Kirjoittaja Aihe: Polkupyörät takatallissa  (Luettu 12552 kertaa)
Vs: Polkupyörät takatallissa
« Vastaus #15 : 21.08.2019 kello on 12:48 »
No, jos se on kiinni millin alussa ja kolmen millin vanerissa ja välissä on alennusstyroxia, niin eihän se kestä muutenkaan.
En tunne Pefletin rakennetta tarkemmin, voi olla noinkin rakennettu.
« Vastaus #16 : 21.08.2019 kello on 12:53 »
Kato tuolta minun reissuketjusta sivulta 15-17 kuva takatallin telineestä, nyt on enää pysty osa jäljellä ja kouruosa poistettu liikana pois, yksi pikalukko kun on fillari kiinni, noin sekunti sisään laiton jälkeen eli hidas ;)
Tuossa se kuva linkattuna..
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
« Vastaus #17 : 21.08.2019 kello on 18:55 »
Heivasin auton pyörätelineen varastoon ja hankimme Jopot jotka mahtuivat helpommin takatalliin. pari ruuvia löysäämällä sai ohjaustangot mieluisaan asentoon. Niiden palauttaminen ajoasentoon kestää kyllä vain hetken kun oikea asento on merkitty. Taittopolkimet helpottavat ratkaisevasti hyvin liki mahtumista. "Teline" on tehty olemassa olevista tarpeista ja ei jätä jälkiä talliin. Jopot on helppo tyrkätä talliin kun ne ohjautuu kiskoja myöten mainiosti perille. pystyssä pysyvät parilla kumilenkillä.
Tehdastekoinen olisi vienyt selkeesti enemmän tilaa ja en ainakaan omalta kohdaltani keksi siinä mitään etuja.
« Vastaus #18 : 21.08.2019 kello on 19:57 »
Tuollaisten sähköjopojen on turvallisempi ollakin tallissa..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:10
« Vastaus #19 : 15.12.2019 kello on 14:17 »
Sama hankinta kuin smy:llä käy ajankohtaiseksi kevään kuluessa. Löysitkö jonkun soppelin, tallin koko meillä on suht samaa luokkaa kuin sinulla?
Yksi mahdollinen tässä: https://www.vapaa-aika.com/Pyoeraeteline-Carry-Bike-Carage-autotallin-seinaelle
Ei ihan pahan hintainen, taittuu ylös ja 2 pyörän versio riittäisi meille.
Tai sitten ainakin yhdelle pyörälle riittäisi varmaan El Macon systeemi.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #20 : 15.12.2019 kello on 15:19 »
Saa tuohon putkeen kiinnikkeen toisellekin, jos ottaa pidemmällä varrella. Tai thulellta löytyy myös kiinnike, jossa leuat molemmissa päissä. Eli toinen kiinnittyy ensimmäisen välityksellä.
Itselleni hommaan ensi kesäksi toisen varren, kun tarttee pidemmälle reissulle saada kaksi pyörää talliin mukaan ja paljon muuta.
« Vastaus #21 : 15.12.2019 kello on 15:47 »
Joo, toki saa. Lähinnä ajattelin, että lattiaan pitäisi jotakin rimaa laittaa liukuesteeksi jolloin olisi melkein sama vaikka on tuo Fiamman teline.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #22 : 15.12.2019 kello on 15:56 »
Laita ennemmin upotettava lenkki, johon pyöräyttää hihnalla vanteen kiinni. Ei oo normaalisti tiellä ja pitää tiukasti paikallaan. Mulla on takakulmassa kisko, johon saa pultteja ja siihen kierrettyä lenkin
