Kirjoittaja Aihe: Solifer S5 valot välkkyy  (Luettu 74410 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2022 kello on 16:22
Vs: Solifer S5 valot välkkyy
« Vastaus #15 : 26.03.2019 kello on 16:19 »
Viesti tuli tuplana
« Vastaus #16 : 26.03.2019 kello on 16:20 »
Morjens asiantuntevalle  mjo  33400  forumilaiselle.säät ö erittäin tarkka tehtävä nyt 14.4 volttia lataus jännite välkkyminen vähentyi  osaan siitä mitä aikaisemmin.Vaihdoi n kaikki polttimot  ledi lampuiksi ei välky yhtään enää ja sähkön kulutus akku käytössä putosi kymmenenteen  osaan mitä aikaisemmin.Halogee niä oli 12 kpl  10 wattia per lamppu  nyt 1.2  wattia  pikkasen tehokkaampi vastaa 11 wattia nyt. Eikä lämpiä lamput.Hyvää kevään jatkoja karavaanareille.
« Vastaus #17 : 26.03.2019 kello on 19:43 »
Taitaa olla automaattilaturien IuOu vai mikäsenytoli latausprofiilien ominaisuus toi vilkunta? EBL99 teki saman led-nauhoille, LED-lamput taas ei vilkkunu. Hyvä jos hoitui säädöllä.
« Vastaus #18 : 26.03.2019 kello on 20:00 »
EBL99 jännite pysyy vakiona eli 14,2 V.
  • Viimeksi paikalla: 7.10.2026 kello on 20:35
« Vastaus #19 : 19.08.2019 kello on 20:37 »
Jos se on kuvan laturi niin se on ominaisuus, jota pystyy kyllä parantamaan.
Moikka! Mullakin s5 solikka jossa vastaava laturi.
Oletan, että se on antautunut aikanaan koska matti-laturi laitettu akun läheisyyteen ehkäpä edellisen omistajan toimesta. No minä heivasin matilla vesilintua kun oikutteli ja laitoin C-tekin tilalle.
Lähes kaikki vaunun sisä valot olenkin jo vaihtanut led-mallisiksi.
Kysymys kuuluukin, kannattaako alkuperäistä laturia korjauttaa tms? Vai hankkia joku 5A C-tekkiä järkevämpi (tehokkaampi) tilalle, sillä käytän useita 12v laitteita kuten tv, antennivahvistin, valot, audiolaitteisto.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2019 kello on 20:58 »
« Vastaus #20 : 3.09.2019 kello on 21:56 »
Innostuin selvittelemään sähkökaavion kanssa joka manuaalista löytyi (linkki 1), että miten vaunussa systeemi oikein rakennettu.
Avasin keskuksen kotelon ja huomasin, että alkuperäisen laturin muuntajalta on johto otettu irti ja teipinpätkä päällä. Pakkohan se oli kokeilla, että miksi se on irti. Liitin paikkaansa ja punainen valo syttyy boksiin ja tadaa, yleismittari akun kengillä näyttää lataavan. Vaihtelee pirusti väliltä 12,8-13,8v väliltä ja vielä led mallisiin vaihtamatta olleista hehkulankapolttimoi sta on huomattavissa kirkastumista ja himmenemistä.
Säädin potikkaa tarkasti usean tovin ajan koko aika seuraillen akun pään jännitettä jotta sain säädettyä latauksen noin 14,3-14,4v väliin. Jolloin himmeneminen ja kirkastuminen väheni paljon normaaleissa hehkulankapolttimoi ssa joita sisällä on enää kaksi vaatekaapissa.
Säädön tein kaikki sisävalaistukset ja radio päällä, onko tämä oikein tehty?
Akkuna vuoden vanha tavallinen 70ah.
Toisena asiana ihmettelin oviaukossa olevaa katkaisinpaneelia (linkki 2), joista ylimmäinen katkaisija ei tee mitään näkyvää joten olen sitä aina pitänyt "off-asennossa". Manuaalista sain käsityksen, että se olisi joku päävalokatkaisija? Katkaisijan kun painan päälle niin selkeästi virtaa menee johonkin kun saa esim liesituulettimen ropellin äänen muuttumaan taikka sitten vaatekaapin hehkulankapolttimon himmenemään. Vaatekaapissa joku rele tms naksahtaa, mutta kun ei ole apukäsiä niin en pystynyt paikallistamaan mikä rele tai muu naksuu katkaisijaa käytettäessä.
Vaatekaapissa on alkuperäinen 12v pääkatkaisija joka on täysin toimiva ja sammuttaa kaiken.
Otin kuvan vielä sähkökeskuksesta jossa vieressä on valkoinen kytkentärasia, mahtaako olla alkuperäisasennusta? (linkki3)
1: Solifer S5 sähkökaavio https://www.dropbox.com/s/22xy5wceu4yn6uq/Photo%2003-09-2019%2C%2018.49.37.jpg?dl=0
2: Katkaisinpaneeli oviaukossa https://www.dropbox.com/s/bma0yx0pkqa7s25/Photo%2003-09-2019%2C%2018.49.20.jpg?dl=0
3: Sähkökeskus vaatekaapissa https://www.dropbox.com/s/sqaqzktruz6zo2c/Photo%2003-09-2019%2C%2018.50.28.jpg?dl=0
Edit: Nyt illansuussa kun menin vaunuun ja ei ollut ympäröivää muuta meteliä niin laturin muuntaja pitää ärsyttävää sirinää joka häiritsee nukkujaa ihan varmasti, taitaa ainoa konsti kuitenkin olla kytkeä irti ja laittaa uusi tehokkaampi laturi aikaisemman 5a c-tekin tilalle.
« Viimeksi muokattu: 3.09.2019 kello on 22:26 »
« Vastaus #21 : 4.09.2019 kello on 16:56 »
Nyt et ole kyllä asian ytimessä ollenkaan. Noi laturit on vakiojännitelaturei ta jotka mainitsit.
« Vastaus #22 : 4.09.2019 kello on 17:10 »
Tarkistitko kuinka korkealle lataus nousee kun ei ole kuorma päällä? Pidä akun vieressä erillistä laturia, mutta irroita vanhan laturin muuntajan johdot verkosta ja piirilevyltä jos et aino sitä kunnostaa.
« Vastaus #23 : 4.09.2019 kello on 22:12 »
Joo myöhemmin tarkistin. Samoissa lukemissa mennään. Laturi jää jännittettä kelluttamaan 13,1v suurinpiirtein josta nostaa sinne 14,4v tuntumaan. Laturi tosiaan näytti ihan hienosti toimivan, mutta vinkuna muuntajasta rassasi kyllä korvia sen verran. Muuntajan lakkausta ehdotettiin yhdeksi mahdolliseksi fiksaukseksi. Aikaisemmin tuosta vain nolla johto on verkon puolelta irroitettu mutta nappaan kaikki sen karvat irti :)
« Vastaus #24 : 5.09.2019 kello on 08:38 »
Hyvä, silloin vanha laturi toimii vain sulakerasiana ja verkkoliitäntärasia na.
« Vastaus #25 : 6.09.2019 kello on 09:12 »
No sitten tuossa entisen kulkineen EBL:ssä oli joku vika, kun ei ollut niin tasainen vakiojännite, vaan led-listat vilkkuivat hyvin havaittavasti.
Yksi vaihtoehto toki voisi olla joku virrankulutin, joka droppaisi jännitettä sykkivällä kuormalla. Eipä siinä vehkeessä kyllä mitään kummalisia vekottimia ollut kii, ei sen enempää 12V kuin 230V. Vai olisko jääkaapin 230V sähkövastusta katkottu noin tiuhaan? Siinä oli iso AES-kaappi. Eipä kyllä vakuuta silti jos tuollainen jännitteen heittely vaikuttaisi virtalähteen matalajännitepuolel lekin.
Sama ilmiö oli vaikka tolppaakin usein vaihdettiin. Ja tosiaan tarkennus vielä sen puoleen, ettei vilkkumista havainnut akkujen varassa, eli kun tolppajohto ei ollut syystä tai toisesta käytössä.
