Kirjoittaja Aihe: Etätyövaunu  (Luettu 35990 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:14
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #15 : 4.08.2019 kello on 09:28 »
Harvemmin noita krs. petejä on mitenkään pysyvämmin liimailtu tms. josta jo kertoo useimmiten se 70...80kg painorajoituskin = muksuille tarkoitettuja ja tuollaiseen kiinnitykseen riittää ne muutamat ruuvitkin jo ihan hyvin. Itse tuossa leikittelin ihan vaan idea-tasolla 3x kerrosvuoteen alimman petin vuoraamista esim. vanereilla s.e. siitä tulisi koirien valtakunta. Olisi heillä myös oma ikkuna josta tiirailla, jonka tietty voisi verkottaa ettei sitä ikkunaa ne pääse tuhoamaan. Samalla tuo vahvistaisi myös tuon keskimäisen petin kannatusta s.e. moisella 70kg painorajalla saa heittää jo vesilintua. Miksi? Olisi koirilla ihan oma luukkunsa, jonne ne voi tarvittaessa sulkea kun itse lähtee vaunulta ilman että tarttee pelätä mitähän ne seuraavaksi ovat keksineet rikkoa, nimim. mistäköhän saisi edullisesti noita uusia pimennysverhojen kankaita ja helpoiten naarmut pois ikkunoiden sisäpinnoista :-X
  • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 23:03
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #16 : 10.08.2019 kello on 21:55 »
Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Odottelen huollosta hintaa koukun asenukselle, pitäisi vaan keksiä kannattaako ottaa irroitettava vai kiinteä. Sitten voisi nyt vielä syssyllä kun on lomaa niin vuokrata vaunun viikoksi tai pariksi ja kokeilla onko siinä niin paljon ideaa kun on ajatellut... Ja messuillehan tässä pitää ensi kuussa lähteä.
Pamauksen idea kerrossänkyjen tilalle pöydän laitosta oli kyllä mainio, nyt insinöörinä kävin noita suositumpa merkkejä läpi ja pistin exceliin sopivia malleja :) Hobby (2kpl), Adria (6kpl), Dethleffs (1kpl), Knaus (6kpl) ja LMC (2kpl) tuli listoille. Kabe vaikutti vähän turhan hintavalta. Aika monessa alimman kerrossängyn leveys on luokkaa 70-76cm joka riittäisi itselle pöydänkin leveydeksi. Jossain kun sänky on pitkittäin, voisi harkita pöydänkin asentamista pitkittäin ja itse työskennellä ns. käytävältä.
Aika paljon kysymyksiä heräsi, etukäteen jo paljon kiitoksia jos joku jaksaa näihin ainaisiin aloittelijan ihmettelyihin vastailla :)
- Pituudet noissa olivat 6707 - 7617, huomaako tuota miten? Eli onko jotain mullistavaa eroa noiden minimi/maksimipituuksien välillä? Entäpä vaikka Hobby 390 SF 5770mm verrattuna?
- Jos autossa on max kärryn paino 1600kg, miten 1300/1400/1500kg kärry tuntuu perässä? Onko suuri ero ajettavuudessa noiden väleillä, jääkö 1500kg kärryllä jumiin ylämäkeen?
- Dethleffs C'joy 480 QLK:ssa pystyy nostamaan kokonaispainon 1200 -> 1500kg, mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Joku Saksan Hans hitsaa sinne vahvikkeita lisää?
- Onko painon lisäys mahdollista/(järkevää) vain uuteen vaunuun?
- Adria ilmoitti kantavuuden vain Aviva 472 PK malliin, 301kg. Muissa vaihtelee 130-229kg välillä, mahtuuko tuollaiseen 130kg mitään vai pitääkö heti unohtaa?
- Mites noi teltat, onko tässä kokoluokassa mitään ideaa? Saako semmoisen vaikka autoon pakattua, etähommat kuitenkin yksin liikkeellä
- Entäpä mover, onko järkevä jos on taas yksin liikenteessä? Vai nauretaanko pois alueelta jos pientä kärryä alkaa moverilla siirtelemään ja käsketään tulla takaisin kun osaa pakitella :) ?
- Miten leveitä jne noi alueiden vaunupaikat yleensä on, eli miten tuskaista siihen on vaunua saada jos on yksin liikenteessä? Jonkun peruutuskameran ajattelin kyllä hankkia vaununkin takaseinään.
- Miten näissä laskee arvo, eli onko kuten autoissa että kannattaa ennemmin ostaa 2017-2018 malli kuin ensi vuonna uusi 2020?
- Jos kuitenkin päätyy uuteen, tuleekohan näihin niin paljoa lisää tekniikkaa että alkaisi insinööriä jo kiinnostamaan vaihto ennen 10v ikää?
- Onko näihin tullut sellaisia teknisiä uudistuksia että tietyn ikäisessä (1-10v vanhat) harmittaisi että ei ole uusimpia vimpaimia? (Itseä vimpaimet kiinnostaa kuitenkin)
- Voiko näihin pieniin asentaa mitään aurinkopaneelia/akkua datailukäyttöä varten? Tai että voisi ottaa tolpasta pienemmällä virralla lataussähköä akkuihin ja sitten sen tunnin posotella ilmastoinnilla menemään
- Onko näissä pienissä ilmastointeja juurikaan...
Näihin varmaan joo messumyyjäkin voisi jotain sanoa mutta siihen on vielä aikaa :)
« Viimeksi muokattu: 10.08.2019 kello on 22:40 »
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #17 : 10.08.2019 kello on 22:39 »
Se on lähinnä korvien välissä.
Jotkut haluaa vielä kiinteän, joka menee napista puskurin alle.  8)
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #18 : 14.08.2019 kello on 19:49 »
Koukun asennus tilattu, kysymykset tais olla liian aloittelijamaisia :D Otin irroitettavan, jos käy hassusti eikä uus harrastus otakaan tuulta alleen :D
Pari viikkoa reissussa mutta sitten voisi ottaa vaunun vuokralle, näköjään nettikaravaanista löytyisi joku 1350kg kärrykin niin menisi vielä B-kortilla. Santalahdessa näytti olevan myös suoraan paikkaan ajettavia... paikkoja, joten ei tulis amatöörillä yksin liikenteessä olevalla hirveetä säätöä siitä peruuttelusta :) Ehtii sitten syssymmällä reenailee ja hankkii jotain kameraa autoon, nyt on vaan tutka mutta joku kamera ois varmaan kiva vaunun edessä ja takana niin yksin liikenteessä olevana olisi helpompi katsoa tuota linttaan menemistä sekä koukun sijaintia kun vaunua taas kytkee.
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #19 : 14.08.2019 kello on 20:58 »
Muista vaan irroitta sitten se koukku kun ei tarvetta. Yllättävän paljon on jumittuneita koukkuja, siis muuttunut kiinteeksi. Mullakin tuossa ei vetoautossa muuttunut jo edellisillä omistajilla kiinteäksi. Vetoautosta irroitan aina kun ei tarvetta, vaikka päiväksi.
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #20 : 14.08.2019 kello on 21:31 »
joo tää tuli heti ekana vinkkinä kun mainitsin töissä kahvipöydässä asiasta, eli heti kun jää vähäksikin aikaa käyttämättä niin irti vaan. Autossa on kuitenkin säilytystila sille koukulle takapoksin pohjan alla joten ei tarvitse senkään takia sitä jättää kiinni ettei keksi mihin sen laittaisi.
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #21 : 14.08.2019 kello on 21:59 »
Peruutelussa kunnon peilit on kyllä paljon tärkeämmät kuin kamera - ainakin mun mielestä  ;D
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #22 : 14.08.2019 kello on 22:06 »
Samaa mieltä Thumb
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #23 : 14.08.2019 kello on 22:11 »
Uskoisin kanssa joo et kun pari kertaa semmosen vaunun johonkin lykkää niin alkaa jo sujumaan eikä sit tarvii kikkailla :) nyt tää olikin lähinnä sen vuoksi kun ensimmäinen kerta pitäisi pistää ihan neitsyenä yksin menemään, niin tuollainen kamera olisi ollut mukava lisä. Varsinkin kun nuo kamerat eivät paljoa maksa, ja samaa kameraa voisi toki käyttää sitten muutenkin liikenteessä siellä vaunun perässä taltioimaan mitä kaikkea liikenteessä tapahtuukaan.
Voi myös olla että ihan turhaan ressailen ja sieltä alueelta löytyy heti naapuria joka tulee auttamaan tohinoissa, mutta ainahan se ensi kerta on vähän jännä :)
Edit: ja niin lähinnä sen vuoksi kun jotain Hobbyn esittelyvideota katsoin jossa myös sitä kärryä peruuteltiin, niin yllättävän linkkuun ne siinä sen pisti. Ja kun ei tuota peruutuskameraa ole, niin paljonkohan siinä saa sitten hyppiä autosta ulos katsomaan missä asennossa se kärry on. Tai sitten se koukkuun takaisin laitto kun ei ole sitä "spotteria". Kotkan Santalahtea katsoin kyllä ensimmäisenä harjoittelukohteena ja siellähän näytti olevan paikkoja mihin voi ajaa suoraan, ilman peruuttelua. Ei viittis varsinkaan vuokravaunua särkeä, saati sitten ekan kerran jälkeen miettiä että mistä saa uuden puskurin autoon :D
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #24 : 14.08.2019 kello on 22:20 »
se on puskuri + maalaus aina selalst 1500-2000 euroa...sillä saa kiinan kameroita jo melkosen nipun... a 30-40 eur näyttöineen ja toimineet ihan jeesh.
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #25 : 14.08.2019 kello on 22:21 »
toki vakuutukset pitää olla kunnossa kun näitä harrastuksia lähtee kokeilemaan... mutta helpottaa se toki kun kameraa on niin paljon että voi vaikka tähän malliin ajella https://www.youtube.com/watch?v=MN_AxxHFRU0 pistää pari kylkiin yhden taakse yhden eteen jne :)
(no taitaa silti tulla siitä peilien kautta katsotusta kokemuksestä tää eikä mistään kamerasta)
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #26 : 14.08.2019 kello on 22:24 »
ei se kamera tee ratti miestä :D
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #27 : 14.08.2019 kello on 22:28 »
mut jos yhen puskurin pelastais :)
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #28 : 14.08.2019 kello on 22:53 »
   sanotaan näin, hyvä renki mutta huono isäntä.
Vs: Etätyövaunu
« Vastaus #29 : 14.08.2019 kello on 22:57 »
Nää tekee työkseen tätä, teli vaunu ja tavis ja sitten kuvaamaan ::)
