Kirjoittaja Aihe: Suihkun lattia halki  (Luettu 15474 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.01.2020 kello on 21:12
« : 8.09.2019 kello on 17:56 »
Hei,
ostin liikkeestä käytetyn asuntoauton ja kotona siivotessa huomasin että suihkun lattia on halki.
Liikkeessä meinasivat että laita silikonia mutta en itse meinannut sitä korjata.
Liike sen kait korjaa mutta onko kokemusta saadaanko lattiaa pitäväksi ilman että koko lattian vaihtaa uuteen?
Muovilaadusta ei ole tietoa ja halkeamakohtakin on hankalasti uran pohjassa jossa vesi muutenkin seisoo.
Kuinkahan pitkä takuu mahdollisella korjauksella mahtaa olla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:21
Vs: Suihkun lattia halki
« Vastaus #1 : 8.09.2019 kello on 18:06 »
Kyllä vaatisin uuden lattian ja voihan olla alta laho jos on kerta vuotanut, tai kaupan purku .Ei silikoni ole pitävä se johdattaapi vettä jos on pienikin rako ja antaa varmaan lattia periksi koska on haljennut niin antaa edelleen periksi vaikka millä kitillä paikkaisi.
« Vastaus #2 : 8.09.2019 kello on 21:00 »
Auto on tuplapohjalla joten ei oikein pääse tutkimaan onko vuotanut rakenteisiin.
« Vastaus #3 : 8.09.2019 kello on 21:16 »
Onko, niinkuin yleistäen, noin?
Frankiassa on 35cm lattioiden välllä ja luukuista pääsee näkemään mm. suihkutilan lattian alle. Joskin tilaa ei remonteille ole ilman purkamisia.
Löysin tuolta keväällä vesilukon molemmille suihkukaivoille (ihan sattumalta). Jos käsivarret olisvat kuin Kippari-Kallella, olisi vesilukon putsaus jäänyt tekemättä  :D
« Vastaus #4 : 8.09.2019 kello on 21:53 »
muovin voi kyll hitsatakin....tuli kokeiltua kk sitten tollaseen haljenneeseen 150l vesisaaviin joka kerää sadevesia ja pitänyt on siitä asti.
Mutta sauna kyllä jää helposti näkyväksi.
Silikoniin en luottaisi.
Uusi lattia on varmin mutta ei välttämättä kovin helppo vaihtaa...
  • Eläkeläinen
« Vastaus #5 : 9.09.2019 kello on 07:41 »
Voihan sen hitsata ja ritilä päälle.
https://karavaanari.org/index.php/topic,23330.30.html
« Vastaus #6 : 9.09.2019 kello on 08:22 »
Kyllä se on myyjäliikkeelle vastuulla se lattian vaihto jos kerta on just ostanut auton eikä ole mainittu ostaessa , sehän menee kuluttaja suojaan ,jollei suostu vaihtamaan.
« Vastaus #7 : 9.09.2019 kello on 10:44 »
ykkösvaihtoehto tietty tuo liikkeen suorittama takuukorjaus.
Mutta jos tekevät sen silikoonilla tms niin se on aikapommi... irtoaa varmasti hetkenä x jota ei voi tietää...eikä oikein havaitakaan.
Mallista tietty riippuu miten sen lattian saa vaihdettua...ettei tarvis purkaa koko spa osastoa seinineen kaikkineen...
« Vastaus #8 : 9.09.2019 kello on 11:54 »
Aloittajan asia on kait vähän vaikea;
  • onko vika ollut jo liikkeen pihassa - no, miksi hyväksyit kaupan, etkö tutkinut ostosta.. tiesikö myyjä viasta..
  • onko vika ilmestynyt kaupanteon jälkeen; milläs todistat (kuvia ennen ja jälkeen) vai väärällä käytöllä tullut (pitäisikö suihkualtaan kestää kenkineen tepastelua esim.)
Riippuen minkä ikäisestä autosta on kyse, antaa varmaan olettaa että huokea hinta sisältää ajan tuomaa kulumaan ja heikentymää..
Liekö kyse muutaman tonnin 80/90-luvun vehkeestä. 40k € saa 15v vanhaa, parin-muutaman vuoden ikäistä tai liki uutta - oletukset kunnosta ovat aivan erit, mutta niin ovat uushankintahinnatki n  ;)
« Vastaus #9 : 9.09.2019 kello on 11:57 »
Kenkien käyttöä pitäis välttää noissa suihkutiloissa ja vessoissa. Esim viemärin kehykset on aika heikkoja jos siihen astuu kengän kanssa.
« Vastaus #10 : 9.09.2019 kello on 17:41 »
Reilut 50te tuo maksoi ja myytiin uuden veroisena, auto tosin on jo 8v vanha.
Maksoin etukäteen kun sovittiin että kaikki toimii ja on kunnossa.
Kotona siivotessa tuo vika löytyi. Autossa on puuritilät suihkutilassa niin ne piti nostaa pois niin sitten se halkeama vasta näkyy kun lattiaa varovasti painaa.
Halkeama on sellaisen uran pohjassa ja suihkun ovikin sen peittää ollessaan normaali asennossa.
Ikävä lähteä viemään huoltoon kun tuota matkaakin on yli 500km.
« Vastaus #11 : 9.09.2019 kello on 17:54 »
Myyjään yhteys ja ehjä osa asennettuna takuuseen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:27
« Vastaus #12 : 9.09.2019 kello on 18:06 »
Onko myyjä yksityinen vai liike?
« Vastaus #13 : 9.09.2019 kello on 18:15 »
Liike (vanha caravaaniliike), silläpä sen uskalsi näkemättä ostaa.
Yleensä nämä sika säkissä ostot on olleet myyjän puheen mukaisia mutta tässä nyt on kaikenlaista pientä vikaa.
« Vastaus #14 : 9.09.2019 kello on 18:40 »
Oletko ollut yhteydessä myyjäliikkeeseen ja jos niin? Olisi syytä olla ja kertoa täällä kuin kävi , liikkeen nimi esille rohkeasti vaan niin on muillakin tietoo että uskaltaako asioida.
