Kirjoittaja Aihe: Volvon 7-napainen 13-napaiseksi  (Luettu 173803 kertaa)
Vs: Volvon 7-napainen 13-napaiseksi
« Vastaus #60 : 6.04.2013 kello on 10:42 »
Tuolta autostapäin tulee sähköä vain moottorin käynnissä ollessa. Thumb
Eikös se 30A pinni syötä kokoajan?
« Vastaus #61 : 6.04.2013 kello on 10:46 »
Kuvissa lukee trailer modul. Eikö tätä ole vanhassa 7-napaisessa pistokkeessa valmiiksi ?
Mulla oli ainakin paikallaan, ei tarvinnut vaihtaa kuin johtosarja. Softa on vieläkin tekemättä mutta ei tuo ole vetoja haitannut. ::)
Vain jos on virrat päällä ainakin mulla..
« Vastaus #62 : 6.04.2013 kello on 11:40 »
Taimpa antaa olla on adapterin vaan,kun ainoastaa pakkivalot ei toimi mutta muut pelittää,sumuvaloja myöten,eikä ole mutkissa vielä löystynyt toi adapteri,että ois valot samunut ja akun lataus toimii lerintäalueella :D
« Vastaus #63 : 6.04.2013 kello on 12:18 »
Älä ole vanhanaikainen  8) 7-napainen vaihtoon  Thumb Uudempien autojen ajovakaudenhallinta (kenties automaattikin) menee eri moodiin kun 13nap. "perävaunun tunnistus" -signaalin saa..
Mulla ei yhdessäkään uudessa koukullisessa autossa sitten vuoden 2006 ole ollut kuin 13-nap. rasioita. Eikä vuoden 2001 jälkeen yhdessäkään vanhemmassa autossakaan  8)
Oletkos koskaan pakittanut isoa vaunua umpipimeässä - se on aika arpomista ilman apuria vaikka takasumaria ja automaatilla jarruvaloja polttelee  :P Aikoinaan vaihdoin -89 Kafiin pakkivaloihin 20W halogeenit, että näkisi - sitten nou-hätä..
Mulla on nykyisin kaikissa pikkukärryissäkin pakkivalot - ihan toistenkin takia, että ymmärtävät kulkusuunnan muuttuvan  Thumb
« Vastaus #64 : 6.04.2013 kello on 12:43 »
Onhan tota täysperää tultua pakiteltua vuodesta -85,puolikasta,linja-autoa ja nuppia :D
« Vastaus #65 : 6.04.2013 kello on 13:05 »
Ei kai sitä mitään voi parantaa kun vanhoillakin pärjää. Kas kun et vaihda karbiidilyhtyjä veturiin. Niilläkin kuulemma pärjäs. Muista Risto ettet kytke vierasta vaunua koukkuun. Sellaista missä on 7 napainen ja 2 nastassa akulle virta. Kouraisee vähän syvemmältä perstaskua ..... :P
« Vastaus #66 : 6.04.2013 kello on 13:08 »
Syynä on että veturi menee ehkä kesällä vaihtoon :P Jossa valmiina 13 napanen pistoke :D
« Vastaus #67 : 6.04.2013 kello on 13:12 »
Sillähän siitä pääsee. :P
« Vastaus #68 : 6.04.2013 kello on 13:15 »
Just näin :D
« Vastaus #69 : 6.04.2013 kello on 13:22 »
Onnea uudelle Volvo:lle  ::) Thumb
« Vastaus #70 : 6.04.2013 kello on 13:27 »
Mistä arvasit merkin ;) :D Mutta vasta kesäkuun jälkeen :D
« Vastaus #71 : 6.04.2013 kello on 13:32 »
Volvomies mikä Volvomies. :laugh:
« Vastaus #72 : 6.04.2013 kello on 13:40 »
Minkä h.....n takia nuo uudemmatkin autot on varustettu tuolla 7-napaisella, ainakin kaikki mitä katselin, siis -08 ja siitä ylöspåin.
« Vastaus #73 : 6.04.2013 kello on 13:41 »
Täytyy katella vähän ajettua nelikkoa hyvillä varusteilla muutama kuukausi :D
« Vastaus #74 : 6.04.2013 kello on 15:32 »
Tai sitten hommata toinen T5 toinen vaihtoehto on BMW 535D,kun tahtoo olla noi alle 200hv vetohomissa vähän mopoja ;) :D
