Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy  (Luettu 102488 kertaa)
Vs: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
« Vastaus #75 : 26.08.2019 kello on 09:04 »
Se kohina kuuluu (toimiessaan) myös pakoputken päästä, mutta ei kannata laittaa korvaa kiinni suinpäin.
« Vastaus #76 : 26.08.2019 kello on 21:36 »
Pari päivää toimi taas hyvin kun olin cämppärillä, sit tänään ajossa sammui.
Irti se sit oli pakko ottaa, roskia/ruostetta oli suuttimen edessä.
Puhaltelin putket paineilmalla, katotaan kauanko nyt sitten toimii.
Ootteko uusineet kaikki kaasuputket vaiki vain sen viimeisen mikä lähtee kaapin säätimeltä?
Siinä säätimelle menevässä putkessa oli filtteri, eli sieltä ei voi ruostetta polttimelle mennä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:25
« Vastaus #77 : 26.08.2019 kello on 22:05 »
   Mä oon pulloharjalla harjannut sen pystyutken, sitten puhallellut, kerta vuodessa on riittänyt.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #78 : 27.08.2019 kello on 06:49 »
Säätimen ja polttimen välinen putki menee tänään vaihtoon, ja poltin myös samalla avaamisella. Jos ensi kesänä muistaisi viimeistään kirjoittaa, että auttoiko :) Se on aina talven jälkeen ollut tuo vika, ja sitten kun polttimen on käyttänyt irti, niin yleensä kesän on toiminut.
E: Ja nyt tosiaan saa toimimaan, kun puhaltaa reilusti paineilmaa palokaasuputkeen, siihen asti kun vaunua taas päivän vetää. Pikku kompuralla on pärjätty tämä kesä, puhaltelee aina kun pääsee parkkiin  :laugh:
Ja tässä 2005 Eifellandissa kuulemma putket on jotakin ei ruostuvaa ainetta, mutta jotakin hilsettä sieltä vaan kuitenkin tulee..
Ja itse en usko, että kaasun mukana tulisi jotakin, kun Truma toimii kuitenkin ok. Onhan siinäkin sen pikkuliekin teho ehkä jotakin 250W luokkaa ja suuttimen reikä melkein yhtä pieni kuin jääkaapissa.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2019 kello on 07:01 »
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #79 : 27.08.2019 kello on 08:11 »
Omassa -04 mallin kaappiin on vaihdettu se putki mikä tulee polttimelle. Loppu häiriöt. Ja tuossa ei ollu mitään filttereitä. Malli RM 4401.
« Vastaus #80 : 27.08.2019 kello on 10:17 »
Ihan samat oireet sitten ja saman ikäinen vaunukin, mikä kaappi?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #81 : 27.08.2019 kello on 13:06 »
Kaappi on Dometic RM 7000-jotakin, peruskaappi renkutettavalla piatsolla. Tunnin työ, kaasuputki oli 27 euroa ja poltin jonkun 60 euroa. Termostaateissa harvemmin kuulemma on mitään. Ja joku isäntä takavuosina oli tuonut kaapin korjuuseen, kun palaa niin kovalla liekillä, suutin oli löytynyt kaapin takaa irrallaan, mitään ei oltu kuulemma tehty ite :)
« Viimeksi muokattu: 27.08.2019 kello on 13:49 »
« Vastaus #82 : 27.08.2019 kello on 17:56 »
Varmaan sitte sama kaappikin kuin mulla.
No tänään toimii kaappi ajon jälkeenkin Thumb ei mennyt eilinen puhdistus hukkaan.
Joo se suutin voi kyllä tippua sieltä kun putken irrottaa, mutta ei muuten. On varmaan ollut komea liekki kun on tohottanut kaasua koko putken täydeltä 8)
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #83 : 27.08.2019 kello on 18:51 »
Huomenna toivottavasti on vielä kaapintestausilmaa, lämmintä ainakin lupasivat :)
  • Viimeksi paikalla:16.06.2026 kello on 23:09
« Vastaus #84 : 19.04.2020 kello on 01:16 »
Jatketaas tätä aihetta.. Itselläni on kulkineessa electroluxin kaasujääkaappi,joka on varmaan n.vuodelta kivikirves. Ja ongelmana on että jääkaapin lämpö jää +15,kaapin pakastelokerossa on melkein -20. Siis kun kaappi on ollut tuntikausia kaasulla käytössä. Jääkaapin sisällä rivat/elementti on kyllä toisesta päästä kylmä ja toinen pää on,no..ei niin kylmä. Mitä raati sanoo,auttaisko vaivaan röörien yms.puhdistus? Vai onko vain käytön puutetta moinen temppuilu?
Mitään kunnon kohinaa en mielestäni kuule tuosta aparaatista, ja sitä minkälainen liekki on niin en osaa sanoa,kaapin alaosassa lattiarajassa on säätö yms.nupit ja viisarinäyttö liekille.
  • Viimeksi paikalla: 7.11.2026 kello on 19:08
« Vastaus #85 : 19.04.2020 kello on 07:47 »
Epäilen kahta mahdollisuutta. Joko palopää ja pakoputki likanen ja ruosteinen niin että liekki ei pala kunnolla tai lämpö ei siirry pakoputkessa. Toinen on että nesteet ei liiku jos ollut varsinkin kauan käyttämättä. Silloin kaappi irti ja pyörittelemään. Usiampaan kertaan ja kuunnella että lirinä alkaa kuuluun käännän jälkeen.  Thumb
« Vastaus #86 : 19.04.2020 kello on 08:32 »
Kaasuputken suutin voi olla osaksi tukossa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:36
« Vastaus #87 : 19.04.2020 kello on 09:12 »
ja putkessa ruostetta kantsii vaihtaa kupariseksi. Vanha mukaan malliksi ja uutta huoltoliikkeestä.My ös uusi suutin jollei koko palopesä sökö.
« Vastaus #88 : 19.04.2020 kello on 10:44 »
Mielenkiintoinen yhtälö....
Mutta koska kaapissa kierto toimii ainakin jollain tasolla, teet kaiken, mitä yllä on neuvottu.
Sitten lopuksi pyörittelet ja myös ravistelet rakkinetta varttitunnin, niin eiköhän se taas pelitä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:02
« Vastaus #89 : 19.04.2020 kello on 10:54 »
Voi olla termarivika, katkaisee jäähdytyksen +15 asteessa.
