Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelin hankinta  (Luettu 37425 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 18:58
Vs: Aurinkopaneelin hankinta
« Vastaus #30 : 16.04.2020 kello on 23:15 »
Sanoisin että 100 Ah akulle tuo 160W on riittävä. Joku joka osaa kaavat oikein voi laskeskella paljonko paneeli laskennallisesti ehtii ladata akkua valoisaan aikaan. Euroopassa lienee jotain 14 tuntia valoisaa, vai onko niinkään pitkään? Ja paneelithan ei läheskään aina tuota täyttä, toki akkukaan ei juuri koskaan ole ihan tyhjä.
Minulla on vaunussa juurikin 100Ah akku ja 160W paneeli.
Piisaa kesällä hyvin, jos ei montaa päivää ole kovin pilvistä.
Keväällä ja syksymmällä päivien lyhetessä jää hiukan pieneksi.
Jossain välissä vaihdan paneelin 270-300W, jatkaa kautta mukavasti.
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2024 kello on 11:54
« Vastaus #31 : 17.04.2020 kello on 10:59 »
Paneeleista on ollut paljon keskustelua ja monia mielipiteitä. Ehkä jopa siinä määrin että alkaa olla hankala löytää selkeää 'ostajan opasta' karavaanikäyttöön. Kertokaas nyt, jos haluan ostaa ja asennuttaa paneelit m-auton katolle, niin mitkä kaikki vimpaimet ovat pakollisia ja mitkä mitkä suositeltavia optioita? Onko jotain mitä pitäisi ottaa huomioon kulkineen osalta näitä komponentteja valittaessa jotta homma pysyisi mahdollisimman automaattisena ja erillaisten kytkimien napsauttelu olisi minimissään kun vaihdellaan roikan päässä oleilusta paneelien käyttöön tai ihan vaan körötellään menemään? Ja että kuten roikankin päässä ollessa, myös paneeleilla starttiakkukin latautuu.
« Vastaus #32 : 17.04.2020 kello on 11:17 »
Tähän odotan minäkin vastauksia! Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:39
« Vastaus #33 : 17.04.2020 kello on 11:28 »
Ostetaan paneli,säädin, kaapelit ja jos halutaan kytkeä lataamaan sähkökeskuksen kautta, niin hommataan sopivat tarpeet sitä varten ja lisäksi tarvittavat kiinnitys tarpeet panelille. Laitetaan paketti paikalleen halutun kytkentä tavan mukaan ja unohdetaan koko asian.
Eli ei käännettäviä katkaisijoita tai muita höpö höpö hommia. Noin se toimii.
Toki silloin tällöin on hyvä pestä se paneli.
« Vastaus #34 : 17.04.2020 kello on 12:38 »
Jos sitä starttiakkua haluaa myös ladata, niin helpoin tapa on ostaa se aiemmin mainitsemani Schaudtin säädin. Kaikki tarvittava löytyy paketista. Sitten käy vaikka sieltä Kärkkäiseltä ostamassa ne muut tarpeet. kuten paneeli, kiinnityspalat, läpivientipalikka ja johdot.
Kytkee sen paneelin sitten ihan miten tahansa, niin ei ole tarpeen räplätä mitään nappuloita. Kaikki hoituu automaattisesti, siitä säädin pitää huolen.
Minusta on kyllä mukava aurinkoisena päivänä tarkistaa, paljonko sitä ilmaista sähköä tulee.  :D
« Vastaus #35 : 17.04.2020 kello on 13:33 »
Minä aattelin laittaa tämmösen
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sinosola-275w-monikide-aurinkopaneeli
Tai kaks jos raskii  :-[
Jos nuita kaks laittaa niin onko 40mppt säädin liian pieni.
Teoriassa vois paneelit puskea 45A mutta tuskin lappeellaan katolla toteutuu.  ::)
Tuommosta katellu säätimeksi
https://www.ebay.de/itm/EPEVER-MPPT-Solar-Laderegler-TRACER-AN-10A-20A-30A-40A-12V-24V-MAX-DC-100V/143237684277?_trkparms=ispr%3D1&hash=item2159a19c35:m:mR65gFLGNHf_NaXTQn7 LREg
Edellinenkin säädin oli tracer lisä näytöllä ja hyvin toimi ja tykkäsin. Nyt vois ottaa ehkä bluetooth paikalla  ::)
Victronin säädin olis kyllä varmasti hyvä mutta on niin tyyris.
Muitakin saa ehdottaa  Thumb
« Vastaus #36 : 17.04.2020 kello on 13:52 »
Itsellä on ollut tällainen käytössä tällä hetkellä autossa ja mökillä, tämä on tehokas ja halpa, minulla on tuo 60A WiFi-malli. Toimii hyvin vaikka on sisältä melko simppelin näköinen.
https://www.aliexpress.com/item/32905911582.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.707445f6bRHI8V&algo_pvid=6f6e52fa-f661-4de9-8d0a-a0c40fe75244&algo_expid=6f6e52fa-f661-4de9-8d0a-a0c40fe75244-20&btsid=0ab6d69f15871205097955610e1451&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:54
« Vastaus #37 : 17.04.2020 kello on 15:14 »
Eiköhän yhdellä tule toimehen :)
Ainakin minulla riittää hyvin. Säätimenä itsellä myös tuo Epever 30A + MT-50
« Vastaus #38 : 17.04.2020 kello on 15:37 »
Okei, eli tarvelistalle paneeli ja säädin, sekä kaapelit ja tarvittavat asennustarvikkeet. Ja kaikki pysyy automaagisena. Hyvä.
Entäs sitten sen säätimen suhteen? Mitä eroja noissa noin ylipäätänsä on ominaisuuksien osalta? Tehoeroja selvästikin on, eli riittävän tehokas säädin paneelien W-määrää vastaamaan, mutta mitenkäs muuten? Onko 'kaikissa' erottelu että virtaa menee sekä startti- että hupiakuille? Kaikissa ei liene myöskään mitään näyttötaulua, saati jotain moobiliappia? Näkeekö parhaista myös akun varaustilan ja sen paljonko esim. juuri nyt virtaa kuluu ja toisaalta paljonko taivaalta tulee? Vai ovatko nämä jotain sellaisia asioita mitkä voi / pitäisi ostaa sitten lisävarusteina peruspakettiin?
« Vastaus #39 : 17.04.2020 kello on 17:14 »
Asennusohje suomeksi.
Aurinkopaneelin asennus asuntovaunuun osa1
https://www.youtube.com/watch?v=uAwxL3dEEis
Aurinkopaneelin asennus asuntovaunuun osa 2. Valmis.
https://www.youtube.com/watch?v=nnc8aDpnhY4
Aurinkopaneelin asennus matkailuautoon
https://www.youtube.com/watch?v=B91jwGOFY7w
T. Erkki
« Viimeksi muokattu: 17.04.2020 kello on 17:30 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:58
« Vastaus #40 : 17.04.2020 kello on 17:19 »
Ei ole, käytännössä yhdessäkään erottelua.
Helpointa (ja halvinta) on laittaa tämmöinen hupi- ja ajoakun väliin:
Paremmista näkee ko. asiat, perussäätimistä vain että lataus on päällä ja akku täysi. Joihinkin säätimiin saa lisävarusteena näytön joka kertoo sitten jotain noita päällä/täysi asioita enemmän.
  • Viimeksi paikalla:19.09.2021 kello on 12:27
« Vastaus #41 : 17.04.2020 kello on 17:48 »
Mä laitoin juuri vaunun katolle panelin ja sen mukana tuli säädin kahdelle akulle. Sitä pystyy säätämään montako prosenttia latauksesta menee ykkös akulle ja loput kakkoseen. Kuormitus ei mene tässä ollenkaan säätimen kautta.
« Vastaus #42 : 17.04.2020 kello on 17:55 »
Siinä Schaudtin säätimessä on.
« Vastaus #43 : 17.04.2020 kello on 19:29 »
Onhan noita lataussäätimiä, joissa 2 lähtöä, esim:
https://www.aurinkosahko.net/product/19/epsolar-1224v-20a-lataussaadin-tupla-akkuille-vene--auto
Siihen saa erillisen näytönkin, joka näyttää molempien akkujen tilan.
Muutama vuosi sitten hommasin tuollaisen lisänäytöllä ebaysta murto osaan tuosta hinnasta.
« Vastaus #44 : 17.04.2020 kello on 19:32 »
Eipä ole pahemmin osunut silmään, vaikka useasta paikasta olen tiiraillut noita.
Lisäys, voipi johtua siitä että olen katsonut MPPT säätimiä.
