Kirjoittaja Aihe: Tyhmät kysymykset tänne.  (Luettu 295240 kertaa)
  • viihtyy puskissa
Vs: Tyhmät kysymykset tänne.
« Vastaus #270 : 12.12.2021 kello on 08:59 »
Tosta puuttuu yksi putki joka menee lattian läpi. Ai olihan se siellä. Pidä huolta, että putki pysyy auki muuten tulee ongelmia.
Olisikohan sitä varaa sitten kaksi putkea, että jos sattuu se lattiaputki menemään tukkoon? Pitää kyllä tarkistaa se.
Onneksi ei ole tehty liian hienoa sillä muovikotelolla, ottaa vain pahvilevyn irti, niin on säiliö näkyvissä :)
« Vastaus #271 : 12.12.2021 kello on 15:12 »
Kello tykkää "mummoajelusta", näyttävä ajo on hitaampaa. Mitä vähemmän luistaa niin sitä nopeampaa etenemistä.
Kyllä se luisto on mutkassa ja käännöksessä se nopein tapa, mutta ei ne suoralla tapahtuvat luistot.
Eikä niissä turhissa luistoissa ole mitään muuta näyttävää kuin ajotaidottomuus.  ;D
« Vastaus #272 : 12.12.2021 kello on 16:01 »
Aikoinaan kestävyyskisoissa (Kemora 24h) naapuritallin bemarista hajosi takajarrulevy kesken kisan, ja ainoa korjaus kun uutta levyä ei ollut, oli poistaa toinen jarrupiiri käytöstä. Eli auton jarrut olivat "hieman" tehottomat ehjiin verrattuna. Tämän seurauksena tiimin kuskien piti ajaa varovasti (ei voinut enää "paiskoa" mutkiin) mutkat, eli ajaa "mummotyylillä" kun piti ennakoida kunnolla kun jarrut eivät enää auttaneet. Seuraus oli, että kierrosajat nopeutuivat yli sekunnilla. Ko. tallin tiimipäällikkö totesi "perskuta, pitää varmaan poistaa toinenkin jarrupiiri käytöstä kun kierrosajat nopeutuu jarrut poistamalla".
Eli oikeasti, luisto on aina vauhdin surma. Kello ei tykkää, testattu monet kerrat.
« Vastaus #273 : 12.12.2021 kello on 16:33 »
Toinen taitaa puhua sorasta ja toinen asfaltista? Eritavoillahan niillä ajetaan.
« Vastaus #274 : 12.12.2021 kello on 16:51 »
Asia selviää nopeasti, jos käy jollain sisäkarting radalla kokeilemalla - luistolla vai ilman.. :laugh:
Mutta tosiaan hieman eri juttu laittaa tehokkaassa nelivetoiseen lunta tai soraa alle - ja painaa vasemmalla vielä jarrua kaveriksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:56
« Vastaus #275 : 16.12.2021 kello on 23:36 »
Hei sähköistä paremmin ymmärtävät.
Jos on 72W leditanko mallia työvalo (ei tieliikennekäyttöön) ylimääräisenä nurkissa, voiko siihen laittaa pidemmän piuhan ja tupsyt pään? Kestääkö 10A sulake, vai mikä niissä tupakinsytyttimissä yleensä on?
Olen tuon jo modannut ja lyhyesti testannutkin ja googlen mukaan 10A pitäisi riittää. Ja taitaa siinä uros pistokkeen sisälläkin joku lasiputkisulake olla.
« Vastaus #276 : 16.12.2021 kello on 23:54 »
Mites se menikään...
  P= U x I  =   teho(P)= jännite(U) X virta(I) joten  P/U=I  =  Watit / Voltit = Amppeerit
12V jännitteellä  10A sulake  kestää  120 wattia tehoa.
14 voltilla   10A nalli sietää 140 wattia
Voi siis laittaa.
12V jännitteellä tuo sinun 72W valaisin ottaa n.6A virtaa
« Vastaus #277 : 17.12.2021 kello on 00:24 »
Ok. Kiitos tuesta. Piti vaan varmistaa.  Thumb
Mönkijässä ja veneessäkin on tupakansytytinliitä ntä, mahtaakohan niissä olla 10A sulake, pitää sekin vielä selvitellä.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #278 : 17.12.2021 kello on 05:23 »
Siitä saakin hyvän muistisäännön näissä 12 voltin vehkeissä, kun muistaa 10A ja 120W  Thumb
« Vastaus #279 : 17.12.2021 kello on 06:34 »
Ok.
Täytyy koittaa muistaa, ihan kuin kotona 16 ampeerin sulake kestää 3600W ja 10 ampeerin sulake 2300W.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #280 : 17.12.2021 kello on 07:15 »
Laitetaan nyt vielä molemmat samaan, tästä näkee senkin, miten helposti saa laskettua
12V 10A 120W
230V 10A 2300W
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
« Vastaus #281 : 17.12.2021 kello on 07:34 »
  Noissa tupakasytytin pistorasiossa/pistotulpissa on mielestäni se ongelma, että niitä on erikokoisia. Toiset liian löysiä, kun taas yhdestä pistotulpasta rälläköin pois kun oli niin tiukka.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #282 : 17.12.2021 kello on 08:09 »
Joskus lueskelin sikarinsytyttimen historiaa, se on tullut autoihin Amerikassa 1920-luvulla, silloin ei taidettu vielä ajatella inverttereiden ja kännykänlaturien syöttöä :) Euroopassa sitten tietenkin tekivät hiukan eri mitoituksella ja kaksi eri standardia siitä on tänä päivänäkin olemassa.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #283 : 17.12.2021 kello on 11:28 »
Kaikkea sitä kerkiää pohtimaan, kun viidettä päivää istuu kopissa lenssu-'karanteenissa'... Onko tiskialtaan 'pienellä puolella' joku oikea käyttötarkoitus olemassa? Jonkun kahvikupillisen lopun siihen olen joskus kaatanut, mutta mitään kovin järkevää en ole keksinyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:53
« Vastaus #284 : 17.12.2021 kello on 12:50 »
Jos se on Englantilaisia varten kun ne ei huuhtele astioita pesun jälkeen niin valuttavat siinä. Olisko nimikin siitä juontava ”valuma-allas”
