Kirjoittaja Aihe: Otsonimasiina  (Luettu 23589 kertaa)
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #15 : 22.05.2019 kello on 10:15 »
ionisaattorin idea on tehdä hiukkasista varautuneita jolloin ne iskeytyy kiinni johonkin lähimpään vastapuolen varauksen pintaan...pois ilmasta kuleksimasta.
Totta.
Näin tapahtuu mm. ilmanpuhdistimissa.
Otsooni tulee sivutuotteena ja sen määrä on vähäinen, eikä se aiheuta terveyshaittoja.
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #16 : 22.05.2019 kello on 12:43 »
Joo mutta tuossa otsonia ei ole tarkoitus tuottaa, se tulee vähän kuten hiukkaspäästöt dieselin pakoputkesta.
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #17 : 22.05.2019 kello on 17:36 »
Lissää kysymyksiä...
Tuossa halvimmassa ei ole UV- lamppua. Miten tärkeä se on?
Pitääkö huoneilma olla kosteaa otsonoinnin aikana?
Pitääkö otsonaattori sijoittaa ylös, jos O3 on normi ilmaa kevyempää?
Onko liiallisella käytöllä vaikutusta materiaalien kestoon?
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #18 : 22.05.2019 kello on 19:18 »
Laitteen voi sijoittaa ylemmäs tai sitten laittaa alemmas esim pöytätuuletin kierrättämään ilmaa.
O3 on normi ilmaa painavampaa...painu u alas.
Normaali huoneilma pitäis olla...lämpö yli 15 ainakin.
UV lamppu tappaa pöpöjä ilmasta ainakin...sitä ei sitten saa tuijotella...
Liiallinen käyttö voi ehkäpä vahingoittaa tiettyjä materiaaleja kumi, vinyyli etc.... mutta kertaluonteinen tuhaus nyt ei liene niin iso juttu...tai muutaman kerran vuodessakaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:52
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #19 : 22.05.2019 kello on 21:46 »
Siinä on keraamiset levyt joilla tehdään otsonia, en tarkemmin tunne systeemiä. Töissä on kalibrointi hommissa otsonigeneraattori jossa on UV lamppu, sitä voi säätää tarkasti mutta näiden laitteiden käyttö ei tarvi tuollaista, pelkästään ajastimen.
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #20 : 23.05.2019 kello on 14:53 »
Tilasin sitten tuollaisen 99€ mallin...
Saksasta taitaa tulla postikuluitta.
Kehun sitten maasta taivaaseen, kunhan pääsen testaamaan.
https://www.expondo.fi/ulsonix-otsonaattori-5-000-mg-h-65-w-10050056
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #21 : 23.05.2019 kello on 15:13 »
Nyt vaan rööki palamaan ja kulkineeseesi sisällä sauhuttamaan...
että saat sitten jotain hajua jota poistaa!
 :laugh:
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #22 : 23.05.2019 kello on 15:29 »
Kerran on ollut sellainen (kakkos)auto, jossa sätkä haisi. Vuosi siinä kului ja hajut oli tiessään. Toki sitä tuuleteltiinkin normaalia enempi.
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 20:18
  • Ukki
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #23 : 23.05.2019 kello on 22:02 »
Hommasin vermeen Kiinasta kun halvalla sain. Kaksi koronalevyä ja laitetuuletin. Lopputulos kuin kalliilla laitteilla. Tehosi pahanhajuiseen led-polttimon käryämisestä tulleeseen katkuun joka ei millään muuten lähtenyt. Maino peli ja se on kiertänyt lainassa tutuillakin ja olleet tyytyväisiä. Kaikki komponentit paljaina ja taidan väkertää sille kotelon jolloin ainakaan koronalevyihin ei laita vahingossa näppejään. Koska tiesin liiallisen käytön ongelmista niin ylipitkä käyttötesti varastossa josaa olI epämääräistä kamaa. Kuminauha menetti joustonsa ja kromattu muovi tuli mataksi, joskin kromaus pysyi. Itse otsonin kirpakka tuoksu haihtui aika pian ja lopputulos oli raikas ja pysyikin kun rakenteet terveet.
Maksoi kaikkineen rapiat 30€.
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #24 : 24.05.2019 kello on 08:13 »
Kiinasta tosiaan saa halvalla...
https://www.aliexpress.com/item/32661808856.html
Mutta en tuollaista sentään omaan kulkineeseen laittaisi....tuo on vähän kuin puuttuisi suojakuoret koneesta...
Tällästä taas voisi varovasti harkita
https://www.aliexpress.com/item/32950947216.html
Kiinalaiset kun on kovia soveltamaan....
esimerkiksi näppärä kengän kuivain ja UV steriloija...en epäile etteikö tekisi kengistä hajuttomia...UV on aika tehokasta... mutta aika suojaton tuo lamppu....joku voi vaikka katsella sitä...
https://www.aliexpress.com/item/32997199709.html
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #25 : 4.06.2019 kello on 18:32 »
No niin...
Laite tuli kohtuu ajassa Saksasta.
Kokeilin sitä varovasti asettamalla vain 25 minuutin ajastuksen. Tunnin verran annoin vielä ajastuksen jälkeen olla auton luukut kiinni.
Kokeiluksi se sitten jäikin. Kaikki haju oli lähtenyt. Myös pistävä spray raikastimen tuoksu, jolla yritin peittää tunkkaisuutta. Masiina meni nyt hyllylle odottamaan seuraavaa käyttöä, joka lienee taas seuraavan talven jälkeen.
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #26 : 4.06.2019 kello on 21:27 »
Joo hommaa ei usko ennenkun kokeilee.... Thumb
pesemällä ja puunaamalla moiseen tulokseen tuskin pääsee.
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #27 : 4.06.2019 kello on 21:39 »
No niin...
Samat kokemukset täällä samanlaisesta otsonaattorista paitsi tuuletin auton samantien käsittelyn jälkeen.
  • Viimeksi paikalla: 3.07.2026 kello on 08:59
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #28 : 5.06.2019 kello on 06:14 »
Tilasin itsekkin ton 99€ masiinan Saksasta, DHL toi viikossa kotiin. Ostin viimekesänä eräältä orgilaiselta etukatoksen halavalla, joka oli kosteana tungettu kassiin ja haisi homeelta. Liotin pitkään vahvassa etikkaliuoksessa, jonka jälkeen meni pesukoneessa kahteen kertaan korkeassa lämmössä läpi. Ainoa vaikutus oli, että pesukonekin alkoi haista homeelta. No monet aineet kokeiltu ja auringossa tuuleteltuna vain mieto haju. Paninpa sitten tuon katoksen tunniksi korkeakuomuiseen peräkärryyn ja otsonaattori puhaltamaan. Kaikki hajut poistui. Suosittelen....
Vs: Otsonimasiina
« Vastaus #29 : 5.06.2019 kello on 07:55 »
Sillä saat myös sen pesukoneesi hajuttomaksi, mutta muista ettet laita pesukonetta käymään jos otsonikone käy sisällä...  ;)
