Kirjoittaja Aihe: Humiseva kattoikkuna  (Luettu 5175 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.02.2023 kello on 18:49
« : 22.04.2019 kello on 22:59 »
No niin,eka yhden yön reissu heitetty Imatralle ja uusi hankinta,master alustainen detfleffs vm,2005 toimi ihan hyvin,paitsi kattoikkuna humisee ikävästi sadan vauhdissa.ja kotiin tullessani huomasin että puolet isommasta tiivisteestä puuttuu kattoikkunasta,merkkiä en löytänyt mistään,mistäköhän tuollaista tiivistettä kannattaisi metsästää?
« Viimeksi muokattu: 23.04.2019 kello on 06:40 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:26
Vs: Humiseva kattoikkuna
« Vastaus #1 : 23.04.2019 kello on 00:00 »
Ei siitä "puutu" mitään - se on alkujaan noin. Kyse tuulettuvasta luukusta, ja toteutus juuri noin, eli  vain "tuulenpuolella" tiiviste.. imua tiivisteettömälle puolelle, jotta sisäilmaa karkaisi katolle, eli ilma vaihtuu..
Voisko tuuletus olla paremminkin taaempana autoa toisessa luukussa - no, toiset tykkää, että tehtaan tekemisiä ei saa "paranella" - ei neuvota. Toinen helpotus tuulen suhinaan on, asentaa siihen tarkoitettu spoileri.
« Vastaus #2 : 23.04.2019 kello on 08:01 »
mietinkin tuota että kuuluuko olla noin,tuuletuksen takia.
« Vastaus #3 : 23.04.2019 kello on 19:06 »
En tiedä Onko muutakin mahdollisuuksia. Mutta ainakin Heki kattoluukut näyttävät aika samoilta. Nopealla googlella taitaa olla Dometic valmistaja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:28
« Vastaus #4 : 24.04.2019 kello on 07:45 »
OT kumi oulu valmistaa tiivistekumeja toinen Etola Etera josta kannattaa kysellä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:56
« Vastaus #5 : 24.04.2019 kello on 08:05 »
Siis onko tarkoitus muuttaa auton ilmankiertoa, mikä on kielletty? Jos siitä pullon tekee niin ei hyvä. Ainoa oikea on laittaa se spoileri mikä esitettiin.
« Vastaus #6 : 24.04.2019 kello on 12:27 »
Ilmanvaihtoa ei missään nimessä saa mennä kuristamaan....tule e homevauriota...häkä vaara yms...
Eikä ongelma ole paha jos humisee yli satasen vauhdissa... ajaa sitten pari kilsaa hiljempaa...  Thumb
