Kirjoittaja Aihe: Detheleff esprit eristeet  (Luettu 4102 kertaa)
« : 16.09.2019 kello on 12:26 »
Ihan mielenkiinnosta kyselen kun integroidun kattoluukku alkoi vuotamaan että onko vastaavasta kokemuksia? Ihmettelin katon eristystä,ensin tietty ulkopinta, eristys ja eristyksen päällä lasikuitu tms. Varsinaista eristettä ei siis näkyvissä ollenkaan.Sitten vielä tietty sisäverhous. Eli eriste pintamateriaalin ja lasikuidun välissä!
Varjele jos tuonne väliin pääsee vettä!
Vuosimalli 2001
Vs: Detheleff esprit eristeet
« Vastaus #1 : 16.09.2019 kello on 12:41 »
Kerrataanpa vielä, ulkoa sisällepäin materiaali ovat siis;
  • ulkopinta, et tarkentanut; alumiini vai lasikuitu
  • eriste, et tarkentanut materiaalia(umpisoluiset eivät vety). Ja onko liimattu ulkopintaan
  • lasikuitu, ilmeisesti hyvin ohut. Onko liimattu eristeeseen
  • sisäverhouslevy, et tarkentanut (ilm. joku puu/kuitulevy). Oliko liimattu lasikuituun
Lasikuituvenetkin tehdään laminoimalla lasikuidulla uretaani (umpisoluinen eriste) molemmin puolin. Joskus näkyy käytetyn vaneria vielä sisällä, mikä tekee rakenteesta "pommin" vuosikymmenien aikaa pakkasessa.. Ilman vaneria ei hätää.
Muistaakseni Rimorissakin oli sama rakenne; eristys styroxia jota ei ollut liimattu kiinni katon ulkopinnan lasikuituun, muihin (ja puurimoihin) rakenteisiin oli.
« Vastaus #2 : 16.09.2019 kello on 12:48 »
Superbrikissä ainakin eristeen yläpuolella tyhjä ilmatila...etu katossa siis. Keskikatossa muovi eristeen päällä. Seiniä ei ole tullut tarkemmin katottua, ne on sileetä alumiinia pinnaltaan.
Sisäpinnan pitää autossa olla höyrytiivis kuten talossakin muuten kaikki höyry tiivistyy sinne katon ja seinien yläosiin kylmää ulkopintaa vasten.
Tietty luukkujenkin pitää olla tiiviitä...ja oikealla massalla massattuja...mistä onkin sitten erilaisia mielipiteitä.
« Vastaus #3 : 16.09.2019 kello on 13:30 »
Ulkopinta kait muovia,eriste-ei näkyvissä eli ei tietoa. En alkanut availemaan mittari ei näyttänyt kosteutta.Liimaukse stakaan ei tietoa,olettaisin että kattomateriaaliin liimattu,milläs se muuten siellä pysyisi? Sisäverhous jotain keinonahan tyyppistä napit pitää lasikuidussa kiinni muuten irti kattomateriaalista. Tämä siis roikkupedin päällä etukatossa.
« Vastaus #4 : 16.09.2019 kello on 13:42 »
se etukaton ikkuna on kaikkein kovimmalla varmaankin...
ajoviima painaa vettä sisään ja katto elää paineiskuissa kun rekka vastaan jyrää.
Vesi jää monesti myös sinne koloon ja jäätyessään vääntää rakoa auki.
Luukku irti ja kunnon massa väliin. Ite tein just keväällä vastaavan operaation kun muutama tippa tunki läpi.
Sellasen luukun tiivistepinta on pelottavan pieni tehtaalta tullesssaan.
« Vastaus #5 : 16.09.2019 kello on 14:38 »
Juu luukku tuli kokonaan uusi! Oli todella hapero! Tuo vuoto sattui parkissa. Tuota rakennetta vaan eniten ihmettelin,en ole ennen vastaavaa nähnyt! Eikä tietoa eristeen materiaalista.
