Kirjoittaja
Aihe: Sähköpyöräkokemuksia (Luettu 307487 kertaa)
« Vastaus #106 : 31.03.2021 kello on 10:18 »
Sähköpyörien hinnoissa on aika hurjasti hypeä vielä. Jos katsoo moottorisarjojen hintoja ja pyörien hintoja niin ei kohtaa valmiin sähköpyörän hintaan tuo kaava. Akuthan noissa on edelleen heikko kohta....vuoden päästä toimintasäde on ehkä 60% alkuperäisestä. Ja koska se ei alun alkaenkaan ole pitkä niin ollaan äkkiä rajoilla.... Pyörän pitäisi olla kuitenkin vuosikymmenten kulutushyödyke.
« Vastaus #107 : 31.03.2021 kello on 10:45 »
Onkos tuohon joku tutkimus...? Mulla on kolme vuotta vanha, enkä ainakaan vielä mitään toimintasäteen putoamista ole havainnut. Ongelma saattaa tulla siinä kohtaa, kun uutta akkua ei enää saa. Tuohon omaanikin ei enää vara-akkuja saa, tai en ole ainakaan enää nähnyt myynnissä. Voiko noita akkuja uudelleen kennottaa, vai pistetäänkö pyörä paaliin akun loppuessa?
« Vastaus #108 : 31.03.2021 kello on 11:41 »
Tarkoitin siis että ovatko nämä rakennussarjat sen väärttejä että kannattaisi omaan pyörään asentaa verrattuna että 250W moottorinen sähköpyörä maksaa kaupassa alkaen 1500€
Se sarja on yleensä monipuolisempi, akut isompia. Olen itselle koonnut yhden ja olen tyytyväinen, keväällä pitäisi tehdä lähipiiriin toinen. Sähköpyörien hinnoissa on aika hurjasti hypeä vielä. Jos katsoo moottorisarjojen hintoja ja pyörien hintoja niin ei kohtaa valmiin sähköpyörän hintaan tuo kaava.
Ei kohtaa, sarjasta saa paremman.
« Vastaus #109 : 31.03.2021 kello on 13:38 »
Kyllä mitä olen lueskellut, uudelleen kennotus on mahdollinen, tai voi sovitella kokonaan eri akun tilalle, vaikka tarakalle, jos vanha akku on integroitu esim. runkoon.
« Vastaus #110 : 31.03.2021 kello on 13:55 »
« Viimeksi muokattu: 31.03.2021 kello on 14:08 »
« Vastaus #111 : 31.03.2021 kello on 15:04 »
^ AliBaban akut saattaa toki romahtaa... 😂
« Vastaus #112 : 31.03.2021 kello on 15:35 »
Eikös ne alkuperäisetkin ole kiinalaisia...? Ostin kerran 10 akun erän noita 18650 akkuja Kiinasta. Hurjat lukemat kyljessä, mutta akut tyhjeni puolessa tunnissa. Kotimaisesta akkuliikkeestä hommasin laadukkaita akkuja. Niissä yksi jo kestää enemmän, kuin 10 "kiinan" akkua.
« Vastaus #113 : 31.03.2021 kello on 15:36 »
Elkää nyt heti lentäkö perseellenne mutta! Miksei voi laittaa 4kpl sarjaan tällaista akkua . Ne ois helppo kytkeä latausta varten rinnan kun on vaikka millaista laturia mullakin ja sit pyörään sarjaan
« Vastaus #114 : 31.03.2021 kello on 15:40 »
Tarkoitin niitä akkuja jotka on lähes ilmaisia jossain rihkamakaupoissa, ei niiltä voi paljon odottaa, siksi en sellaisia edes tilaisi. Bilteman pyörissä akut tulee Samsungilta ja LG:ltä.
« Vastaus #115 : 31.03.2021 kello on 15:56 »
Voihan niitä laittaa, tulee vaan julmasti painoa.
« Vastaus #116 : 31.03.2021 kello on 16:54 »
4x1,6kg=6,5kg nuo 48volttiset patteriakut näyttäs painavan 3,4kg
« Vastaus #117 : 31.03.2021 kello on 16:57 »
Tulee sama ongelma vastaan, kuin sähköautoissa. 😂
« Vastaus #118 : 31.03.2021 kello on 17:11 »
Tai "sähkölentokoneissa"
« Vastaus #119 : 31.03.2021 kello on 20:17 »
