Kirjoittaja Aihe: Leirintäalueiden jätteiden lajittelu  (Luettu 18370 kertaa)
Vs: Leirintäalueiden jätteiden lajittelu
« Vastaus #15 : 6.10.2019 kello on 20:34 »
vaarallinen jäte
lasi
ser jäte
metalli
muovi
nuo pitää erotella ja kaikki muu menee polttoon nykyjään
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #16 : 6.10.2019 kello on 21:03 »
Biojätteen voi toki polttaa, mutta ainakin meilläpäin se kompostoidaan ja pitää siksi erotella muusta ja riippuen polttolaitoksesta, on siinäkin eroja,mitä niihin voi työntää. Siksi paikkakuntakohtaisi a eroja.
« Vastaus #17 : 6.10.2019 kello on 21:12 »
kyllä se kaikissa palaa. eriteltynä siitä saadaan isompi hyöty, eli ei ole mailman loppu jos laittaa sekajätteeseen.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #18 : 6.10.2019 kello on 21:16 »
Ei toki, mutta ei kompostointia yleisesti polttamiseksi kutsuta.
« Vastaus #19 : 6.10.2019 kello on 22:04 »
kuten sanoin, eriteltynä saadaan paras hyöty. se on taas eri juttu kannattaako alueelta hakea tai järjestää yhtä astiaa jos sitä lajiketta ei kerätä koko kunnan alueella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« Vastaus #20 : 6.10.2019 kello on 22:32 »
   Kroatiassa kesällä yritin rinkkaretkellä lajitella jätteitä, tekstit oli paikallisella kielellä, astioissa mitä satui---vaikeeta oli. >:( Siellä oli Molokin tyyppisiä säilöitä, lähetinkin Molokille kuvan, kysyin onko lisenssit ok.?
   Kotimaan vaunureissut niin lyhyitä, roskat tuodaan yleensä kotiin lajiteltavaksi, paitsi biojäte omassa astiassaan. Reissuparkeista kerätyt roskat saattaa jäädä matkan varrelle johonkin roskikseen, jos on kertynyt paljon.
  Suomessa alueiden roskiksilla ei oo käyty vuosiin.
   Kyllä se biojäte palaakin, kovin taloudellista sen polttaminen ei ole.
  Nokialla aletaan ensi vuonna biojätteestä tekemään polttoainetta ja kaasua.
« Vastaus #21 : 7.10.2019 kello on 08:03 »
Italiassa oli melkoisen vaikeaselkoinen systeemi kun joka päivä piti portin ulkopuolelle viedä eri jätelajike... pönttöjä oli montaa väriä sisällä.
Ja uhkasakko hirmuinen jos tekee väärin ja jää kiinni.
Just tuli käytyä kattomassa riihimäellä polttolaitoksessa miten roskat katoaa tuhkaksi....melkoin en ahjo...siellä palaa kaikki jätelajit kerralla.
« Vastaus #22 : 7.10.2019 kello on 08:12 »
Off-Topic:
Eri alueilla suomenmaata jätejakeet vaihtelevat jätelaitoksen käsittelyn ja mm. kiinteistöjen koonmukaan. Samoin vaihtelevat nimitykset. Sekajäte tarkoittaa sekalaista jätettä.
Päijät-Hämessä taajamien kerrostaloissa on jätteiden lajitteluvelvoite seitsemään jäteastiaan: energiajäte, biojäte, sekajäte, paperi, kartonki, lasi ja metalli.
Riikinnevan lämpö/sähkövoimalaitos Savossa polttaa n. 650 000 henkilön ja 59 kunnan sekajätteen energiaksi leijupetikattilassa (kuin Ekokemi Riihimäellä).
ok, näyttää että olin väärässä näissä termeistä, eipä ne samaa tarkoitakaan,mutta usein niitä kuitenkin käytetää puhuttaessa samasta asiasta.
Se oli kyllä uutta että energiajäte ja poltettavajätekään ei ole sama asia...:
"Sekajäte, poltettava jäte ja energiajäte ovat eri asioita
Aloitetaan triplasta sekajäte, poltettava jäte ja energiajäte. Vaikka puhekielessä näitä käytetäänkin usein täysin sekaisin, niin jätemaailmassa näillä on omat ”viralliset” merkityksensä. Erot tulevat esiin niiden jatkokäsittelyarvon a: mitä puhtaampaa ainetta jäte on, sitä parempi on sen jatkohyötyarvo. Kaikkein arvokkain näistä on energiajäte. Se sisältää mm muovipakkauksia, -pusseja, kertakäyttöastioita, likaista tai läpivärjättyä pahvia, kartonkia ja paperia, joka ei kelpaa kierrätykseen. Jäte viedään rinnakkaispolttoon, mikä tarkoittaa jätepolttoaineiden polttamista samanaikaisesti tavanomaisen polttoaineen kanssa ja sillä on korkea energia-arvo. Saamme paljon kaukolämpöä tämän tuloksena.
Seuraavaksi poltettava jäte: Se on jätettä, joka jää jäljelle, kun kaikki kierrätyskelpoinen materiaali ja vaarallinen jäte on siitä poistettu. Ennen tästä käytettiin yleisesti nimikettä sekajäte, eli se voi kuivan jätteen lisäksi sisältää pienen määrän biojätettä, sekä materiaalia, jossa on lasia, metallia tai alumiinia, kumia, nahkaa, PVC-muovia ym. Jäte viedään nimensä mukaisesti poltettavaksi jätevoimalaan, mutta siitä saatava energia on vähäisempää johtuen sen huonommasta laadusta.
Lopuksi vielä sekajäte: koska tämä varsinkin on todella hämmentävä termi ja sekoitetaan niin vahvasti edellisiin, usein korostetaan että kyseessä on kaatopaikkajäte tai loppusijoitettava jäte. Tämä jae on sitten se vähäinen jätelaji, jota ei voi (vielä) kierrättää tai polttaa, vaan se sijoitetaan edelleenkin kaatopaikalle. Hyvinä esimerkkeinä toimivat mm. tuhka ja rakennusjäte. Vuoden 2020 jälkeen näitäkään ei enää saa sijoittaa kaatopaikalle, mutta toistaiseksi ne kuitenkin voi vielä viedä sinne."
https://encorepalvelut.fi/kieli-solmussa-jatetermeissa/
« Vastaus #23 : 7.10.2019 kello on 10:25 »
Jäteasioissa on paljolti väärää tietoa liikkeellä.... ohjeita tekee viherpiiperöt oikeaksi luulemaansa vedoten sekä aikanaan koulussa kerrottuun joka on jo muuttunut vuosia sitten.
Esim Fortumilla Riihimäellä kertoivat että muovijätettä ei kannata turhaan pestä tai huuhdella.... käyttää vaan loppuun ja korkeintaan pikainen huuhkaisu.
Kuivata on aivan turha. Laitoksella muovipaalit säilötään ennen prosessia ulkona sateessa ja pestään heti kun tulevat prosessiin.
Jätehuolto ohjeissa ollut että pitää huuhdella hyvin ja kuivata... ei pidä paikkaansa siis nämä ohjeet.
Sekajätteessa taas polttoon menee kaikki...ja sinne joukkoon kaadetaan sopivasti enstisiä ongelmajätteitä, nykyisiä vaarallisiajätteitä esim liuottimia yms... palavat yli 1000 asteen kuumuudessa pois ja muuttuvat energiaksi.
https://www.youtube.com/watch?v=h3IHqcWeNPc
« Viimeksi muokattu: 7.10.2019 kello on 11:09 »
« Vastaus #24 : 7.10.2019 kello on 11:38 »
Montako pönttöä?
Kaksi ämpäriä.
« Vastaus #25 : 7.10.2019 kello on 11:49 »
Juntit taas sanovat ettei elintarvikemuoveja kannata puhdistaa, mutta
1. Muovin keräystä laajennetaan nyt koko ajan uusiomuovikäyttöön. Vastaanotetaan puhdasta muovia.
2. Pienkiinteistöillä muovijäte tulee perinteisesti sekajätteeseen ja polttoon. Huuhtelemattomat liha/kala-pakkaukset haisevat kaapin roskiksessa ja harvoin tyhjennettävissä jätesäiliöissä teiden varsilla. Aiheuttaen haju-, hygienia-, home- ja varislintu-ongelmia.
Minulla sekajäteastia tyhjennetään kerran kuussa eikä sitä tarvitse juurikaan pestä kun huuhtelee elintarvikepakkauks et. Haju on kauhea kun kannen avaa ellei pese, kuten eräällä juntti naapurilla ;D
Sama koskee leirintäalueiden roskasäiliöitä.
« Vastaus #26 : 7.10.2019 kello on 11:56 »
Kaksi ämpäriä.
Ei niillä paljoa lajittele....
« Vastaus #27 : 7.10.2019 kello on 12:02 »
Ja vastaanottajat sanoo, että kunhan kaadat kukkapurkista mullat pois, niin hyvä.
« Vastaus #28 : 7.10.2019 kello on 12:10 »
Kaksi ämpäriä.
Miten lajittelette jos vaunussa kaksi pönttöä? Ei kovin tarkkaa lajittelua pysty tekemään ja aiemmassa viestissä kerroit, että alueella useampi roskis?
« Vastaus #29 : 7.10.2019 kello on 12:15 »
Tuolla kausi paikalla ei lajitella vaunussa ollenkaan, vaan viedään suoraan, niille varatuille astioille.
