Kirjoittaja Aihe: Vanhempien autojen putket  (Luettu 12220 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.07.2019 kello on 14:57
« : 12.03.2019 kello on 20:22 »
Suunnittelen tässä aldellisen vanhemman vaunun hankintaa ja Googletellessa törmäsin väitteeseen, että alden putket tulisi vaihtaa 20 vuoden jälkeen ja se homma maksaisi tuhansia. En löytänyt kovasta etsinnästä huolimatta enempää tietoa asiasta, mutta jännittää silti ostaa 30v vanhaa autoa jos sen putket alkaa olemaan huonokuntoisia? Onko kellään kokemusta alden putkista ja niiden kunnosta reippaasti vanhemmissa autoissa? Olisiko vanhemmissa autoissa turvallisempaa hommata vaan suosiolla trumalämmitteinen vai onko asialla sittenkään väliä?
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Vs: Vanhempien autojen putket
« Vastaus #1 : 12.03.2019 kello on 22:44 »
Kaikkee ne keksii. Varmaankin kirjoituksesi voidaan lukea osioon, provo. Voe hyvänen aika sentään.  ::)
« Vastaus #2 : 13.03.2019 kello on 06:41 »
Kannattaa ostaa Primuksella varustettu versio, niin ei ole tuollaista ongelmaa  ;D
En kyllä usko Aldessakaan olevan.
« Vastaus #3 : 13.03.2019 kello on 06:58 »
Off-Topic:
Haesoo etuteltan vierailulta, iha kui alakku muhonen käömäsä
« Vastaus #4 : 13.03.2019 kello on 10:53 »
Provo? Ei tosiaan ole. Pahoittelen jos neuvon kysyminen provosoi jotakuta, mutta se ei ole tarkoitukseni.
« Vastaus #5 : 13.03.2019 kello on 10:55 »
Ei se kysymyksesi ole provo vaan Sinulle kerrottu asia!
« Vastaus #6 : 13.03.2019 kello on 12:17 »
Vieläkö löytäisit linkkiä, mistä tuo "tieto" löytyi?  Voisi päätellä paremmin mitä sillä asialla on tarkoitettu.
« Vastaus #7 : 13.03.2019 kello on 14:44 »
https://www.autobild.de/bilder/wohnmobil-kaufberatung-vw-lt-clou-trend-670-f-8994529.html#bild15
NBeistä on hankala löytää tietoa englanniksi tai suomeksi, joten siksi pyörin saksalaisilla sivuilla.
"Nach etwa 20 Jahren sollten die Wasserrohre getauscht werden, sonst wird der Kunststoff porös. Rund 3000 Euro kostet diese Sanierung, auch Ersatzteile für die Alde-Säulenheizung gibt es noch. Ein Tipp dazu: Alle sechs Jahre sollte das Wasser im Heizkreislauf erneuert werden."
Googlen käännös joka kaverin mukaan olisi jotakuinkin oikein:
"After about 20 years, the water pipes should be replaced, otherwise the plastic will be porous. This renovation costs around 3000 euros, and spare parts for the Alde column heating are still available. A tip: Every six years, the water in the heating circuit should be renewed."
("Michael Riepert. His company in Polch (Eifel) specializes in the repair of Niesmann + Bischoff motorhomes")
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #8 : 13.03.2019 kello on 15:26 »
Onko noissa joissain muoviputkia? Omassani oon nähny vaan alumiinia ja kumiletkua.. Jos oikein ymmärsin, on kirjoittaja karavaanihuollon edustaja. Haiskahtaa vähän.. Eipä autoihinkaan vaihdella aluputkia tai kumiletkuja vielä 20v kohdalla. Ainakaan jos käytetään glykolia.
« Vastaus #9 : 13.03.2019 kello on 15:33 »
alumiini syöpyy ja kumi hapertuu....
Kyllä 20 vuotiaasta autosta on jo kumiletkuja poksahdellut jopa uudemmista...siis muita kuin alden putkia...joten aivan mahdollista...
Mutta ei sieltä aldesta kyllä mitään aivan massiivista vesivahinkoa tule...
Kaasuletkutkin on kumia ja ne piti vaihdella vielä tiuhemmin.... mikäs se olikaan 5 vai 10v?
Tumassa ei ole kumiletkuja eikä nestettä!  Thumb
« Vastaus #10 : 13.03.2019 kello on 16:27 »
Autojen jäähdytysjärjestelm ien  ja Alden ero on, että autoissa on paineellinen systeemi, Adessa ei ole painetta.
« Vastaus #11 : 13.03.2019 kello on 16:28 »
Siinä artikkelissa puhutaan lämmityksen sekä vesijärjestelmän putkista.
Aika monessa on muovia lämmin ja kylmä vesiputket.
Tuossa jutussa puhutaan koko vekottimen putkistosta sisältäen vesi ja lämmitysjärjestelmä n.
Varmaan se sen 3000 € maksaa jos vie pajalle ja huikkaa ovelta; vaihtakaan kaikki putket ;)
« Vastaus #12 : 13.03.2019 kello on 17:24 »
kyllä putket kuluu ajansaatossa. isompi kysymys on häviääkö kori ensin :D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« Vastaus #13 : 13.03.2019 kello on 17:52 »
Tuo Sprite on kohta 40  kesäinen, putket vanhan näköisiä ilmeisesti alkuperäisiä. Voihan vaunutehtaalla valinta osua huonoihin  putkiin. Ehkä keskieuroopassa pidetään huonoja nesteitä, täällä pohjolassa jotkut jopa vaihtaakin nesteet.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #14 : 13.03.2019 kello on 17:57 »
Joo. Jos pelkät vedet sisällä (tai 20v vanhat seokset) , voi syöpyä. Ja toki painevesiletkut voi mennä vaihtoon, mutta se ei voi paljoa maksaa kun uudet vetelee.
