Kirjoittaja Aihe: Mikä neste Aldeen?  (Luettu 9003 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2025 kello on 23:47
Mikä neste Aldeen?
« : 25.10.2019 kello on 16:38 »
Pystypannuun mitä nestettä laitetaan?
Tällähetkellä siellä on kirkkaat nesteet, eikä ole pelkkää vettä
Edelliseen vainuun/pannuun laitoin Polaricin kirkkaan käyttövalmiin nesteen, ku sielläki oli kirkas nesteet
lueskelin jotta Alden oma on vaaleenpunaista G13 tyyppistä ja pirun kallista. G13 nyt löytyy muiltakin valmistajilta
Osa käyttää vihreetä, tiijä sitten tuon alumiiniverkoston takia
Eli mitä omastanne löytyy?
Vs: Mikä neste Aldeen?
« Vastaus #1 : 25.10.2019 kello on 16:55 »
Kesällä kun asensin järjestelmään lisälämppärin, samalla solautin nesteet pois. Vaaleanpunaista lirutin tilalle.  :D
« Vastaus #2 : 25.10.2019 kello on 19:51 »
Punaista laittaisin jos verkon tyhjentäisin ja huuhtelisin ensin. Täyttö tietty sillä mikä siinä on. Tuo punainenhan on yleisin alumiinikansilla varustetuissa autoissa.
  • Viimeksi paikalla:27.03.2020 kello on 19:07
  • Mopoilija ja vaanari
« Vastaus #3 : 26.10.2019 kello on 10:31 »
Ei se nesteen väri välttämäti kerro nesteen tyyppiä/ laatua.......
« Vastaus #4 : 26.10.2019 kello on 15:24 »
Ei kerro ja sen takia on aika usein puuroa putkissa.
« Vastaus #5 : 26.10.2019 kello on 18:34 »
Ei toki, antaa aikapaljon osviittaa. Luokituksetha on asia erikseen. Pitääkö tässä lähettää testi kupillinen labraan, jossa syynäävät mitä sisältää  ;D
Lähinnä kyselen mitä teidän omistanne löytyy
« Vastaus #6 : 26.10.2019 kello on 19:20 »
Kun vaihtaa uudet nesteet, on hyvä että sitä jää lisäystä varten varalle. Edellisessä kulkimessa käytin sitä halpaa vihreätä.
« Vastaus #7 : 26.10.2019 kello on 19:45 »
Ei siinä halvassa vihreässä mitään vikaa ole, hyvä aine. Se mitä sen jälkeen lisätään on ongelma.
« Vastaus #8 : 26.10.2019 kello on 20:32 »
Tislattuan tiätty eli akkuvettä ei oo klooria ja jne.
« Vastaus #9 : 26.10.2019 kello on 22:17 »
Voisko ajatella lisäykseen sekoituskelpoista väritöntä G12 nestettä...?
https://www.tarvikkeet.fi/tuote/14139/jaahdytinnesteet/jaahdytysneste-g12_-variton_-king
Tislattua vettä suositellaan sekoitukseen, mutta sen kanssa hifistelyä en ole kyllä harrastanut.
« Vastaus #10 : 26.10.2019 kello on 22:26 »
Tätä nakkasin edelliseen järjestelmään
https://www.puuilo.fi/JAeAeHDYTINNESTE-10L-KAeYTTOeVALMIS
Enpä ole kuulu että normi vesi oisi tukoksia, kalkeutumaa aiheuttannut, taitaa todellakin olla hifistelyä
Monen suusta olen kuulut, vihree on huomattavasti suojaavampaa mitä esim noi punaiset nesteet
Selvennykseksi: tarkoitus kokonaan vaihtaa uudet nesteet ku iästä ei tietoa ja uusi pumppu tulee samalla
  • Vs: Mikä neste Aldeen?
    « Vastaus #11 : 27.10.2019 kello on 05:03 »
    Niin samahan se sit mitä mönjää käyttä jos ei raski ” hifistellä” mitäpä niitä ees vaihtaa jos se vaha mömmö pakkasta sietäää.......ä 8) :P
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:10
    « Vastaus #12 : 27.10.2019 kello on 06:04 »
    Motoxin punaiset laitoin. Varmuuden varalta tyhjennyksen jälkeen ensin systeemin huuhtelu vedellä ja sitten oikea liemi sinne.
    « Vastaus #13 : 27.10.2019 kello on 08:56 »
    Tislattua vettä suositellaan, jos vesi on kovaa, jolloin veteen liuenneet suolot eivät kulutta nesteen suoja-aineita heti sekoitusvaiheessa. Esim vuoristoisilla alueilla kovuus voi olla jopa yli 30 dH. Oheinen kuva on Saksasta, Baijerin Berchtesgadenista. Jokivedessä saattaa olla jonkun verran liuennutta kalkkia.
    Suomessa pohjavedestä tehty käyttövesi on yleensä puhdasta, klooritonta ja pehmeää, eli hanavesi käy mainiosti sellaisenaan.
    Asuin aiemmin Siilinjärvellä ja sielläkin vesi oli nipin napin keskikovaa, eli 11 dH.
    Voi olla paikallaan antaa kuitenkin veden seistä avoimessa astiassa tunnin pari, niin ylimääräiset ilmakuplat ja mahdollinen kloori poistuvat. Seisottaminen voi helpottaa myös systeemin ilmaamista.
    • Eye never sleep
    « Vastaus #14 : 27.10.2019 kello on 09:08 »
    Kirkas on siitä hyvää, jos sattuu kämmi täytöksessä ja roiskuu pehmusteille niin ei värjää niitä. Laitoin valmista säästökuopan kirkasta litkua ja hyvin tuo on pelannut eikä ollut ilmausvaikeuksia. Thumb
