Kirjoittaja Aihe: Liiman tuoksu sisätiloissa  (Luettu 16482 kertaa)
« : 22.07.2019 kello on 08:38 »
Kertokaapa mistä voi syntyä tai ilmestyä sellainen liiman tuoksu? Solikassa vain paikallisesti välittömästi oven lähesyydessä on sellainen liimaa muistuttava tuoksu mikä ei tahdo haihtua.
Tässä on syyseuraus suhteilla yritetty kuutioida mistä tulee mutta ei ole saatu paikallistettua. Yhteistä on vain se että vaunua käytettiin kaasulaitteiden huollossa/tarkastuksessa ja tämän jälkeen ilmestyi tämä tuoksu. Äkkiseltään se ei ainakaan tunnu olevan syyseuraus suhteen osalta selittävä vaan taustalla on jokin muu syy.
Vastaavan tuoksuisia liimoja tai muita tuotteita ei ole sisätiloissa missään tilateessa käytetty.
Ajatuksia?
Vs: Liiman tuoksu sisätiloissa
« Vastaus #1 : 22.07.2019 kello on 08:58 »
Et varmaan huoltoa vierestä seurannut - siellä jotain sattui, mikä liimattiin..?
Vai voiko joku vuodonilmaisuspray olla tuon hajuista.. jokin liuottimen katku?
« Vastaus #2 : 22.07.2019 kello on 09:07 »
Ainakaan kaasujärjestelmän paineistuksessa harvemmin mitään liimaillaan? Ymmärtäisin toki jos jotain olisi korjattu ja sen johdosta pitänyt liimailla mutta vuotoja ei ollut. Oletettavasti olisivat myös laskuttaneet jos olisivat jotain korjanneet kaasujärjestelmästä .
« Vastaus #3 : 22.07.2019 kello on 09:41 »
Tarkoitankin "vahinkoa", eli esim. lista irronnut ährätessä, ja laitettu takaisin.
E: entäs jos hajua kummastelisit sille huoltoliikkeelle, tuliskohan selitys? Kun kerta ilmeistyi tuon tapahtuman jäljiltä.
« Vastaus #4 : 22.07.2019 kello on 10:29 »
Eihän se nyt kuitenkaan ole kaasun haju?  :o
Jostain on myös voinut joku tiiviste irtaantua ja esim  kostunut rakenne voi haista liimamaiselta...jos ilma nyt pääsee kiertämään.
Todennäkösempi on kyllä tuo että on jotain hieman rikottu ja liimattu lista tai paneeli takasin. Tai sitten jollain puhdistus/irrotusspraylla kasteltu vähän rakenteita.
Eihän kaasupullokoteloa ole tiivistelty?
« Vastaus #5 : 22.07.2019 kello on 10:31 »
No, onhan sitä ihmelty. Huoltoliikkeen työntekijä totesi myös liimaa muistuttavan haisevan ovella, eikä osannut sanoa mistä voisi johtua.
Jos jotain sitä paitsi olisi liimattu aineella mistä moinen tuoksu tunkee niin olisi kyllä ollut myös vaunua hakiessa aivan varmasti mikäli liimattu jotain. Haju on vieläkin aika voimakas vaikka aikaa on 3kk sen tulemisesta ilmi. Siksi ei oikein mielestäni ole yhteydessä kaasuhuollon tarkastukseen.
Ovi on käytetty irti eikä sielläkään mitään poikkeavaa havaittavissa.
Että heittäkääpä ajatuksia.
« Vastaus #6 : 22.07.2019 kello on 10:35 »
Ei se kaasun haju ole. Kaasuputketkin kulkevat vastakkaisella seinällä tullen jääkaapille lattian kautta vastaseinältä. Haju on kuin jokin teollinen voimakas 2-komponetti liima tai epoksihartsia muistuttavaa.
« Vastaus #7 : 22.07.2019 kello on 10:46 »
Vieläkö jääkaappi jäähtyy?
Mikäs kylmäaine siinä on?
« Vastaus #8 : 22.07.2019 kello on 10:53 »
Vedyn, veden ja ammoniakin voimalla tuo toimii eli perinteinen absorptiokaappi. Hyvin toimii ja kukkuu eikä ammoniakit ole vielä päässeet karkaamaan jos siihen viittaat? Sekään ei ole aivan oven vieressä.
« Vastaus #9 : 22.07.2019 kello on 11:00 »
Kärsää kiinni rakenteisiin - skannaamaan. Ei se ilmassa pysy, vaan jostain se tulee.. asentajan kengänpohjassa tullut  :laugh:
Jaa, että siellä huollossa jo ihmeteltiin samaa - mitäs osia siellä vaihdettiin? Haju voi tulla muovin pehmikkeistä. Aurinko paistimeksi, niin paranee  :D
« Vastaus #10 : 22.07.2019 kello on 11:16 »
Ei ole vaihdettu mitään osia ihan lähiaikana
Sitä ollaan miettity että joku olisi työhanskalla pyyhkinyt epoksit oven tai sen viereen mutta pinnoilla ei ole mitään. Ei mitään siis näkyvää syytä ole havaittavissa. Epoksista jäisi kyllä jäljet sillä sitä ei saa tapetista irti niin ettei siitä jälkeä jäisi.
Sisälevyt tuonne seinille on vaihdettu samalla kun vaihdettiin sisälle uudet kalustelevyt muuan vuosi sitten eikä silloin ole käytetty mitään tuotteita joiden ominaistuoksu vastaisi tätä hajua.
« Vastaus #11 : 22.07.2019 kello on 13:37 »
Kissa!    ;D
Haiseeko oikeen paljon?
Otsonaattori sisään.
« Vastaus #12 : 22.07.2019 kello on 22:28 »
haiseeko joku liima vielä niin voimakkaasti kuivuattuaan että ihminen haistaisi ilmasta sen hajun? 3kuukauden aikana luulis jo kuivuneen.
aika pieni sen hajunlähteen täytyy silti olla, jos sen pystyy noinkin pienessä niin hyvin paikallistamaan. Jos kunnolla käryäisi niin kai koko vaunu haisisi?
« Vastaus #13 : 22.07.2019 kello on 23:24 »
Tuuletuksen jälkeen sen voi paikantaa ovelle. Eihän se ole välttämättä liimaa tai hartsia, haju vain muistuttaa kovin niitä.
Se kun tietäisi mitä etsii. Silti kelpaa vuokralle eikä vuokralaisia näköjään ihan pikku haju haitta, kunhan ei ole mullan tai homeen hajua. Mutta itseä harmittaa kyllä.
Tuo otsonaattori on kyllä myös ollut mielessä mutta se ei poista hajun lähdettä. Otsonaattorista kun ei ole mitään iloa ellei hajun lähdettä poisteta. Se kyllä toimii vallan hyvin mm. ruumista tulevan hajun poistamisessa rakenteista, pinnoilta ja tekstiileistä. Se on kyllä sellainen haju mikä tarttuu ja tiukkaan.
« Vastaus #14 : 23.07.2019 kello on 07:38 »
Eikös se hajun lähde löydy kun painaa nenä kiinni lattiassa ja seinissä ja nuuhkii kuin vainukoira....jossa in kohdassa on pakko olla voimakas haju.
Sellanen 5 minsan homma.
