Kirjoittaja Aihe: 5-tosvaihde Volkkari LT 28 alustaan  (Luettu 28868 kertaa)
  • 5-tosvaihde Volkkari LT 28 alustaan
    « : 23.08.2011 kello on 12:09 »
    Kaveri osti tuollaisen vain nelivaihteisen LT 28 1982 pommikoneen, pienellä Knaussin kopalla ja miettii miten saisi kieroksia pudotettua matka-ajossa. Onko mahdollista laittaa 5-vaihde vai miten onnistuu perävälityksen muutos?
    Vs: 5-tosvaihde Volkkari LT 28 alustaan
    « Vastaus #1 : 23.08.2011 kello on 12:47 »
     Ei se onnistu muuten kuin laatikon vaihdolla!! Meikäläisen kulkimessa on tiukka perä,ykkönen on ryömintävaihde,viitonen vetää neljästä kympistä,nopeutta ottaa tarvittaessa 120,ja samalla vaihteella!! Ei taida nykyiset diiselit pärjätä,vääntöä on !!!
  • Vs: 5-tosvaihde Volkkari LT 28 alustaan
    « Vastaus #2 : 23.08.2011 kello on 13:06 »
    Kiitoksia, kaveri alkaa metsästämään hajottamoita ;D
    « Vastaus #3 : 23.08.2011 kello on 13:13 »
    En tahdo kenenkään auto mollata, mutta mulla on saman kokoisessa (2.4l) Fordin koneessa enempi vääntöä jo tyhjäkäynnin jälkeen (>200Nm@1000rpm) mitä http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_D24T_engine Volsussa vaikka siinä mukeja 2 enempi  ;D
    Ja vetää 5:lla alta 40km/h tappiinsa - tosin jo 80km/h jälkeen käytän jo kutosta  ;D
    « Vastaus #4 : 23.08.2011 kello on 13:27 »
    Sama vika Ivecossa. Tosin joskus tulee myötäsellä ajettua kutosellakin siinä 70-pin pinnassa, mutta ei koskaan vedättämällä. Ei siitä pääse mihinkään, tekniikka kehittyy, lisää tehoa ja taloudellisuutta ja kyllä näillä nykyautoilla ajetaan enemmän kilometrejä huolettomammin. Onneksi ovat uusissa malleissa luopuneet jälleen noista ikävistä jakohihnoistakin ;)
    « Vastaus #5 : 23.08.2011 kello on 15:12 »
     En kehu,mutta kyllä tuo vanha tekniikka on idioottivarma,kone "oikeinpäin",laatikko jatkona,kardaani taakse,siinä se on!! Nykyisissä A-autoissa tuntuu olevan aika paljon ongelmia,kone "väärinpäin",vetoakselit paukkuu !!!  ;D ;D ;D
    • häme
    « Vastaus #6 : 23.08.2011 kello on 16:12 »
    -  Mutta tyhjäkäynnillä mummon singeri hakkaa väännössä monet nykydieselit  ;D
    « Vastaus #7 : 23.08.2011 kello on 16:38 »
    [/color]
    Jaa`, minullako se muisti sitten pätkii ;D
    Tuossa taannoin tein eräältä puukkomestarilta uudesta filetistä ja pikkupuukosta tilauksen, koettaen saada ne nuukana miehenä kotiinkuljetettuna :D Tai siis ainakin läheiseltä moottoritien rampilta noudettuna.
    No homma tyssäsi jonkun idoottivarman Pommikoneen kardaanirikkoon ja minä jouduin tyytymään OHB Nordican tosi laadukkaaseen filettiin. Noh samalla tuli poistomyynnissä olevan ammattisarjan kokkiveitsi kaupan päälle ja ei voi kuin ihmetellä miten tuon tasoisia veitsiä voi myydä alle torihintojen. Jyväskylän Minimanissa ovat ostaneet jonkun erikoiserän vanhoja testivoittajasarjan-veitsiä ja hyvä niin. Siis filetti ja kokkiveitsi yhteensä 40 euroa ;)
    « Vastaus #8 : 23.08.2011 kello on 16:47 »
    [/color]
      Eläpäs viisastele !!! ;D ;D
    « Vastaus #9 : 23.08.2011 kello on 16:57 »
      Ja se ei ollut kardaanirikko,vaan jarruputken katkeaminen,kait ne putket on uudemmissakin,mutta aika syö !!  ;D
    « Vastaus #10 : 23.08.2011 kello on 17:02 »
    Pois se minusta, että sortuisin viisasteluun ::)
    Korkeintaan saatan suoltaa pientä kevyttä sarkasmia ;D
    Ei reissua ilman remonttia. Minullakin oli aijemmin tuollainen 1980-mallia oleva pommikone ja tämä nykyinen vanhenee vinhaa vauhtia.
    Juu kotoa lähtiessä kardaani, vai kannatinlaakeri tai ristikko. Reissussa sitten jarruputket, ym, ym
    Ja ei reissua ilman remonttia ;D ;D ;D
    • Viimeksi paikalla: 1.11.2026 kello on 08:21
    • Oulun seudulta
    « Vastaus #11 : 23.08.2011 kello on 18:43 »
    Kannattaa kysellä myös volvon laatikoita.
    « Vastaus #12 : 16.10.2011 kello on 17:02 »
     Asiaa sivuten,minulla on Wokkelossa outo vika,kun ajaa neljää kymppiä,ei täristä,mutta viiden kympin vauhdissa täristää ,kun vauhti nousee kuuteenkymppiin,tärinä loppuu!! Kaikki ristikot on vaihdettu,samoin tukilaakeri,epäilisin viallista ristikkoa,tai epäkeskeisyyttä,ristikot Motonetilta !!!
    « Vastaus #13 : 16.10.2011 kello on 18:39 »
    Tasapainotus auttaa ja samalla selviää ristikoiden kunto. Jäikö joku jäykäksi?
    Motonetin osat tuskin syyllisiä.
    « Vastaus #14 : 16.10.2011 kello on 19:13 »
    Mulla oli mersussa sama juttu ja siihen autoi renkaiden vaihto/tasapainotus.Mutta saataa olla myös kardaani epätasapainossa tai rihlat jumissa ;)
