Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy  (Luettu 102465 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
Vs: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
« Vastaus #60 : 18.08.2019 kello on 20:44 »
Tuo oli omassa vikana. Nyt on kuparinen tilalla.
Paineilmalla palokaasuputkeen puhaltamalla lähti toimimaan siihen asti, kun kulkine oli taas päivän liikenteessä?
« Vastaus #61 : 22.08.2019 kello on 19:14 »
Ei se vaan toimi.
Sen verran olen päässyt pidemmälle, että tiedän vian johtuvan jotenkin ajamisesta. Silloin se alkaa palaa huonosti.
Pari päivää oli taas nätisti päällä kun oli käytännössä samassa paikkaa(pari kilsaa siirryin).
Tänään laitoin talvisuojankin paikoilleen, mutta sama homma. Tunnin ajon jälkeen pysähdyin ja tarkistin. Liekki palaa, mutta ei kohise ja pakokaasu on haalea. Ei auta vaikka mihin asentoon säätäis. Laitoin sit taas 12voltille ja kun pääsin parkkiin kokeilin sytyttää kaasulla, ei syttynyt ennenku taas puhalsi paineilmalla ja taas kohisee ja palaa kunnolla.
Huomenna en aja metriäkään kaasulla vaan heti 12v ja parkissa sitten kaasulle, katotaan miten sitten toimii.
Tää on mun eka kaasujääkaappi, ja kyl alkaa olla ikävä kompurakaappia. Kolme sellaista on ollut ja ei ole muuta kuin napista päälle ja lämpötila kohdilleen. Koskaan ei ole ollut mitään ongelmia.
« Vastaus #62 : 22.08.2019 kello on 19:52 »
Pakoputken ruosteet tippuu polttimelle, minun arvaukseni
« Vastaus #63 : 22.08.2019 kello on 19:56 »
Ekalla kerralla putsasin sen eikä mitään näkyvää lähtenyt.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:14
« Vastaus #64 : 22.08.2019 kello on 20:19 »
Onko koko ongelman ajan ollut sama kaasupullo?
En tiedä voiko johtua pullosta mutta itsellä oli kevät talvella
pullo jonka aikana kaappi sammuili.
Pullo sitten jossain vaiheessa tyhjeni ja vaihtui ja ongelma poistui.
Sen jälkeen ei ole sammunut itsekseen.
« Vastaus #65 : 22.08.2019 kello on 21:47 »
On pullo vaihtunut, ei ole vaikuttanut
  • Viimeksi paikalla: 3.08.2025 kello on 22:14
« Vastaus #66 : 23.08.2019 kello on 01:13 »
Vahvasti vaikuttaisi, että suuttimeen on joutunut roska, jonka saa hetkeksi pois tieltä puhaltamalla. Aika usein tuntuu olevan peräsin siihen johtavasta teräsputkesta, joka ruostuu, mutta voihan se olla joku yksittäinen muu roskakin.
Paras ottaa koko poltin putsattavaksi ja tutkittavaksi (osa 108 kuvassa). Suutin on ohut metalliprikka (osa 110)  putken päässä, varo ettet hukkaa kun irrotat kaasuputken.
Suutinta ei pidä mennä rassaamaan millään langoilla sillä se on tosi ohutta peltiä ja kaasureikä on sitä paitsi neliskanttinen. Paras käyttää jotain liuotinta/ultraäänipesukonetta ja puhallusta. Tarkastelumikroskoo pista olisi hyvä apu.
Putki kannattaa puhaltaa puhtaaksi ennen suuttimen uudelleenasennusta.
https://www.caravansplus.com.au/spare-parts-diagram-rm4211-fridge-cooling-p-11778.html
  • Viimeksi paikalla:23.04.2022 kello on 22:54
« Vastaus #67 : 23.08.2019 kello on 07:19 »
Varoituksen sana tuosta polttimen tuloputken irrotuksesta. Itse en saanut putkiliitosta auki, vaan messinkiä ollut liitosruuvi korkkasi pyöreäksi vaikka käytössä oli avolenkkiavain. Putkipihdeillä viimeinen yritys ja liitin katkesi polttimen sisään ja putki katkesi liittimen juuresta niin ikään.
Tästä oli tulla kolmannen asteen show koska tuppukylässä ei asiantuntevaa porukkaa ollut ihan joka kulman takana.
Poltin oli umpiruosteinen. Jos nyt tekisin saman uudelleen, niin halkaisisin polttimen kierteen kohdalta jollain dremel-tyyppisellä ratkaisulla jotta orggis putkiliitos säilyisi.
« Vastaus #68 : 23.08.2019 kello on 10:34 »
Onko matkailuosan tehnyt valmistaja suositellut vai kieltänyt kaasulla viilentämisen ajonaikana?
Aika monessa, ainakin hiukan vanhemmassa, valmistaja kieltää kaasunkäytön ajonaikana.
Moni käyttää siitä huolimatta ja vielä hyvinkin menestyksekkäästi, kun taas joissain autoissa ja vaunuissa tulee ongelmaa esimerkiksi sammumisen tai puutteellisen palmisen suhteen.
« Vastaus #69 : 23.08.2019 kello on 16:58 »
Ohjekirjassa lukee että saa käyttää kaasulla.
Täytyy kotona sitten avata ja puhaltaa putket tyhjiksi, jos nyt vaan reissussa toimii että polttimeen puhaltamalla tokenee.
« Vastaus #70 : 25.08.2019 kello on 08:57 »
Allekirjoittaneella kaappi alkoi toimimaan kun helteet väistyi. Nyt vuorokausi testailtu ja kaappi pysyy kiltisti +5 ja +7 välillä vaikka auto on hiukan kallellaankin.
Tiedä sitten, millä on vaikutusta eniten koska laitoin myös yläritilän taakse termostaattiohjatun tuulettimen. Epäilen kuitenkin, että tuossa on regulaattori mikälie säätöventtiili rikki koska nupikka täytyy olla nollan ja max-merkin välissä, että viilenee.
Mitä tuosta tirkistelyikkunasta nyt näkee niin nupikan ääriasennoilla on hyvin vähän vaikutusta liekin kokoon. Mutta nyt tuolla pärjää ja sihit pysyy kylmänä.
« Vastaus #71 : 25.08.2019 kello on 09:22 »
Jos on kaappi kunnossa, sen voi sätää normaaliin lämpötilaan 2-4 astetta. Tuuletin ylimpään riteliin, että ilma kiertää alaritilästä sisään ja yläritelistä ulos.
« Vastaus #72 : 25.08.2019 kello on 18:17 »
Jos tuo nupikka on euron lantin kokoinen ja siinä on reunassa pieni reikä,älä välitä sen asettelusta ,sen etulevy on irtonainen ja piste voi näyttää mitä vaan.
« Vastaus #73 : 25.08.2019 kello on 18:22 »
Jääkaaapin liekki kun palaa oikein pitäisi kuulua semmoinen kohina/tohotus selkeästi jos jääkaappi lämmin.
Liekki voi olla ihan nätti mutta kun suutin tukossa aivan liian pieni.
« Vastaus #74 : 26.08.2019 kello on 07:57 »
Mulla kuuluu just ja just pientä kohinaa kun korvan laittaa pakoritilään kiinni. Suutin ja poltin ovat uudet ja putkikin ollut irti kun tehtiin uusi pää. Mielestäni alumiiniputki, eli ei ruostetta. Tuo selkeän kohinan puute pistää epäilemään, että regulaattori ei toimisi oikein. Katsotaan viittinkö vielä tällä kaudella tuon tiskialtaan purkaa.
