Kirjoittaja Aihe: Halpa valvontakamera  (Luettu 12198 kertaa)
« : 29.03.2019 kello on 21:33 »
Tuollainen testissä
https://www.aliexpress.com/item/Techege-Wifi-Wired-2MP-Security-IP-Camera-Audio-record-ONVIF-P2P-Motion-Detection-With-SD-Card/32828945172.html
Suht helppo asennus, toimii wifillä tai langalla.
Tallennus kortille ja hälytys kuvan kanssa emailiin. Voi säätää etänä.
Kuvat ja videot voi katsella androidilla tai pc:llä.
Ihan jeesh kuva ja näkyy aikas hyvin täysin pimeässäkin.
Liiketunnistimen eli kuvauksen laukaisun herkkyyden saa säädettyä.
Toimii 12V eli vaikka matkakulkimessa.
Kyllä ihan 20e arvoinen laite. (kotiintuotuna)   Thumb
Vs: Halpa valvontakamera
« Vastaus #1 : 29.03.2019 kello on 21:59 »
Onko siinä PIR tunnistin, ettei tule kuvaa joka lumihiutaleesta?
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2019 kello on 19:59
« Vastaus #2 : 30.03.2019 kello on 15:28 »
Vaatiikos tuo nyt oman reitittimen vaunuun vai voiko tun kytkeä vaunualueen langattomaan verkkoon?
Ja pääseekö sitä sitten yleisen verkon kautta etänä säätämään?
« Vastaus #3 : 30.03.2019 kello on 17:07 »
Mulla Motorola Focus 72 vahtina. Hyvä kuva myös pimeässä ja laadukas rakenne. Pilvipalvelu ja live-stream vähän kankeaa, mutta tulee just toimeen. Ja PIR tunnistus ei anna turhia hälyjä esim. myrskyn tai sateen takia (paitsi pitkäjalkaiset hämähäkit pyörii kimpussa ja tekee joskus hälyjä) Kovissa pakkasissa toimii myös.
Lumet on näköjään vähissä jo.
« Vastaus #4 : 30.03.2019 kello on 19:00 »
Siinä vielä pilkkopimeän laatua.
« Vastaus #5 : 31.03.2019 kello on 21:02 »
noita on erilaisia, osa vaatii reitittimen ja pääsee sieltä säätelemään etänä. Osa taasen toimii ihan 4g simmillä ilman reitittimiä.
Rippuu käytöstä...jos on reititin niin yhdellä simmillä hoituu kokonainen joukko kameroita.... simmi kamerat vaatii jokainen oman simmin.
« Vastaus #6 : 31.03.2019 kello on 21:09 »
Mites tuo PIR sensori näkee autoja?
Ihmiset se tietty havaitsee hyvin.
« Vastaus #7 : 31.03.2019 kello on 21:35 »
Jos se on sukua pihavaloissa käytettäville liiketunnistimille, niin oikein hyvin. Niin meillä kuin monella naapurillakin valot syttyvät monesta ohiajavasta autosta. Onhan niissä lämmin moottori.
« Vastaus #8 : 31.03.2019 kello on 23:09 »
mites tuo motorolan tallennus jos käyttää maksutonta hublea niin ottaako havainnosta vaan yhden kuvan? vai saako useampia?
Esim jos ihminen saapumassa paikalle niin ottaako kuvan vaan jalasta joka astumassa alueelle....
Maksullisena tietty saa videon
« Vastaus #9 : 1.04.2019 kello on 12:01 »
Kyllä se Boxerin on ottanut ihan hyvin kuviin, kun sinne on menty.
« Vastaus #10 : 2.04.2019 kello on 07:34 »
Minulla on vaunussa tuommoinen:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/32317/hkxft/Opticam-i7-valvontakamera-sisakayttoon
On toiminut hyvin, saa myös toimimaan helposti 12V järjestelmässä koska kameran ottama käytöjännite on 5V.
« Vastaus #11 : 2.04.2019 kello on 12:57 »
Mitä noita kameroita on katsellut niin tuollainen PIR anturillinen kiinnostaa kokeilla.
Noissa muissa on ongelmana niiden oma IR valo, joka yöllä on niin kirkas että linssin ohi lentävät kärpäset ja perhoset näyttävät linja-autolta tai meteoriitilta....
Eli tekevät öisin turhaa hälyttelyä.
PIR ongelma on sitten taas kantama, joka on yleensä noin 10m max. Optinen hälytin taas nappaa vaikka kilometrin päästä jos pixeleitä vaikuttuu tarpeeksi.
Harmillisen vähän noita PIR anturillisia on myynnissä. Tuo motorolan on mutta sen ongelma on taas korkeat käyttökustannukset jos haluaa että tieto on tallessa yli vrk.
Ihanne lienee kamera josta saa IR valot pois päältä ja muutaman metrin päähän erillinen IR valonheitin...
Tietty huippulaitteen saa rahalla kun ottaa tuollaisen lämpökameratoimisen mutta sitten hinnat nousee ...
« Vastaus #12 : 24.04.2019 kello on 12:44 »
Nyt tuli asennettua tuollainen
https://www.data-systems.fi/tuote/hikvision-2-inches-ptz-4mp-resolution/
Fiksu vekotin....kameraa saa pyöritettyä ja zuumattua androidilla tai tietsikalla haluttuun suuntaan. Eli voi esim mökillä kurkata koko pihan alueelle.
Älykkäitä hälytyksiä mm määritetytyn viivan ylitys, määritetylle alueelle tulo, esineen poisto, matkalaukun jättö pihaan yms...
Helppo käyttöön otto.  Thumb
« Vastaus #13 : 24.04.2019 kello on 14:13 »
Tänään tuli tällanen kuva. Liikkuva, ohiajava auto n. 60 metrin päässä aiheutti ilmoituksen. Pir-tunnistus on eilen säädetty alle mediumin, kun hämähäkit tekee kameralle kiusaa.  Thumbd
« Vastaus #14 : 24.04.2019 kello on 17:48 »
transiitti etsii koukkuunsa täytettä.... :o
Mites PIR pystyy noin kaukaa ottamaan havaintoa? Eikös sen kantama ole spekkien mukaan about 20m max.
Onko tuossa PIR lisäksi sittenkin myös normaali kuvan tunnistus?
Noissa "laatukameroissa...H IKvisionit, dahuat yms" on älykkäitä ohjelmia jotka lieventää hämähäkkien yms vaikutusta mutta ei varmaan kokonaan poista moista.
Joissain on myös yhdistetty havainto eli tarvitaan sekä pir että kuva laukeaminen että tulee havainto.
Kantsii laittaa kameraan hämähäkki esto...eli varren ympärille kärpäspaprua...
