Kirjoittaja Aihe: Omni step sähkörappu notkuu  (Luettu 7506 kertaa)
« : 29.06.2019 kello on 16:42 »
Adriasta alkoi rappu notkumaan toisesta päädystä. Kuvassa oleva nivel antaa periksi. Onkos tuolle mitään tehtävissä?
  • Häme
Vs: Omni step sähkörappu notkuu
« Vastaus #1 : 29.06.2019 kello on 20:18 »
Katso, voiko nivelen purkaa helposti. Siellä on todennäköisesti nylon holkit kuluneet.
« Vastaus #2 : 29.06.2019 kello on 21:35 »
Ne nivelet on rakennettu oudosti, ei taida purkaminen onnistua.
« Vastaus #3 : 30.06.2019 kello on 09:02 »
Niin näyttää olevan, purkamatta jää jollei riko mutta sitten onkin ihmettelemistä mitä tilalle. Kait siihen uusi pitää hommata. Voihan tuo kestää vaikka hamaan tappiin mutta aina kun siihen astuu niin tulee tunne että nyt se hajoaa jalan alle.
« Vastaus #4 : 30.06.2019 kello on 10:27 »
Niin se tulee ehjässäkin rapussa kun kuljettajan omamassa on 120kg :laugh:
 melkoisia rimpuloita ovat nuo portaat ainakin näissä halvemmissa malleissa.
Mulla on takatallissa portaan alle pieni kuormalava, koko n. 60x80cm ja muutama laudanpätkä joilla saa tuettua askelman siten että voi normaalisti kulkea. Samalla tulee yksi askelma lisää , ensimmäinen loikka maasta portaan alimmalle askelmalle  jää muuten vähän turhan korkeaksi.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #5 : 30.06.2019 kello on 20:09 »
Mulla notkuu osin siksi, että toinen puoli on kulunut toista enemmän tai jokin säätö on pielessä. Eli porras ei asetu suoraan alimpaan asentoon vaan jää vain toisen puolen varaan, kun siihen tallaa, osat joustaa ja myös toinen puolisko ottaa kuormaa.
« Vastaus #6 : 30.06.2019 kello on 21:59 »
Rakenna niitä toppareita uuteen uskoon. Jos porras alhaalla ollessa vinksottaa, silloin toinen toppari ei toppaa lainkaan.
Näät parhaiten kuinka sitä on fisattava, kun ryömit kulkimen alle ja pyydät kaveria ajamaan porrasta ylös ja alas.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #7 : 1.07.2019 kello on 09:24 »
Joo, en jaksanu vielä konttailla, tuli vaan pikkuisen vilkaistua tän keskustelun innoittamana..
« Vastaus #8 : 4.07.2019 kello on 21:03 »
No löytyi se notkuminen syykin kun auton alle konttasi. Pitää viedä ehjättäväksi,  kun on noin revennyt.
« Vastaus #9 : 5.07.2019 kello on 06:23 »
Aina hauskaa olla pittää, Nii’ on. Ei maha mittää.
Nyt laihdutuskuurille   :D
