Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy  (Luettu 101868 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 10:14
« : 20.06.2019 kello on 22:32 »
Jääkaappi toimii sähköllä viime reissussa.  Nyt juhannusreissussa ei ole sähköä.
En ole vähään aikaan kokeillut kaasulla, se ei toimi.
Liekki siis palaa, mutta ei jäähdy. Electroluxin kaappi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:56
Vs: Jääkaapin liekki palaa, mutta ei jäähdy
« Vastaus #1 : 20.06.2019 kello on 22:43 »
Olisko perusvika, polttimessa roskaa? Itsellä oli sama homma pari viikkoa sitten. Putsasin polttimen ja pakoputken, niin alkoi toimia normaalisti.
« Vastaus #2 : 20.06.2019 kello on 23:04 »
Tunnustan en osaa/tiedä miten poltinta putsataan. Tuo liekki siis kyllä palaa ja syttyy helposti. Ei tule vain kylmää.
« Vastaus #3 : 20.06.2019 kello on 23:27 »
Mitenkään naljailematta, olisiko huoltoliikkeen paikka!
Näin tein itse viime kesänä ja Tampereella Esa caravan korjasi asian ja sen jälkeen on pelannut.
Edittypo
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:42
« Vastaus #4 : 21.06.2019 kello on 08:00 »
Sammuta poltin ota suoja pelti pois ja vaikka puhallat kovin ,sytytä uudelleen niin voi olla ensiapu kuulee kohinasta jos palaa kunnolla sinistä liekkiä.pyöränpumpp u myös oiva apu .
« Vastaus #5 : 21.06.2019 kello on 08:57 »
Liekki kyllä paloi minullakin, mutta ilmeisesti aika helposti teho heikkenee, mikäli roskia polttimeen menee. Puhaltamalla/paineilmalla/pumpulla millä nyt pystyykään,voi koittaa ensiapua antaa poltimelle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:34
« Vastaus #6 : 21.06.2019 kello on 12:15 »
Pientä ongelmaa on meilläkin. Liekki palaa hyvin, kohina kuuluu selvästi, mutta kaasulla kaappi ja pakastin lämpiää, akkuvirralla toimii oikein hyvin. Jossain viestiketjussa joku neuvoi, että liekki ei mene oikeassa asennossa putkeen. Mitenkä liekin asentoa korjataan? Suuttimen kiinnitysruuvit kun kiertää kiinni, niin asento on aina sama, ei sitä paljon säädellä. Tiedän ei sais itse ronkkia, mutta jos vähän ensiapua.
Hyvää ja hauskat Jussinjuhlat kaikille.
« Vastaus #7 : 21.06.2019 kello on 17:10 »
Liekin asento on mikä on.
Suutin, poltin ja pakoputki pitäisi varmaan putsata.
Näissä nykykaapeissa se poltinkin menee jossain vaiheessa vaihtoon.
« Vastaus #8 : 23.06.2019 kello on 13:47 »
https://karavaanari.org/index.php?topic=16821.0
Jääkaappia kannattaa käyttää silloinkin kun matkailuajoneuvoa ei käytetä. Pidetään kylmäjärjestemä käyttökuntoisena, kun prosessia suoritetaan välillä.
Ajoneuvon on hyvä olla "vaaterissa", koska kaappi voi reagoida vinossa olemiseen, esim. siten että kylmäaine ei kulje tasaisesti putkistossa.
Olen tuon polttimen puhdistanut kerran kaapin paikallaan ollessa jarruspreillä, kun ei ollut paineilmaa tarjolla. Siinä tärkeintä on muistaa että jarrusprei on tulenarkaa ja kannattaa esim ottaa kämmeneen riepu tai talouspaperia ym. jolla rajaa sen puhdistuksen suoraan siihen polttimoon ja valuma sekä  lika menee siihen riepuun. Meillä kaapin poltin on toiminut hyvin tuon käsittelyn jälkeen.
Sen jälkeen antaa tuulettua tovin, ennen kuin kokeilee polttimon toimintaa.
Jos tulee roiskeita, niiden haihtuminen kannattaa varmistaa ennen polttimon testaamista.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2019 kello on 14:07 »
« Vastaus #9 : 23.06.2019 kello on 13:56 »
Uudemmissa se poltin on sitten erinäköinen.
« Vastaus #10 : 24.06.2019 kello on 10:42 »
Puhdistusta kaipaa.. PR-Caravan lahela..
« Vastaus #11 : 24.06.2019 kello on 19:46 »
 :D Tänne soittelin ja sovin viennin
« Vastaus #12 : 26.06.2019 kello on 13:53 »
Nyt pelittää, syy varsin selvä. Suuttimelle tuleva ohut sinkitty putki oli melkein tukossa. Uusi putki, suutin ja palopesä, Liekkiputki nuohottu, yllättävän paljon tuli seiltäkin karstaa. Tilanne nyt 12v kylmenee pakastin -20 ja jääkaappi 4, kaasulla pakastin -15 jääkaappi 6, 230 pakastin -15 jääkaappi 5. Näillä mennään taas kesän rientoihin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:15
« Vastaus #13 : 26.06.2019 kello on 16:29 »
Kehtaatko sanoa hintaa?
Oma kaappi menos ens viikolla huoltoon niin osais vertailla tuliko kalliiksi ::)
« Vastaus #14 : 26.06.2019 kello on 19:25 »
Kehtaan, 165€ osat ja työ.
