Kirjoittaja Aihe: Ducato 2.4 TD 1991 rääkyy pienillä kierroksilla  (Luettu 3853 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
Alkoi jokin aika takaperin tuollainen vika, että pienillä kierroksilla kuuluu rääkymistä, eli ikäänkuin hihna tai kytkin rääkyisi.
Kytkimen asennolla ei ole merkitystä, tyhjäkäynnillä ei pidä ääntä, mutta pienillä kierroksilla kyllä ja voimistuu kun kierroksia nostaa. Ajossa sitten loppuu ja välillä taas esim. liikkeelle lähdöissä rääkyy. Ei kuulu aina, mutta aika usein.
Onko kuitenkin kytkimen painelaakerivika, vaiko todennäköisemmin laturin tai vesipumpun laakeri ?
Jakohihna uusittu kesän alussa.
TERO
Vs: Ducato 2.4 TD 1991 rääkyy pienillä kierroksilla
« Vastaus #1 : 1.08.2019 kello on 12:28 »
Entäs laturin hihna?
Emännän kaapista vähän siirappia ja kokeilet uudelleen.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #2 : 1.08.2019 kello on 13:18 »
Meillä ulvoi laturin hihna joka selvisi vasta laturin vaihdon jälkeen
Vaihdoin laturin ja tietysti hihnan joka alkoi vinkumaan taas 1000 km jälkeen, kiristin hihnan ja ongelma poistui
Lisäys
Oireet oli samat kuin aloittajalla.
« Vastaus #3 : 1.08.2019 kello on 14:34 »
Tuossa Fiatin (Ivecon?) koneessa käy usein niin, että laturin tai kampiakselin hihnapyörä kuluu sisäreunoiltaan ja hihna pääsee pohjaamaan, jolloin hihnan kiristys ei enää auta. Kun laturia tai ohjeustehostinta kuormitetaan, hihna rääkäisee. Ongelma poistuu uusimalla hihnapyörä(t) tai vaihtamalla hihna leveämpään.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #4 : 1.08.2019 kello on 23:02 »
onko fiatissa joku teräs hihna kun syö hihnapyörän :o
« Vastaus #5 : 1.08.2019 kello on 23:18 »
No eipä olllut Suzuki Sx4  mallissakaan ,mutta niistä meni myös kaikista joita meillä duunissa oli hihnapyörät uusiksi kun ei muuten niistä hihnan rääjäisyä pois saanut.
« Vastaus #6 : 2.08.2019 kello on 00:37 »
https://www.kumijamatto.fi/voimansiirto/hihnapyorat.html
« Vastaus #7 : 2.08.2019 kello on 07:24 »
Onko siinä laturissa vapaakytkintä / vapaapyörää...?
Se ainakin mulla aikoinaan krahisi tietyillä alakierroksilla ja meni vaihtoon.
