Kirjoittaja Aihe: Omakotitalon aurinkovoimala  (Luettu 145877 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:21
« : 26.06.2019 kello on 15:03 »
Tänään tuli valmiiksi voimala. Voimalan koko on 4,4kW,  muistaakseni. Suurimman tehon olen nähnyt olevan 4,43kW. Verkkopalvelijan mittari on pysähtynyt,  valitettavasti vielä ei ole myyntisopimusta.
Tähän jatkan huomioitani voimalasta ja sen toiminnasta.
Vs: Omakotitalon aurinkovoimala
« Vastaus #1 : 26.06.2019 kello on 16:14 »
Mielenkiinnolla seuraan.
Tuossa omat kokemukset asiasta, pitäisi päivittää.
https://pamaus-karavaanari.blogspot.com/p/aurinkosahko-5.html
  • Vs: Omakotitalon aurinkovoimala
    « Vastaus #2 : 26.06.2019 kello on 18:05 »
    Toinen vuosi menossa meidän voimalassa. 4.5mega wattia tuottaa vuodessa.
    « Vastaus #3 : 26.06.2019 kello on 18:34 »
    2000 kw on tullut tänä keväänä neljän viimeisen kuukauden aikana.
    5.5 kw voimala.
    « Vastaus #4 : 26.06.2019 kello on 18:38 »
    mites toi ylimääräisen sähkön myynti menee? jotain käytännön esimerkkiä.
    itseäkin kiinnostais, mutta talvella ei torpan katolle juurikaan aurinko paista, kun on metsä sillä puolen, kesällä porottaa kattoon kyllä aamupäivästä aina iltaan asti, mutta kesällä ei paljoa sähköä mene.
    eli kesällä olis kyllä ylituottoa ja talvella ei juuri mitään kun sähköä tarttis.
    « Vastaus #5 : 26.06.2019 kello on 18:43 »
    Aurinkovoimala saa aikaseksi uusia rutiineja. Olin jo etukäteen tietoinen, että mahdollisimman monia suurikulutuksista laitetta, kuten pesukonetta, uunia ja veden lämmitystä, kannattaa käyttää silloin kun aurinko  paistaa. No yht'äkkiä tiskatessa huomasin, että lämmintä vettä menee runsaasti. Tiesin sen hetkisen sähkön tuoton, vajaa 1kW. Nopeasti sammuttamaan veden lämmitys, lisäksi poistin kaksi sulaketta, jotka asentaja oli laittanut paikalleen. Olin testaillut riittääkö 1,5kW  kahden hengen veden lämmitykseen ajatellen mahdollista tulevaa huippuenergia mittausta.
    Nyt pitää muistaa laittaa veden lämmitys käsin päälle  huipputuotosten  aikaan kunnes saan sopivan ajastimen.
    « Vastaus #6 : 26.06.2019 kello on 18:48 »
    Minulla ei ole vielä kokemusta. Sen verran olen saanut tietoa, että hinta seuraa pörssisähkön hintaa -0,2 senttiä. Pörssisähkön käyrä  löytyy tuost osoitteesta  sahko.tk
    « Vastaus #7 : 26.06.2019 kello on 21:32 »
    Sähkön myynnin varaan ei kannata laskea yhtään mitään, voi siitä muutama euro vuodessa tulla.
    Olen tullut vähän siihen tulokseen, että parasta olisi saada kaikki "itse tuotettu" sähkö myös kulutettua.
    Olemme rakentaneet isoon lämminvesivaraajaan releen niin, kun 2 kw tulee paneeleista virtaa, menee vastus automaattisesti päälle ja kun paneeleista virta menee alle 1 kw, niin vastus sammuu. Tämä on toiminut hyvin.
    Toinen, meillä on 2 ilmalämpöpumppua ajastimella päivällä toiminnassa. Toinen lähtee käyntiin kello 9 ja toinen kello 10, ja samalla tavalla sammuu illalla kello 16 toinen ja kello 17 toinen pumppu.
    Tästä huolimatta joskus kesällä meinaa tulla ylijäämä sähköön, mutta suurin osa jo saadaan itse kulutettua.
    Nyt kun tätä hommaa on 3 vuotta seurannut, niin paneelit pitäisi olla itä, etelä ja länsi suuntaan, niin, että tuotto olisi tasaista. Siitä ei ole oikein mitään hyötyä, että kaikki paneelit on samaan suuntaan ja tuotto on yhtenä piikkinä reilut 5 kw. Parempi olisi 2 kw pitemmällä ajalla.
    Eli seuraava askel on hommata toiset 20 paneelia lisää ja laittaa 10 paneelia itään ja 10 paneelia läntee  ;D
    « Viimeksi muokattu: 26.06.2019 kello on 21:45 »
    « Vastaus #8 : 27.06.2019 kello on 03:47 »
    Ylijäämä sähkön myyn Vaasan sähkölle pörssisähkö hintaan.
    Tosiaan suosittelen  laittamaan paneelit itä ja länsi suuntaan(kuten nimimerkki pamaus kertoi) näin saadaan paras tuotto.huippuja ei kannata keskipäivällä hakea jos ei ota sähköä talteen.
    « Vastaus #9 : 27.06.2019 kello on 09:37 »
    Paljonkos tällaiselle voimalalle tuli hintaa kaikkinensa?
    « Vastaus #10 : 27.06.2019 kello on 11:41 »
    « Vastaus #11 : 27.06.2019 kello on 12:10 »
    Tänään sain verkkopalvelijalta luvan käyttää  voimalaa. Samalla soitolla sovin ylijäämän myynnistä.  Verkkopalvelija päivittää etänä sähkömittarin tänään.
    Hankintaan palaan paremman näppiksen parissa.
    « Vastaus #12 : 27.06.2019 kello on 17:01 »
    Palattuani kaupoilta, kävin tarkastamassa mittarin. On tullut uusia lukemia, joten mittari mittaa molempiin suuntiin.
    « Vastaus #13 : 27.06.2019 kello on 20:46 »
    Pyysin tarjouksia kolmelta toimijalta, A, B ja C.
    A antoi kolmelle erikokoiselle voimalalle hinnat.
    1. 12+2 paneelia 3,95kWp  7247,80€
    2. 14+2 paneelia 4.4kWp    7737,60€ ja
    3. 18+2 paneelia 5,5kWp     9052€
    Nuo +2 paneelit olivat maksuttomia messutarjouksia paneelien osalta.
    B:n järjestelmä oli 12 paneelia 3,9kWp hintaan 9240€
    C:n kokoa en muista, mutta se oli vertailukelpoinen edellisten kanssa. Sen pudotin heti pois laskuista hinnaltaan n. 11000.
    A ja C oli annettu satelliittikuvien ja puhelinkeskusteluje n perusteella. B:n edustaja kävi paikalla.
    Näistä valitsin toimittaja A:n keskimmäisen tarjouksen. Osin sen takia, että hieman isomman järjestelmän asennuksen ollessa vain n.60€ enemmän kuin pienemmän. Lopullinen hinta tulee olemaan 6080 kun huomioidaan kotitalousvähennys.
    Hankintaa harkitsevat saavat yv:nä tarjoajien nimet.
    E: Korjasin asennuksen hinnan eron kun vero oli unohtunut.
    « Viimeksi muokattu: 27.06.2019 kello on 21:55 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:59
    « Vastaus #14 : 27.06.2019 kello on 21:33 »
    Paljonko on osien osuus?
