Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy  (Luettu 101859 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.07.2024 kello on 20:15
Vs: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
« Vastaus #105 : 25.06.2021 kello on 00:26 »
Dometic 7801L
Kaunis liekki, mutta ei jäähdy  :( >:(
Sähköllä jäähtyy nopeasti. 2-3h jääkappi +2c
Kaasulla lämpenee muutamassa tunnissa +18
Hiihtolomalla vielä jäähtyi kaasullakin.
Eritahojen kokemusten/neuvojen mukaan toimittu/vaihdettu:
-Nuohottu
-Rautainen kaasuputki kupariseen
-Suutin
-Suodatin/filtteri poistettu
-Paineensäädin
-Kaasupullo
Kaikkia toimia muistakkaan.
Liekki tasaisen marmasti palaa, sopivan pieni, ei riitä jäähdyttämään???
Edellä luetellut toimet ei vaikuttaneen mitenkään liekin kokoon/tehoon :o
Odotan kiitollisen/uteliaana neuvoja. Thumb
« Vastaus #106 : 25.06.2021 kello on 08:05 »
Jos kaikki nuo kohdat ovat ok. niin kaappihan toimii!   ;D
Mistä asti se putki vaihdettiin, eli tulikohan jostain kauempaa vielä heti jotain ryönää?
Suutin uudestaan auki ja paineilmalla puhtaaksi.
« Vastaus #107 : 25.06.2021 kello on 08:12 »
Onko kierrepelti putkessa paikallaan?
« Vastaus #108 : 25.06.2021 kello on 11:57 »
Voi olla skeidaa termostaatin ohjaamassa ylläpito/lämmitys venttiilissä, eli pysyy kokoajan pienellä ylläpitoliekillä. Liekki pitää olla ensin iso ja termostaatin kytkiessä pienentyä. Toiminnan voi testata poltin irti vaikka jääpalalla kapilaarin kärjestä.
« Vastaus #109 : 28.06.2021 kello on 15:13 »
On paikallaan, nuohottu ja kaikki jutut tehty mitä on neuvoja löytynyt,
eivain liekki muutu, mielestäni pitäis olla isompi ja kohina kuulua.
Joku kaasua pihistää >:( :'(
« Vastaus #110 : 28.06.2021 kello on 15:23 »
Testasitko termostaatin ohjaaman lämmitys/ylläpito venttiilin toiminnan?
Upossa venttiilille on ruuvi, josta sen pääsee putsaamaan.
« Vastaus #111 : 28.06.2021 kello on 15:26 »
Koitas eri kaasupainesäätimell ä.
« Vastaus #112 : 28.06.2021 kello on 15:39 »
Dometikista ei löydy tuommosta termaria/poltinta ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:04
« Vastaus #113 : 28.06.2021 kello on 16:10 »
Mulla aivan samanlainen historia keväällä jääkaapin kanssa mutta kun kerran napautin paineensäätimeen ruuvarin muovipäällä niin liekki alkoi kunnolla kohista ja on siitä saakka toiminut.
« Vastaus #114 : 28.06.2021 kello on 17:45 »
Tosiaan jos on automaatti sytytyksellä, niin ei ole tuota ylläpito liekki ominaisuutta kun sammuu kokonaan. :D
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 19:41
« Vastaus #115 : 8.07.2021 kello on 16:22 »
Minulla vika oli paineensäätimessä loppujen lopuksi, ei päässyt kaasu kunnolla pullosta pois.
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
« Vastaus #116 : 10.08.2021 kello on 18:37 »
Meilllä vuoden 2003 Roswllew-Dometic jääkaappi lopetti kaasulla toimimisen yhtäkkiä. Täältä saatujen neuvojen perusteella puhdistin suuttimen. Siinä oiva väline oli ompelukoneiden langanpujoitusapuvä line, siinä in hyvin ohut metallilanka joka mahtui suuttimeen reikään. Sillä vähän rassasin suutinta ja alkoi sen jälkeen kaappi toimimaaan. Hormin puhdistus olisi ollut aika lailla suurempi työ mutta ilmeisesti ei ollut tarpeen. Sen verran sormellä kokeilin sisustaa ja siinä aika alussa on jokin läppä joka kylmänä oli puoleksi kiinni. Mikä tämän läpän rooli on?
« Vastaus #117 : 10.08.2021 kello on 20:26 »
Taisi olla se peltikierukka, joka koettaa saada lämmön jengalle.
« Vastaus #118 : 10.08.2021 kello on 21:52 »
Jos piipun puhdistaa pitänee ottaa tämän spiraalin pois. Kun poisto on katon kautta saakohan sen poimittua ulos ja laitettua paikoilleen katon kautta? Onko kokemusta?
« Vastaus #119 : 10.08.2021 kello on 22:19 »
Spiraali lähtee ainakin omassa upossa yläkautta nostamalla rautalangasta joka paljastuu vasta kun pakoputki on irroitettu siitä eristetystä lämmönsiirtimen putkesta. Itsellä poisto seinästä, mutta arvelen että tuossa on sama systeemi.
