Kirjoittaja Aihe: Liiman tuoksu sisätiloissa  (Luettu 16465 kertaa)
Vs: Liiman tuoksu sisätiloissa
« Vastaus #30 : 24.07.2019 kello on 08:37 »
Ei se glykoli pienissä pitoisuuksissa vielä harmaannuta ikkunoita.
Mutta haju on selkeästi tunnistettavissa jos on joskus haistanut sen.
Mutta tosiaan kostumaan päässyt "vaunulevy" tuoksuu myös pistävältä.
Ei pöydillä ja tasoilla tai laatikoissa näy pieniä mustia/ruskeita "strösseleitä" levitellyn ja sellasia ruskeahkoja roiskeita?
« Vastaus #31 : 24.07.2019 kello on 09:13 »
En tiedä mitä lillinkiä Alden neste on (glykolin lisäksi).
Ensituttavuus talvella ja auto asumislämpöiseksi isommilla pakkasilla tuotatti ovelle, siis vaatekaappiin, sellaisen oudon säväyksen kun paisarin korkin huohotinpilli oli irti, että rupesin jo kaapin pohjan alta ettimään hiirenpesää/raatoa...
No, nenä vei muovitornin huipulle - pilli paikoilleen, eikä ole haissut enää..
« Vastaus #32 : 24.07.2019 kello on 09:20 »
Hiiriä ei ole jos siihen viittaat. En ole kyllä kuullut edes että kenellekään olisi hiiri löytänyt tiensä vaunuun tai autoon. Sen verran hyvin on ilmaventtiilit suojattuja sekä myös sijaitsevat sellaisessa paikoissa että hiiret tarvitsevat jonkinlaiset korokkeen päästäkseen edes lähelle ilmaventtiileitä.
Taas mikäli hiiren tai kärpäsen raatoja on jossain jemmassa alkaa myös löytymään ihravyökuoriasia sekä niiden toukkia hyvin nopeasti. Jo yksi hiirenraato saa kymmeniä ihravyökuoriaisen toukkia liikkeelle. Kärpäsen raatoja pitää olla jo useita kymmeniä ja niitä kärpäsenraatoja kymmeniä ei ole jos edes ylimalkaisesti vähän sillointällöin siivoillaan.
« Vastaus #33 : 24.07.2019 kello on 09:30 »
Vuosikymmenien varrelle tapauksia on sattunut - itsellenikin  :D
esim. https://karavaanari.org/index.php/topic,6524.msg103934.html#msg103934
Vaunussa ja autossa molemmissa ollut - vaunun pohjan maavara ei ole hiirelle ongelma (hiiri hyppää helposti 60cm, esim. kuivasta muovisaavista ulos). Talvella lumi helpottaa laiskaakin hiirtä  ;D Muoviset hyttysverkot ne nakertaa rikki..
« Vastaus #34 : 24.07.2019 kello on 09:55 »
Jossain muussakin yhteydessä on tämä tullut vastaan ja muistaakseni oli joku takuutappelu uudessa vaunussa, olisiko ollut Dethleffs. Oli vaihdatettu nesteet muutamaan kertaan sun muuta ja pannun vaihtoa alkoi olla seuraava. Kuluttajasuojamies suositteli kaupanpurkua. Vaunussa olijoilla tuli häkämyrkytyksen oireita Aldella lämmitettäessä muutamassa minuutissa muttei kun käytettiin sähköpuhallinta lämmitykseen. Myyjä vetosi ostajan mielenterveyteen.
Ja se haju on muuten tymäävä :o. Tämä kohtuu harvinanen haju yleensä johtuu siitä että nesteisiin ja lämmitysjärjestelmä än pesiytynyt bakteeri joka lämmetessä aiheuttaa hajuhaittoja ja harvemmin syynä on hiushalkeama pannussa mikä höyrystyttää polttamalla glygolia lämmitysputkistoon. Haju puskee myös ajan kanssa läpi huohotinputkesta sekä kumiosista asuintilaan.
« Vastaus #35 : 24.07.2019 kello on 10:00 »
on mullakin ollut m-autossa ja useemmas h-autossa.
H-autoihin ovat tulleet kaiketi runkopalkkien kevennysaukoista. Ainakin 4:ssä eri autossa käyty, eri merkkisiä/mallisia.
Nykysessä asuinpaikassa ei ole hiiriä joten ei ole enää tuota ongelmaa.
M autoon tuli pohjassa olevan veden poistoputken vierestä, siinä oli noin sentin extratila putken vieressä. Lumihangessa olleet jäljet opasti kohteeseen ja siinä oli pohjassa ainoa puhdas kohta kun turkit hanganneet pölyn pois. Verkko ja sikaflexi siihen ja siihen loppui vierailut. Onneksi huomasin hetimmiten strösselit, eivät ehtineet montaa päivää puuhaamaan autossa. Tuokin aukko oli noin 40cm korkeudella maasta...olivat roikkuneet runkopalkkien reunoissa ja hivuttautuneet pohjan aukosta.
Eli jos kulkineessa on sellanen yli 7mm reikä mistä hiiri saa päänsä läpi niin tulee koko suku myös perässä...
Mutta se tuskin selittää tätä hajuongelmaa...strö sseleitä näkyisi jos olisi hiiriä.
Ei se tyhjästä tule...haistelemall a löytyy lähde....haju kun ei hyppää, mutta ilmavirrat kuljettaa.
« Vastaus #36 : 24.07.2019 kello on 10:13 »
Ne kyllä kiipeävät, mutta ne tarvitsevat siihen aina jonkin tuen mitä vasten kiipeävät kuten sen saavin reunan. Ilman tukea 15cm korkeus ja etäisyys on jo liikaa.
