Kirjoittaja Aihe: Adriatikin lieden liekki ei pala  (Luettu 28848 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.01.2023 kello on 16:46
  • Siikajoki-Ruukki
« : 8.07.2019 kello on 19:50 »
2007 mallin Adriatik matkailuautossa yksi kaasuliekki sammuu, heti kun lopettaa säätönupin painamisen, joten liekkivahti varmaan rikki.
Miten pääsisi käsiksi lieden alla oleviin johtoihin? Uuni on lieden alla ja kokeilin irroittaa sen etupanelin, mutta se tulee ulos vain hiukan, joten sen kautta ei helposti pääse kohteeseen.
Onko jollakin tietoa mitä pitää purkaa, että pääsisi näkemään liekkivahtien johdot lieden alla.
Vs: Adriatikin lieden liekki ei pala
« Vastaus #1 : 8.07.2019 kello on 20:44 »
Lieden ruuvit auki ja varovainen nosto etteivät letkut väänny/irtoa. Liekkivahti ei todennäköisesti ole rikki, vaan johtoliitoksesta ei virta kulje läpi. Liitos avaamalla ja liittämällä (ja hieman kiristämällä) se todennäköisesti alkaa taas toimimaan.
« Vastaus #2 : 8.07.2019 kello on 22:05 »
suattaapi olla myös jotain ruokaa kiehahtanut yli ja mennyt sinne liekkivahtiin.
Iteltä hiljeni yksi poltin noin. Putsaamalla sai taas toimimaan.
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #3 : 9.07.2019 kello on 20:36 »
Siitähän löytyi ruuvit sellaisten mustien kumien alta ja sain liesitason irti. Nyt pitää testata liekkivahti.
« Vastaus #4 : 10.07.2019 kello on 07:34 »
polttimen pään avaus ja liekkivahdin putsaus saattas riittää....siellä rasvaa tms varmaankin välissä
« Vastaus #5 : 10.07.2019 kello on 08:08 »
Liekkivahdeissa on ollut löysiä muttereita venttiilirungossa. Yleensä 10 min kiristys auttaa.
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #6 : 10.07.2019 kello on 11:28 »
Liekkivahti on kyllä puhdas ja koskettaa liekkiä. Täytyy testata vahtia lämmöllä ja tarkistaa liitokset.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:46
« Vastaus #7 : 10.07.2019 kello on 12:47 »
Kaikki yksinkertaisin juttu, vedä sen toimimattoman levyn nuppi irti ja laita hiukan "fylliä" sinne nupin reiän pohjalle ja nuppi takaisin. Joskus nuppi pohjaa siihen paneeliin ennen kun venttiili aukeaa kunnolla.
« Vastaus #8 : 10.07.2019 kello on 21:14 »
Selitäppäs toi selkokielellä kun en oikein ymmärtänyt tota fyllijuttua. Eikö nyt tajusin mistä nupista oli kysymys.
« Vastaus #9 : 10.07.2019 kello on 21:25 »
Tarkoitin siis että sinne nupin reikään laitetaan jotain että se akseli ei menisi niin syvälle sinne reikään. Sen nupin reunat ottaa kiinni siihen paneeliin eikä se kara painu tarpeeksi syvälle että se venttiili aukeaisi kokonaan. Sen takia liekin varmistin ei pidä auki sitä venttiiliä.
Saiko tuosta nyt sitten selvää?
Kokemusperäinen juttu.
« Vastaus #10 : 11.07.2019 kello on 06:02 »
Auttaako täyte tässä tapauksessa. Eihän liekki syttys ollenkaan jos kara ei painuisi tarpeeksi.  :-\
« Vastaus #11 : 11.07.2019 kello on 08:58 »
Mistäpä tuon kokeilematta voi tietää. Kirjoitin ettei venttiili avaudu KOKONAAN kyllä siihen liekki syttyi mut sammui heti kun irroitti kätösen siitä nupista!
« Vastaus #12 : 11.07.2019 kello on 11:43 »
Voipi tuossa olla perääkin....
Muista kun entiwanhaan käytti yleensä sitä yhtä poltinta, niin muut tahtoi 'jämähtää'.
Pair minuuttia kun tökki sitä nappia edestakaisin, liekki jäi palamaan.
Sitten taas toimi.
  • Viimeksi paikalla: 6.07.2026 kello on 11:32
« Vastaus #13 : 11.07.2019 kello on 15:58 »
Cabby vm -11 yhden lieden liekki alkoi pysymään kun käytin po lieden sähköjohdon liitintä irti ja takaisin paikalleen. Oireet samanlaiset kuin aiheen aloittajalla. Hapettumaa tai muuta liittimessä.
  • Siikajoki-Ruukki
« Vastaus #14 : 11.07.2019 kello on 20:38 »
Vika saatu korjattua. Liekkivahdin liittimiä kiristelin ja puhdistin, niin alkoi toimia. Täältä saa hyviäkin neovoja.
