:43 »
Takavaloissa varsin herkkiä hapettumaan johtoliitokset sekä polttimoiden kiinnitysmuovissa virtaa kuljettavat "kiskot" .
Voi hyvin olla johtokin poikki, aika onnettoman ohutta pierunkuorta nuo fiiun sähkölangat kaikkiaan.
« Vastaus #6 : 7.11.2019 kello on 20:06 »
Mutt…. kun. Siinä valaisinyksikössä se varoitusvilkku toimii  ::)
« Vastaus #7 : 7.11.2019 kello on 20:26 »
Totta turiset. No, kyllä ne voi katsoa ja putsata, ei se hukkaan mene. Ja jospa siellä on maajohto /  -kisko renallaan niin saa aikaan erittäin veikeitä tapahtumia valoíssa
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #8 : 7.11.2019 kello on 21:03 »
Tutkin kaverille jonkin aikaa sitten tuota keskusyksikköä jossa ne vilkkureleet ovat.
Muistelen siinä olevan kolme relettä, mutta missä käytössä mikin on en muista.
Kuitenkin suuntavilkku- ja hätävilkkurelet ovat erilliset, mutta en muista oliko kaksi relettä suuntavilkuille vai hätävilkuille.
Ongelma kuitenkin kulminoitunee siihen keskusyksikköön tai sen huonoon liitokseen.
Jos lopputulemana pitää hankkia uusi yksikkö esim. romikselta kannattaa huomioida onko siinä kaksi vai kolme liitintä. Mielestäni ilmastoidussa autossa siinä on kolme liitintä.
Mistään en löytänyt siihen kytkentäkaaviota.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #9 : 8.11.2019 kello on 15:47 »
Katselin vanhoja kirjoituksiani siinä onkin neljä relettä
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuautot/vasen-vilkkuvika/
Tuo juttu ei sovi tähän tapaukseen, kun hätävilkut toimii.
Jos uskaltaa (en suosittele) niin voi liittää takavilkun johdon sivuvilkkuun jolloin kytkentäboksin H090 vika ohittuu, mutta releelle tulee lisää kuormaa.
Releet on muistaakseni kaikki samanlaisia ja sivuvilkun polttimo on pienin.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #10 : 8.11.2019 kello on 21:51 »
Mietin, en muista tutkinko, onko joka lähdölle oma rele.
Jos noin on sivuvilkuun voi yhdistää takavilkun eikä rele kuormitu lisää, tosin liittimeen kohdistuu suurempi virta.
Siis vasemmalle ja oikealle suuntavilkuille samoin hätävilkuille erikseen kumpikin laita.
Silloin vika olisi H090 piirilevyllä, mutta se selviää vain purkamalla se.
Vaikka jos hätä- ja etuvilkut toimii tuskin vika voi muualla ollakkaan.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #11 : 10.11.2019 kello on 09:10 »
Kuormaongelman voinee välttää, kun vaihtaa polttimoiksi ledit.
« Vastaus #12 : 10.11.2019 kello on 09:15 »
Kunhan niissä kuormaa sen verran että vilkkurele toimii
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #13 : 10.11.2019 kello on 11:45 »
Tuossa ei ole perinteinen vilkkurele.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #14 : 10.11.2019 kello on 12:58 »
Kuorman voi tarvittaessa paikkailla sopivaksi.
