Kirjoittaja Aihe: Pikaista apua tien päälle kaivattaisiin.  (Luettu 12595 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.07.2021 kello on 23:26
« : 30.07.2019 kello on 07:00 »
Elikkäs vaunu on solifer 550dl-89 ja eilen ajon aikana akku tyhjeni, hain uuden akun. Yön aikana uusikin akku tyhjä, vain jääkaappi päällä ja ollaan alueella sähkössä kiinni... mistä pitäs aloittaa vian haku? Laturina ctek..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:11
Vs: Pikaista apua tien päälle kaivattaisiin.
« Vastaus #1 : 30.07.2019 kello on 07:13 »
Jääkaappi 12V sähköllä? Tuo nyt ensiksi pois, 12V sähköllä tyhjentää akun ellei ole todella järeää laturia (tarvitsee vähintään 15A laturin).
« Vastaus #2 : 30.07.2019 kello on 07:15 »
Jääkaappi akukäytöllä, jos on syö akun.. Nyppää sulakkeita yksitellen irti ja jos on kulutus mittari vaunussa, näet siitä milloin kulutus tippuu, vika siinä piirissä. Tai sulakkeita irrottaessa ja takaisin asentaessa jokin niistä lyö salamaa, kuormaa sen takana.
Valo jossain päällä tai valo kaapissa päällä.
Plusjohto hinkannut itsensä runkoa vasten..
« Vastaus #3 : 30.07.2019 kello on 07:26 »
Unohtui mainita, että jääkaappi oli siis sähkössä.
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 05:42
« Vastaus #4 : 30.07.2019 kello on 07:43 »
Kummassa sähkössä?
« Vastaus #5 : 30.07.2019 kello on 08:04 »
230 sähköllä oli/on. Mikään valo ei ollut päällä ja jääkaapin  pistokkeeseen tulee virta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:10
« Vastaus #6 : 30.07.2019 kello on 08:06 »
Jos ei muuta kuluttajaa akulle ole niin laturi rikki ja tyhjentää sen
« Vastaus #7 : 30.07.2019 kello on 08:17 »
Miten varmistit että nimenomaan akku on tyhjä?
« Vastaus #8 : 30.07.2019 kello on 08:21 »
Yön aikana ei ollut mitään päällä ja laturi ongelmaa arvelen itsekkin sen olevan. Lisä ihmettelyn aihe on, ettei jääkaappi toimi vaikka valittu 230 ja tosiaan ollaan johdossa. Illalla uuden akun laiton jälkeen kaikki toimi, aamuyöllä akun laturi vain nakutti ja Mittasin sähkökynällä
« Vastaus #9 : 30.07.2019 kello on 08:24 »
Tuollaisella kulutuksella pitäisi näkyä kohde savuna !
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:06
« Vastaus #10 : 30.07.2019 kello on 08:32 »
Jos mahdollista niin koittaisin ottaa oman laturin irti ja laittaa irtolaturi tilalle .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:37
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #11 : 30.07.2019 kello on 08:33 »
Voisiko automaattinen kaappi olla sillälailla rikki, että käyttää 12 volttia, vaikka ei pitäisi?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #12 : 30.07.2019 kello on 08:34 »
Jos jollakin naapurilla olisi yleismittari matkassa?
« Vastaus #13 : 30.07.2019 kello on 08:43 »
Siellähän on ctec käytössä
Ei kai -89 solkussa AES ole käytössä ? Itse luulen että jääkaappi on 12 voltilla.
« Vastaus #14 : 30.07.2019 kello on 08:45 »
No eipä oo savuna tullut vastaan, vaikka vastaavia tapauksia on useampi ollut. Oliskin ollut savumerkkejä, olisi helpompaa löytää.. Ei tartte olla kovin suuri kuorma, kun akku tyhjä aamulla.
