Kirjoittaja Aihe: Thetford-kaappi ei tykkää sähköstä  (Luettu 7832 kertaa)
« : 6.10.2019 kello on 09:10 »
Missä lienee vika, kun kaappi toimii kaasulla moitteetta, mutta 220V ja 12V:lle kun laittaa niin syttyy heti punainen valo.
Vs: Thetford-kaappi ei tykkää sähköstä
« Vastaus #1 : 6.10.2019 kello on 10:35 »
Minkä ikäinen kaappi? Mun 2013 mallisessa antaa vikakoodin näytölle jakoavaimen kuvan kera jos menee vikatilaan.
« Vastaus #2 : 6.10.2019 kello on 11:45 »
Vuosimalli on 2004. Menee toimiessaan automaattisesti auton käynnistyttyä 12 voltille ja töpselin perässä 230:lle. Nyt jököttää kaasulla koko ajan ja sammuu jos yrittää jotain muuta.
« Vastaus #3 : 6.10.2019 kello on 12:25 »
Kokeileppa sammuttaa sähköt pääkytkimestä ja ota myös töpseli pois. J sitten uusiksi. @Kimi taisi olla jotain ohjauskortti ohjelmaa.
« Vastaus #4 : 6.10.2019 kello on 13:27 »
Koitin, ei auta.
« Vastaus #5 : 6.10.2019 kello on 14:23 »
Ootko vartonut tarpeeksi kauan , siinä automaatilla on viive kun vaihtaa energia lähdettä?
« Vastaus #6 : 6.10.2019 kello on 14:40 »
Ei kai sitä viivettä ole kuin akulta kaasulle, ettei kaasu syty tankin vieressä ja samalla koko bensa-asema?
« Vastaus #7 : 6.10.2019 kello on 17:41 »
Malli ja tyyppinumero olisi hyvä kertoa. Jos toimii kaasulla niin töpseli irti ja samoin D+ ohjaus.  12V tuo saatta tarvita ohjauksiin ja se kannattaa jättää paikoilleen.
« Vastaus #8 : 7.10.2019 kello on 12:19 »
https://www.karavaanarit.fi/site/assets/files/488975/20171123_131002.jpg
Mulla samannäköinen ohjauspaneeli. Ei kyllä pala kaikki valot, kuten kuvassa.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #9 : 7.10.2019 kello on 13:40 »
Onko tuo kaappi jossa on paristot siinä saatöpaneelin alla?
Onko sinulla käyttöohje?
Ellei, niin tyyppinumerolla voi googlettaa.
« Vastaus #10 : 21.01.2020 kello on 13:27 »
Vein tänään auton Bestcaravanin huoltoon ja soittivat äsken jääkaapin toimivan. Piirikortilta oli palanut 5 A:n lasiputkisulake.
Itse sulake löytyi kaapin takaa muovikopan alta, ei siis ohjauspaneelin takaa. Seurataan nyt, kestääkö se uusi sulake, vai hajosiko vaan huonouttaan.
