Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappi  (Luettu 6310 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.09.2023 kello on 16:07
Dometic jääkaappi
« : 25.02.2019 kello on 19:43 »
Malli RM7390 Jääkaapin takana Dometic puhallin. Miten sen kuuluu toimia, vai toimiiko ulkolämpötilan mukaan?
  • 400 cid, kauppakassi
Vs: Dometic jääkaappi
« Vastaus #1 : 25.02.2019 kello on 20:09 »
Kyseessä varmaan jälkiasenteinen tuuletin.. Jos on,niin toimii joko erillisen tai intekroidun termostaatin ohjaamana tai katkaisijalla. Omassa on molemmat.
« Vastaus #2 : 25.02.2019 kello on 20:29 »
Katkaisijaa en ole vielä löytänyt. Täytyy vähän tutkailla.
« Vastaus #3 : 26.02.2019 kello on 07:55 »
jos on teeseitse mallia niin saattaa toimia ihan miten vaan jopa koko ajan.  ::)
« Vastaus #4 : 26.02.2019 kello on 08:23 »
Puhallin ja katkaisin on ihan hyvä systeemi.
Miksi sitä pitäisi kokoajan pätkiä?
« Vastaus #5 : 26.02.2019 kello on 09:51 »
ei tarviikaan...siks teeseitsemies niin tekeekin.... siis ettei pätki koko aikaa...
« Vastaus #6 : 26.02.2019 kello on 11:39 »
Dometicin oma tuuletinasennussarj a sisältää termostaatin ja asennusohjeet. Ohjeen mukaan asennettuna kaapin nestekirron lömpötilat pysyy optimaalisena ja termostaattii kytkee tuulettimen päälle tarvittaessa. Miksi tuo pitäisi toteuttaa muulla tavoin.
« Vastaus #7 : 26.02.2019 kello on 11:53 »
Mitäpä makselee dometicin sarja?
teeseitse sarjan saa varmaankin alle kympillä toteutettua...
« Vastaus #8 : 26.02.2019 kello on 12:05 »
Mulla on tehtaalla asennettu kaksi nopeuksinen tuuletin katkasimen kanssa.Tulihan sitä käytettyä viime kesänä muutaman kerran.
« Vastaus #9 : 26.02.2019 kello on 12:22 »
Niin saa.
Tuon toteuttaminen termostaattiojattun a ei montaa euroa lisää hintaa ja koko asennuksen saa tehtyä jääkaapin takana. Asennuksen jälkeen tuo toimii sitten täysin itsenäisesti ja ylimääräisiä katkaisijoita ei tarvitse asentaa.
Itse ostin 9v sitten tarvittavat osat ennen kesäreissua Italiaan, ajattelin matkan aikana nuo asentaa, mutta kaappi ja pakastin pysyi kylminä helteilläkin ja edelleen nuo odottaa asentamista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:24
« Vastaus #10 : 26.02.2019 kello on 14:09 »
Samoin Thetfordissa , on termostaatit , kaapelit , hiljaiset puhaltimet ja telineet. Bolt on  Thumb
Kävelen ohi kaupan peliautomaateista niin oli varaa hankkia tää  :-*
« Vastaus #11 : 26.02.2019 kello on 15:19 »
wow....pc tuuletin propellista 63 euroa  :o
ehkä se on se termostaatti kun maksaa....ja bolt  ::)
Tosimies käyttää sitten tollasta koska on turbo?
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=2588
on oikeen säädettävä ja tuplapropellilla  Thumb Thumb Thumb
mutta jos jaksaa ootella 3 viikkoa niin ...
« Vastaus #12 : 26.02.2019 kello on 15:40 »
Onko joku kertonut paljonko maksoin ?
No jääköön salaisuudeksi, oli kuitenkin niin edullinen että kannatti.
Toisaalta miksi ihmeessä teeseitse rakentaja tilaisi kiinasta ? Termareita saa paikallisista elektroniikkaputiik eista, laadukkaita hiljaisia puhaltimia tietokoneliikkeistä .
Täytyy olla aika kaavoihin kangistunut ettei voi muualta ostaa kuin kiinasta.
Koska nuo puhaltimet kannattaa olla mieluimmin suurella cfm:llä/matalilla kierroksilla niin suosin esim Antechin tuotteita, löytyy jopa lähtösäätö 3 eri asentoa.
« Vastaus #13 : 26.02.2019 kello on 18:31 »
Näyttää siltä että tämä minun on termostaatti ohjattu.
