Kirjoittaja Aihe: Kursorin häviäminen?  (Luettu 6434 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
« : 10.04.2019 kello on 13:04 »
Täältä löytynee viisautta tähänkin kysymykseen?
Laite on Acer läppäri, jossa käyttiksenä Ubuntu. Kursori ei näy kun läppäri on "noussut ylös". Se saattaa vilahdella sekä starttauksen että sammutuksen aikana jonkun kerran, mutta ei näy toimintavalmiina.
Mitä tehdä?
Vs: Kursorin häviäminen?
« Vastaus #1 : 10.04.2019 kello on 13:13 »
Muuttuukos tilanne jos on hiiri kiinni piuhalla tai irti?
Mitä lukee järjestelmä akkunassa kohdassa kursori/hiiri?
« Vastaus #2 : 10.04.2019 kello on 13:21 »
Järjestelmäakkuna lienee paikassa, johon ei pääse, kun kursoria ei näy.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:06
« Vastaus #3 : 10.04.2019 kello on 13:29 »
Kokeile
Ctrl+Alt+F2
Kirjaudu sisään
sudo apt-get update
Anna salasana
sudo apt-get dist-upgrade
Valitse y tai k
sudo reboot
« Vastaus #4 : 10.04.2019 kello on 13:39 »
Tämä ei liene varsinainen vastaus mutta muistankin nyt että
mulla oli joskus aikoinaan Slitaz:ssa tuonkuuloinen "käpy".
Se ei esiintynyt kovin usein mutta muistutti itsestään niin ettei
sitä aivan unohtanutkaan. Se tuli käynnistyksessä jos tuli, ei juuri
koskaan muulloin. Kursori ei näkynyt mutta kun hiirtä liikutti
niin kohteissa "häivähti" sen verran että sen huomasi ja osasi
jopa klikata oikein jos keskittyi.
  Tuo tokeni aina muistaakseni grafiikkatilan tai työpöydän
uudelleenkäynnistyk sellä, tai koko järjestelmän tietysti. En
vaivautunut koskaan selvittämään asiaa paremmin.
  Komentotilassa tai muutenkaan näppäinkomennoissa ei
ollut häiriötä.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #5 : 10.04.2019 kello on 17:43 »
Kokeile
ALT+F2
Kirjaudu sisään
sudo apt-get update
Anna salasana
Valitse y tai k
sudo reboot
 :o Mie ko painoin alt+f2 nii tuli äänenvoimakkuus palkki..  :D
« Vastaus #6 : 10.04.2019 kello on 18:21 »
Sori, tuli muistihärö. Piti olla Ctrl+Alt+F2
« Vastaus #7 : 10.04.2019 kello on 21:23 »
Tänä iltana piti katsoa asiaa. Eipä tarvinnut tutkia pidemmälle, kun kursori löytyi ja toimii.
Voiko olla hiirestä kiinni, koska kokeilin toisella hiirellä?
Itse vastaten itselle: Ei ollut hiirestä kiinni. Vaihdoin alkuperäisen takaisin. Toimii.
« Vastaus #8 : 10.04.2019 kello on 21:28 »
Hiirelläkin voi olla huono päivä... ;)
« Vastaus #9 : 10.04.2019 kello on 21:44 »
Hiiren huono päivä HÄVITTÄÄ KURSORIN?  :o
« Vastaus #10 : 11.04.2019 kello on 07:39 »
No hiiren irrotus ja asennus lataa todennäköisesti jotain uudelleen jos on ubs liitin.
Voi kääntää siis bitin oikeaan asentoon.
« Vastaus #11 : 12.04.2019 kello on 23:35 »
Miul läppäri välillä luulee GPS:ää hiireks. Kun kytkee ulkoisen Garminin navigaattorin usb-pistokkeeseen, niin hiiri sekoaa (edit: tai paremminkin kursori sekoaa). Sitten kun irrottaa GPS:n, niin hiiri toimii normaalisti. Aikansa kun GPS:ää irrottelee ja kytkee uudelleen paikalleen, niin yleensä jossain vaiheessa hiiri tokenee.
