Kirjoittaja Aihe: Webasto vai Eberi  (Luettu 12646 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 16:54
  • Lahesta
Webasto vai Eberi
« : 9.07.2019 kello on 09:07 »
Aamupäivää!
Ajattelin laittaa (laitattaa) lisälämmittimen, pyydellyt tarjouksiakin asennettuna.
On muuten aikalailla samat hinnat asennettuna 200km säteellä Lahdesta jossa hinnat olivat kalliimmasta päästä.
Mieltäni askarruttaa kumman laitan vai sen Adversin jota suosittelivat jossain luotettavimpana ja oli halvinkin.
Eberiä tarjoavat ensimmäisenä oikeastaan jokapaikassa.
Eli mikä näistä olisi se järkevin valinta käyttäjän ei myyjän kannalta?
Mitä mieltä olette Remuc3 ohjaimesta?
-JALMARI-
  • Eläkeläinen
Vs: Webasto vai Eberi
« Vastaus #1 : 9.07.2019 kello on 09:48 »
Taitaa Webasto ja Eberi olla parhaat lämmittimet.Jotku suosii myös tuota venäläistä Planaria.
Itse suosin Webastoa ehkä sen takia kun kaverini huoltaa niitä.Kerran olen vaihdattanut polttopesän.
Minulla on Remuc käytössä ja voin suositella.
« Vastaus #2 : 9.07.2019 kello on 10:05 »
Ääni Eberille. Se on 36v kokeneempi firma   Thumb
Molempia on tullut käytettyä, eipä juuri eroja taida olla.
Molemmat toimii kuin vanhan junan vessa ekat 6-10v sitten on aika vaihtaa vesipumppu ja putsata palopesä...muuten ujeltaa kuin fuugamagisteeri ja savuttaa kuin ryss-läinen tankki dieseli talviaamuna...
Huollon jälkeen pelaa taas seuraavat 6-10v.
Nämä siis liittyen vesikenno lämmittimiin jos haet ilmalämppäriä niin sitten voi olla eri juttu...
Diesel ilmalämmitin kyllä voisi olla fiksu ajatus...pääsisi eroon tuon kaasun kanssa pelehtimisestä suurimmaksi osaksi.
« Vastaus #3 : 9.07.2019 kello on 11:19 »
Binar. Hinta on kolmasosan nuista muista ja toiminta justiin yhtä luotettavaa ellei jopa parempaa kuin "alkuperäisissä".
Saman valmistajan ilmaversio on Planar, loistava laite sekin.
« Vastaus #4 : 9.07.2019 kello on 12:14 »
Ehkä nyt ihan pikkasen liioittelet tuossa hintaerossa?
« Vastaus #5 : 9.07.2019 kello on 12:52 »
Varsinkin kun unohtaa Kiinankopion pois.
« Vastaus #6 : 9.07.2019 kello on 14:25 »
499,- saa suomestakin 5 kilowatin binaria (hakee ruplilla niin säästää tai tuottaa pimeillä tuojilla),  5kw webasto thermo top oli jostain random nettisivulta 1245,- joten annetaan sen verran perään että vain 2.5 kappaletta binaria saa webaston hinnalla.
« Vastaus #7 : 9.07.2019 kello on 14:29 »
5Kw binari gsm ohjauksella asennettuna n. 400€ Viipurissa.
  • Lahesta
« Vastaus #8 : 9.07.2019 kello on 14:30 »
  Kyselin tosiaan hintoja ja huomasin että taitaa  hinnassa olla tuo asennuksen hinta se ratkaiseva, asennushan
kuitenkin sama aikalailla kaikissa, näin puusepän silmin katsottuna.
Hinnaltaan tuo venäläinen versio oli asennettuna vähän halvempi kuin Eberi ja Webasto.
Tallinnassa Eberi n. 150€ halvempi eli jos menee Muugan laivalla on suunnilleen hinta sama.
Eli  suunnileen Webasto  ja Eberi 1.950€ asennettuna +kaikki tarvittavat nippelit Remuc3 ohjauksella ja Binar S5  1.500€ asennettuna +kaikki tarvittavat nippelit omalla gsm- ohjauksella ja Remuc3 ohjauksella 1720.
Eipä noissa hintansa puolesta ole isoa eroa, vaikka onhan se 230 € ihan huomattava raha näin palkkatöissä olevalle, puhumattakaan tuosta 450 € jos ohjauksessa tinkii mutta.......
« Vastaus #9 : 9.07.2019 kello on 14:32 »
Justiin samaan jalkaanhan ne laitteet menee eli keskenään sopivat ristiin = asennus sama, Enkä puhu kiinalaisista sillä ne on ihan oma lajinsa sitten mutta jotkut nilliperseet haluaa nekin tähän sekoittaa.
Asennustyöhän on tottakai autokohtainen ja vaikuttaa hintaan, niissä sitä ilmaa vasta riittääkin.
« Vastaus #10 : 9.07.2019 kello on 14:50 »
mersumiehillä on varaa maksaa joten hinta voi olla eri....
tonni mersumiehelle tuntuu samalla kuin kymppi ladamiehelle
« Vastaus #11 : 9.07.2019 kello on 14:55 »
Peugeot Expert pakuun ajastin 1200€...
Valmiina on Webasto, mutta vain ajonaikainen. Etäkäytön lisääminen kellolla ja pumpulla hilppeineen maksaa siis tuon 1200€. Ihanan kallista.
Jos joku tietää halvemman vaihtoehdon, niin voisin ehkä hieman kilpailuttaa.
« Vastaus #12 : 9.07.2019 kello on 16:02 »
Mitäpä jos pysyttäisiin asiassa.
« Vastaus #13 : 9.07.2019 kello on 16:11 »
Lämppäreitä voi ohjata vaikka tuollasella RTU5025 gsm kytkimellä eli puhelimen kautta.
Sellanen maksaa melkeen 40 euroa kotio tuotuna.
Asennus on tietty oma lukunsa mutta näppärä kaveri instaa sen itsekin.
Asiassa pysymiseksi jos katselee noita eberi tai webasto paketteja eri autoihin niin ihmeellisiä hintaeroja on merkkien välilä vaikka paketti on pitkälti sama....erilainen liitin ei voi maksaa satasia....
« Vastaus #14 : 9.07.2019 kello on 17:37 »
Kovassa käytössä ei kyllä sentään noin huoltovapaita ole.
