Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 kiertovesipumpun virta kadoksissa  (Luettu 21551 kertaa)
Vs: Primus 2450 kiertovesipumpun virta kadoksissa
« Vastaus #15 : 13.01.2012 kello on 21:05 »
On se ennen toiminut,nyt kun laittaa sähkölle,ei,mutta kun laittaa kaasulämmön päälle,pumppu hurisee !!
Kun rupeat mittaamaan, niin ota yhteys, jos kytkentäkuva ei auta, tosin väitän, että sinulle auttaa. ;)
« Vastaus #16 : 13.01.2012 kello on 21:10 »
  Kahtelen huomenna valoiseen aikaan vikaa,nyt peruslämpö kaasulla,se toimii !!
« Vastaus #17 : 15.01.2012 kello on 15:20 »
 Ei toimi sähköllä,kaasulla kyllä !! Kävin tänään hakemassa kaasupullon,viikko ja pullo,hyvin tohisee,mutta kun vaihtaa sähkölle,ei tapahdu mitään,punaiset valot syttyy ohjaus keskukseen,muuta ei sitten tapahdukkaan,ja kun kaasu loppuu,ei syty punainen kolmio,kiertovesi pumppu jää päälle,!! Tämä on niitä katon paikkaajien ongelmia,"sateella ei voi kattoa paikata,poudalla ei tule mieleen !!Sama tuossa,olis Heinäkuussa parempi tutkia,mutta kun silloin ei tarvii lämppäriä !!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Vastaus #18 : 15.01.2012 kello on 15:22 »
  Korjaan,pannu on 2470 !!
Priimus 2470 sähköllä kiertovesipumppu ei toimi
« Vastaus #19 : 19.01.2012 kello on 14:09 »
  Mittailin tuossa ongelmaa,nastaan 4 tulee sähköllä virta,mutta pumppu ei toimi,kaasukäytössä kyllä,taitaa vika olla mustassa boksissa !!
« Vastaus #20 : 19.01.2012 kello on 14:16 »
Joko mittasit ylempänä olevan kytkentäkuvan mukaisesti.
« Vastaus #21 : 19.01.2012 kello on 14:22 »
   Kyllä mittasin ,käsky lähtee mustalle boksille,mutta pumppu ei pyöri !!
« Vastaus #22 : 19.01.2012 kello on 15:36 »
Se käskyjohto menee ilmeisesti ruuviliitinrimaan pannun kyljessä ja siinä on kaksi diodia. Olisiko diodi rikki?
« Viimeksi muokattu: 19.01.2012 kello on 15:46 »
