Kirjoittaja Aihe: Liiman tuoksu sisätiloissa  (Luettu 16490 kertaa)
Vs: Liiman tuoksu sisätiloissa
« Vastaus #15 : 23.07.2019 kello on 07:49 »
Taloupaperirullan hylsy avuksi imppaamiseen, niin saa näytteet pienemmältä alueelta.
« Vastaus #16 : 23.07.2019 kello on 07:54 »
Onko haju muuten voimakkaampi ajon jälkeen vai samanlainen kun kulkine seisonut pihassa pitempään?
« Vastaus #17 : 23.07.2019 kello on 08:58 »
Paikka on aika tarkkaan tiedossa joten imppaaminen ei ole kovin mielekästä. Pitäisi löytää syy miksi, jotta sen aiheuttajan voisi poistaa.
Eipä sillä ole oikeastaan merkitystä.
Ajonaikana tuulettuu paremmin toisin kuin paikalla seistessään.
« Vastaus #18 : 23.07.2019 kello on 09:16 »
Huoltoliikkeen työntekijä totesi myös liimaa muistuttavan haisevan ovella,
Tuuletuksen jälkeen sen voi paikantaa ovelle.
Aika epätarkka ilmaisu edellä. Sammutinki voi olla ovella, vaikka seinässä oikeasti onkin  8)
Ilmeisesti jonkin hermeettinen suoja sisäpinnassa on lauennut, jos rakenteista sisälle hajua tulee, mitä ei aiemmin ole tullut. Hajun lähde siellä on ollut, jos sitä ei ole sinne laitettu jälkikäteen. Mikä kaasutiiviyden rikkoo, niin kosteus joka talvella jäätynyt, paikka turvonnut - nyt vuotaa..
« Vastaus #19 : 23.07.2019 kello on 10:36 »
Muovimaton alle päässyt vesi saa myös liimat haisemaan aika voimakkaasti...
Mutta edelleen... jos siellä on haju niin imppaamalla löytyy sen lähde...onko esim lattiamattoon tullut asentajan kengän pohjassa vaikka epoksi aktivaattoria...
tai maskottikissa käynyt ruikkaamassa seinään...
vai tuleeko haju sittenkin oven pielen tuuletusritilästä ja onkin peräisin auton/vaunun alta....
« Vastaus #20 : 23.07.2019 kello on 10:59 »
Mitäs tuolla alla voisi olla sellaista mikä moisen yhtäkkiä aiheuttaisi?
Hajunlähde on n. 1,5-1,6m korkealla vaunun lattiasta ovenkarmista 5-10cm perään päin. Paikka on hyvinkin tiedossa mutta se tuskin kertoo sen enempää kuin mitä aikaisempi paikannus ovelle. Ovihan käytettiin karmeineen poissa paikaltaan tutkiessa tätä mutta sieltäkään ei mitään sellaista syytä löytynyt.
« Vastaus #21 : 23.07.2019 kello on 11:16 »
Se tuleeko alta on helppo todeta...nuuhkasee sieltäkin.
Mutta nyt siis paikannettu sileään seinään 1.5-1.6m korkeudelle 10cm oven karmista poispäin?
Siis haiseeko itse seinä?
Onko haju alue isokin?
Mitäs jos sen seinän pyyhkii? Haiseeko rätti?  ::)
« Vastaus #22 : 23.07.2019 kello on 11:31 »
No ei se sitten alta tule kun kyllähän se tuoksuisi jo muuallekkin tuulen suunnan mukaan.
Siinähän se kun se haju ei tartu mihinkään. Ei näy mitään. Makuaistin varaan en ole kuitenkaan vielä siirtynyt. Haju on vain ovella kun astuu vaunuun sisälle.
Kai se pitää katsoa jos käyttää kaluteet irti ja vaihtaa tuonne  uusi levy. Hommana simppeli ja kohtuu hintainen mutta työmäärä ei oikein houkuttele.
« Vastaus #23 : 23.07.2019 kello on 12:33 »
Jossei se ole pinnoilla niin sitten nuuskuttaen levyjen saumat ja reiät.
Sellanen vähän imelä liimamainen haju tulee myös kostuneesta rakenteesta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:57
« Vastaus #24 : 23.07.2019 kello on 17:22 »
Eikä oo akku hapot?
« Vastaus #25 : 23.07.2019 kello on 17:36 »
Taitaa tulla Nuoruusikä  mieleen  kun kelpaaminen putkahtaa  esiin. :P
« Vastaus #26 : 23.07.2019 kello on 20:07 »
Ei nyt oikein ainakaan mulle auennut, voitko hiukan selventää  :-X
« Vastaus #27 : 23.07.2019 kello on 20:23 »
Sori tää ennakko teksti  tekee kepposen piti olla impaamisen .Ei ollut tarkoitus loukata vaan huulena heitin.
  • Viimeksi paikalla:14.10.2024 kello on 22:59
« Vastaus #28 : 23.07.2019 kello on 23:49 »
Meillä soliferissa goldie - 01 mallissa todennäköisesti sama haju ja sekin paikallistuu heti ovelle sisään tultaessa. Olen mennyt vaunua läpi vainukoiran tavoin ja jotenkin paikallistanut sen vasemmalle alas vesisäiliö kaappiin. Olen myös purkanut kaikki kalusteet vessasta ja mitään erikoista ei löytynyt. Ainoa arvailu oli että jäähdytin nestettä olisi päässyt patterien päälle?!
Haju on aina kun vaunu seisoo ja on paikallaan räppänät kiinni. Reissussa ollessa hajua tuskin huomaa..
Otsonaattorikin kokeiltu, ei apua..
« Vastaus #29 : 24.07.2019 kello on 08:26 »
Jäähdytinnesteestä tulee sellainen makea haju ja se tarttuu helposti eri pintoihin aiheuttaen hankalasti poistettavan kalvon kuten ikkunoihin. Ikkunoista se ei poistu kuivumalla jos sitä sattuu vaunun tai auton sisätiloissa höyrystymään.  Se ei ole siis vaihtoehto syyksi kun jättää selvän oireen itsestään.
