Kirjoittaja Aihe: 5-tosvaihde Volkkari LT 28 alustaan  (Luettu 28743 kertaa)
  • Vs: 5-tosvaihde Volkkari LT 28 alustaan
    « Vastaus #30 : 16.10.2011 kello on 21:07 »
    vaihokko kaikki neliä ristikkoa? tukilaakeri on myös tärkiä vaihtaa!! elis kaikki kerralla, ootko vaihtanu?
    « Vastaus #31 : 16.10.2011 kello on 21:14 »
    Neljäs on vaihtamatta !!  :-[
    « Vastaus #32 : 16.10.2011 kello on 21:22 »
    onko se hankala vaihtaa? entä se tukilaakeri olkko sitä vaihtanu..nekun saaat vaihettua niin tulloo hyvä mummon jalasta
    « Vastaus #33 : 16.10.2011 kello on 21:25 »
     Viisi minuttia,niin kardaani on pöydällä !!! ;D
    « Vastaus #34 : 16.10.2011 kello on 21:33 »
     Löytyi vika,halpis tukilaakeri sökö,pitää vissiin ostaa alkuperäinen,on vaan tilaus tavaraa näin vanhaan autoon !!
    • Viimeksi paikalla:20.09.2023 kello on 17:48
    « Vastaus #35 : 16.10.2011 kello on 21:51 »
    Asiaa sivuten,minulla on Wokkelossa outo vika,kun ajaa neljää kymppiä,ei täristä,mutta viiden kympin vauhdissa täristää ,kun vauhti nousee kuuteenkymppiin,tärinä loppuu!! Kaikki ristikot on vaihdettu,samoin tukilaakeri,epäilisin viallista ristikkoa,tai epäkeskeisyyttä,ristikot Motonetilta !!!
    Jos se vaihdettu tukilaakeri kesti siis vain hetken täytyisi vielä syy selvittää, miksi se rikkoutui.
    Mikä auto tää Wokkelo on?
    « Vastaus #36 : 16.10.2011 kello on 21:56 »
      WV -LT 28 alustalle tehty a-auto,kokonaispaino hieman alle 3500 kg,merkki Fiilis !!!
    « Vastaus #37 : 16.10.2011 kello on 22:31 »
    Nyt muistin. Aikoinaan kun ähräsin Nalle-Sisun kardaanin kanssa, niin yksi henkseleitä rämpsyttelevä asian tuntia mainitsi, että jos ristikot menee väärään asentoon toisiinsa nähden, niin täristää. En kuollaksenikaan muista miten ne piti olla. Ja voiko ne mennä väärään asentoon jos kardaani ei ole ollut liukukytkimen poorituksesta irti.  ;)
    « Vastaus #38 : 16.10.2011 kello on 22:49 »
    Onhan joka ristikon kohalla, just; oikea ja väärä - ½ kierrosta eroa  ;D Merkata pitää purkaessa..
    Oletan, että eiköhän Perho-ukolla ole tuo tiedossa, että kasaa 3 akselin pätkää (vai onko 2, joista yksi tuplaristikko [cv]) tasan niihin asentoihin missä olivat  8)
    Ainakin täällä etelässä on noita jortaanipajoja, jotka tasapainottavat vanhan tai rakentavat ihan uuden kardaanin...
    « Vastaus #39 : 17.10.2011 kello on 13:11 »
    Ei välttämättä.
    Onko sinulla kuittia olemassa tukilaakerista, vähintään vuoden taku noissa on. Ja jos motonetistä ostit siellä myydään samaa osaa monen tehtaan tekemänä, asiansa osaava myyjä osaa valita sen parhaimman. Ja siellä jos osuu käteen valkoinen laatikko vailla merkkiä kannattaa itse laakeria katsoa, voi hyvinkin olla ihan laatulaakeri nimettömässä laatikossa.
    Onko sinulla Fixus liikettä lähellä, on osa Koivunen konsernia ja myyvät monenlaista osaa, usein samasta osasta halpa ja vähän kalliimpi versio, laatu/hinta käsi kädessä.
    Motonet käyttää useaa toimittajaa, ja jos saldo 0, myyjä pystyy valitsemaan toimittajan/osan, vie muutaman päivän ja saattaa olla hiukan kalliimpi, mutta saa hyvälaatuista sieltäkin tilaamalla-
    « Vastaus #40 : 17.10.2011 kello on 17:35 »
    Mulle sattui kerran: Ostin 2 kpl vetoakselin niveliä (siis kummallekkin puolelle) kumpikin oli erillaisia, toisessa nivel liikkui niinkuin pitääkin toinen oli jäykkä (tehtaan kasaus virhe).
    « Vastaus #41 : 17.10.2011 kello on 18:36 »
     Täytyy tilata uudet ristikot,3kpl,ja tukilaakeri,ja aloittaa homma alusta,eihän tässä muu auta,tärinä rikkoi tukilaakerin,laakerin ja metallirungon välinen kumi rikki,laakeri ottaa kiinni metalliin,sinänsä ei vaarallista,mutta pienissä nopeuksissa,varsinkin vedättäessä täristää,nopeuden kasvaessa ei täristä !! ;D
    « Vastaus #42 : 17.10.2011 kello on 21:54 »
    Nämä voi yrittää takuuseen, koska uusi laakeri petti ja särki samalla muutakin..  ;)
    « Vastaus #43 : 19.10.2011 kello on 14:11 »
    Kaveri osti tuollaisen vain nelivaihteisen LT 28 1982 pommikoneen, pienellä Knaussin kopalla ja miettii miten saisi kieroksia pudotettua matka-ajossa. Onko mahdollista laittaa 5-vaihde vai miten onnistuu perävälityksen muutos?
    Entäs halkaisialtaan isommat renkaat.  ;)
    « Vastaus #44 : 19.10.2011 kello on 16:23 »
      Harva perä !!
