Kirjoittaja Aihe: Lämmönvaihdin patteriverkon ja moottorilämmön välille  (Luettu 25679 kertaa)
Vs: Lämmönvaihdin patteriverkon ja moottorilämmön välille
« Vastaus #30 : 27.09.2019 kello on 15:30 »
Täytyykö alde laittaa sähkölle ajaessa että patteriverkoston kiertovesipumppu lähtee pälle?
« Vastaus #31 : 27.09.2019 kello on 16:07 »
Ainakin 3010 mekaanisella panelilla, pelkkä oikea vipu (keskiasentoon). Silloin termari ohjaa 12v pumppua. Jos termarin pyynti saavutetaan pumppu pysähtyy. Vastukset saa olla nollilla tai päällä, ei vaikuta.
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 05:42
« Vastaus #32 : 27.09.2019 kello on 18:16 »
Alde 3020. Virta päälle ja pyydetään vaikka 25 astetta. Ei muuta. On lämmin koppi ja ohjaamon lattia. Sukkasillaan saa ajella.
« Vastaus #33 : 28.09.2019 kello on 10:05 »
Ei kellään ole kuvaa jakaa vaihdintoteutuksist a - ihan mielenkiinnolla vertaisin suunnitelmaan?
« Vastaus #34 : 28.09.2019 kello on 15:52 »
Sama 3000:ssa meikäläisellä.
Kuvassa kuitenkin on oikean puoleinen vipu ala-asennossa.
« Vastaus #35 : 28.09.2019 kello on 19:31 »
Se oli lainakuva
Tässä tämän päivän kytkennästä. Testattu kaikkiin suuntiin. Hyvin lämpenee ainakin näillä keleillä. Alde oli 2kWlla, moottori 20min päästä +43C.
Ihan tyhjäkäynnilläkin pukkaa lämpöä näillä keleillä.
« Vastaus #36 : 28.09.2019 kello on 19:44 »
Mikä pumppu, sinulla on siinä moottorin kierrossa.
« Vastaus #37 : 28.09.2019 kello on 19:56 »
Oisko Peizburk?
« Vastaus #38 : 28.09.2019 kello on 21:13 »
Jep, Pierburg
https://www.trodo.eu/water-pump-parking-heater-pierburg-7-02671-50-0
Eberien yhteydessä tapaa - tuokin vara-osa Eberistä rohmuttu. Tuolla voi pyörittää moottoria lämpöisäksi aamulla.
Mersun käydessä ei tartte kun tuntuu kiertävän ilmankin.. Eberi kytkentä on outo (lisälämmitin), napista kun napsauttaa päälle, valo kyllä palaa, mutta ilma on liian lämmin että lähtisi tulille (alle +8C pitäisi olla). Liekö Sprinsussa, jossain moottorin takana pumppu - taisi sitten luottavat lämppärikennolta paluussa olevan tarpeeksi imua kun samassa kierrossa sarjassa. Paluu menee vesipumpulle/alavesiletkun juureen.
Kunhan jostain kulkeutuu "After market" ohjain D5WS:ään , niin vaihdan tilalle + kello..
Vielä pitäisi letkuihin/putkiin eristykset väkertää ja kiinnitääkin vielä..
« Vastaus #39 : 1.10.2019 kello on 16:43 »
Testit tehty, ei kun piiloon..
Orkkis putket saivait eristeet
..ja läpivient myös fyllit.
..ja mahanalunen piiloon. Mersun omalla, ei ollut alkujaan.
« Vastaus #40 : 5.10.2019 kello on 09:37 »
Tien päällä pelaa mainiosti, ja lämpö riittää koneessa +85c jatkuvasti. Ja tupa sen +22c.
Eberin pakarin viereiset putket vielä eristin.
Loimethan ovat hyvät lämmön kannalta.
Sivupeitteiden neppareille löytyi hyvät tarravastakkeet - ei tartte portailla koria.
